Postovi: 438
7970 na Corsair CX430W
Bok, Imam referentnu Sapphire 7970, a znamo da ista zahtjeva dodatnu struju preko 8+6 pinskih konektora napajanja. CX430W ima samo 8-pinski konektor plus imam adapter-kablić sa 6-pinskim PCIE konektorom na standardni 12V-konektor Molex. Konektori CX430: ![]() Daje 336W na 12V izlazu: ![]() Ostatak konfiguracije je Pentium G2010 sa TDP od 55W max plus ssd x1, hdd x1, optika x1, mbo, dva venta + cooler +2xDDR3 99% siguran sam da bi radilo (ima dosta snage), ali nisam još probao, treba mi danas mišljenje jel u granicama sigurnosti pokrenuti 7970 na CX430 ? Molim bez komentar ' što će ti ta grafa na pentiumu? ' jer radim neke usporedne testove opterećenja cpu odnosno ovisno o igrama, benchevima, a tražim najbolju kombinaciju. hvala
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 24.04.2014. u 15:05. Razlog: dopuna |
woot!!!
Postovi: 2,501
Potrošnja high-end konfiguracije obzirom na grafičku karticu Rev.2 trazi 7970, s tim da racunas jos manju potrosnju zbog tvojeg procesora ![]() |
woot!!!
Postovi: 2,501
Ovisi o kojoj se verziji cxa radi, ovaj zadnji ima 32A. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Radit će na bilo kojem CX430. |
Postovi: 12,433
Grafa će uredno raditi no ukoliko je naviješ na 100% opterećenja kroz dulje vrijeme, taj će CX biti dosta glasan.
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
meni je radila 280x 8pin + 6 pin na cx400 |
Postovi: 438
7970
7970 radi za sad, prošla nekoliko testova Valley, Tomb Raider, i td. mislim da ukupna potrošnja ne ide preko 300W tako da ima zalihe. Sa jednim i5/i7 ocanim bi bilo opasno.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 71
Cisto da se nadovežem na temu, imam modxstream pro 500w http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817341016 Da li je dovoljno jako da vrti gigabyte/asus r9 280x i i5 3570k? Da ne kupujem novo napajanje ako baš nije potrebno, ovo je godinu i pol staro. |
Postovi: 71
Što nema on oko cca 435-440W kolko citam po netu. Pošto je 80+ certified. Uglavnom, znaci trebalo bi radit bez problema, pogotovo ako ne OC-am graficku i procesor? |
Postovi: 3,784
Htio je reći da može isporučiti i više od 500W, a što bi zbog efikasnosti od oko 80% rezultiralo vučenjem skoro 700W iz štekera. Razlika u potrošnji spada na gubitke. Napajanja s 100%-tnom efikasnošću (bez gubitaka) nema. To napajanje će ti normalno raditi. Samo ga redovito ispuhuj od prašine i to je to. |
Postovi: 71
Hvala! |
