Staro 21.04.2014., 11:58   #1
nytroboy
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 8
Wireless antena za linux
Treba mi neka wireless antena koju bi koristio sa USB stickom preko linkuxa. Konkreto sada imam TP-LINK TL-WN722N sa malom antenom od 4db i ta kombinacija odlično radi preko linuxa no antena je dosta slaba. Može li neki savjet postoji li neka vanjska antena od 20+ db koja bi se spajala direktno na taj stick, sve što sam do sada vidio od vanjskih antena se prvo spaja na router/swtich ili ide preko mrežnog kabla a to mi ne paše u ovom slučaju jer takvo što ne mogu priključit na svoju usb karticu. Vidio sam da postoje i kojekakve unutarnje antene od 20tak db koje bi išle na tu usb karticu, no teško da one mogu biti toliko kvalitetne kao vanjske.
nytroboy je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2014., 16:41   #2
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,689
Nije bit samo antene. Stvar je u tome da možeš imati i 80db antenu ali ako uređaj ne može dati dosta struje - uzalud. Koliko ti je sad preslab signal, dali loviš slabo ili ništa i kolika je zračna udaljenost do routera?
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / 1TB Sandisk Extreme nvme M.2 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3
Staro 21.04.2014., 17:47   #3
Postovi: 23,494
Odmah na početku da te upozorim, pazi šta pitaš / tražiš obzirom na "nedozvoljene aktivnosti" ...
Jako loše si definirao šta tražiš / trebaš općenito,
koja je udaljenost i kakve su prepreke do routera odnosno wireless mreže?
U cijeloj priči Linux je tu nebitan, ista je stvar da se radi o winsima ili osx - u.
Na navedeni stick umjesto isporučene antene (po specifikaciji 4 dBi), možeš staviti jaču, primjeri:
http://www.nabava.net/antene__820/tp...24ghz__3847621
http://www.nabava.net/antene__820/tp...24ghz__3847571
http://www.nabava.net/antene__820/ai...-24ghz__662931
i time vjerojatno dobiti bolju "vezu"
Za bolji i precizniji savjet / odgovor trebaš dati više podataka ...
Staro 21.04.2014., 18:04   #4
nytroboy
Postovi: 8
hvala na odgovoru obojici.
linux je spomenut čisto iz razloga što sam otvoren i za kupovinu nove usb kartice u svrhu poboljšavanja signala pa da mi sad netko ne krene predlagati kojekakve kartice koje ne idu na linux (a takvih ima brdo)
što se udaljenosti do routera tiče - nekih 600-700 metara, dobra vidljivost.
ove male unutarnje antene su mi bezveze u usporedbi sa vanjskim, nemjerljivo je koliko je signal bolji kad se sa laptopom izađe van iz kuće, tada čak i na ovu malu anenu uspijem očitati željenu mrežu (no signal je još uvijek slab), dok unutar kuće nema uopće signala.. i zato bi htio staviti neku vanjsku antenu na taj stick (ili neki drugi usb stick ako na ovaj od tplinka ne ide, ali da radi pod linuxom)
Staro 21.04.2014., 19:12   #5
Postovi: 23,494
Udaljenosti cca 600-700 M nisu mačji kašalj i odmah se nameće koliko si spreman uložiti ?
Jedno od rješenja bi bilo nabaviti:
- ovaj vanjski ap > http://www.nabava.net/access-point__...4mbps__3846241
http://www.tp-link.com/lk/products/d...del=TL-WA5210G
njega se montira vani na zidu i usmjeri prema željenoj wireless mreži,
do njega trebaš dovući mrežni kabel preko kojeg ćeš ga i napajati, PoE dobivaš u kompletu,
podesiš u Client mode i eto konekcije preko "kabela"
- za dodatni komod možeš nabaviti "produžni" pig-tail, čitaj kratki ant. kabel sa odg. konektorima, rp sma male to rp sma female cable,
primjer > http://www.protis.hr/products/detail...male-con/10257
ili još bolje > http://www.protis.hr/products/detail...-cwk-21l/25399
nadam se da nisam pogriješio konektore,
uglavnom, jedan kraj spojiš na predloženi ap (ima konektor za dodatnu antenu),
provučeš taj pig-tail skupa sa Lan kabelom (bitno je da taman uđe u prostor) te na kraju staviš bilo kakvu antenicu (vidi poviše),
ap tada konfiguriraš u Universal Repeter mod rada i dobiješ wireless link unutar prostora (laptop wirelessom hvata tu malu antenicu).
That's all
Staro 21.04.2014., 20:29   #6
nytroboy
Postovi: 8
da, te opcije znam no onda mi konekcija ne ide direktno preko TL-WN722N usb kartice već između dolazi AP od te vanjske antene a kao što sam napisao u prvom postu to mi ne odgovara jer time gubim određene opcije preko linuxa.. tražim vanjsku antenu koja bi se dikretno spajala na TL-WN722N
Staro 21.04.2014., 21:04   #7
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,689
Autor nytroboy Pregled postova
Koje? Definiraj ovaj dio mozda ima workaround.
Staro 21.04.2014., 21:40   #8
Postovi: 23,494
Upravo zbog " određene opcije preko linuxa..." i je upozorenje u #3 postu.
A ništa, onda ide:
- sjedni sa kompom / lapom "pod prozor"
- nabavi pig-tail i izbaci ga vani
- vani ide usmjerena antena
