Staro 10.04.2014., 01:14   #1
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
Kako spojiti - razdjeliti
ljudi imam thomsonov ruter koji ima dva lan ulaza.. ali to mi je premalo.. jel koristim pc, ps4, wd tv live i namjeravam uzet kucno kino koje isto ima mogučnost spajanja na internet.. tkao da ce mi za to trebat 4 ulaza.. dali postoji neki adapter kojim bih mogao pretvorit ta dva lan ulaza u 4 ili više? i ako postoji dali ima kakvih nuspojava kada bi mi tecimo 4 lana bilo ustekano u ruter koji zapravo podrzava 2.. jel bi bila manja mrzina ili tako nest? hvala
drz_nedaj je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2014., 02:33   #2
morbid_angel
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Switch gigabitni, bilo pet ili osam portni. Neće smanjiti brzinu, sve uređaje koje imaš spojiš u njega (pc, ps4, wd tv live, kućno kino, kaj god) i onda taj switch spoji u thomsonov router. Time ćeš najvjerojatnije dobiti veću brzinu u lokalnoj mreži (reda 10 puta).
morbid_angel je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2014., 14:34   #3
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
jel bi mi mogao mozda linkat taj uređaj ili adapter.. npr iz linksa posto mi je on najblizi ako ih imaju? ja ne znam sta je to i koliko kosta.. i jos nesto.. ruter je u mojoj sobi a ima samo jedan lan kabel koji ide iz moje sobe preko gornjeg kata do dnevne sobe i ne mogu još jedna provuć tako.. a u dnevnoj imam wd tv live i max tv, jel mogu preko jednog kabela sve to ustekat.. tipa, bubam bzvz, ima neka razdjelnica u koju ustekam lan kabel da napravim dva lan prikljucka, i ta dva jedan u ,max tv , jedan u wd tv live, i s druge strane isto samo jedan dio kabla u iptv a jedan u lan? xD valjd ces skuzit sta zelim reci.
Staro 10.04.2014., 15:10   #4
morbid_angel
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Sa 5 porta:
http://www.links.hr/?naziv=switch-d-...kl=053.506.029
sa 8 porta:
http://www.links.hr/?naziv=switch-d-...kl=053.506.039
Moja preporuka je 8 portni.
Ja nemam maxtv tak da nisam siguran, al rekao bih da nebi radilo da potegneš oboje preko jednog kabla preko ovog switcha. I ne možeš tako lako spojiti dva LAN kabla u jedan. Nešto slično tome se može napraviti s pametijim switchevima, VLAN-ovima i trunkom, al to treba znati konfigurirati, a i uređaji su dosta skuplji. Ovaj uređaj možeš koristiti za lokalnu mrežu između uređaja tipa pc, prijenosnik, wd tv, ps3 i sl, a za max tv neznam.
Staro 10.04.2014., 15:17   #5
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
hvala ti puno.. nista onda cu morat vidit da wd tv live spojim bezicno, mada mi je dosta udaljen od rutera, pa ne znam koliko ce to šljakat.. a taj jedan cu onda ostavit u max tv-u..
Staro 10.04.2014., 15:35   #6
Postovi: 23,499
Ako je samo jedan klijent (tvoj komp) u tvojoj sobi onda je možda pametnije da router i adsl liniju prebaciš u dnevni boravak a po već provučenom mrežnom kabelu "vratiš" Lan (net) za komp.
Mrežni switch je > http://www.links.hr/?option=katList&..._pdv&sort_ord=
za Gb switch uzmeš npr. > http://www.links.hr/artikl-053.506.029
Ako ne preseliš router a preko istog kabela trebaš / moraš poslati dva signala (net i MaxTv) onda je brzina linka 100 Mb a "dijeljenje" radiš sa "Lan razdjelnikom" i trebaš 2 ovakva:
http://www.protis.hr/products/detail...j45-f-utp/9202
to bi trebao biti ovaj > http://docs-europe.electrocomponents...6b8116d852.pdf
inaće to nije ništa komplicirano pa možeš i sam napraviti ako nabaviš dva ovakva:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2...-Connector.jpg
a unutra je spojeno ovako > http://wireless.uzice.net/uputstva/d...dan-utp-kabal/
za ovaj kupovni će ti trebati i dva ovakva > http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/3...nt-b-Cable.jpg
Za sada toliko
Staro 10.04.2014., 16:06   #7
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
ne mogu izmacit iz sobe ruter, zato jer mi je tu telefonski prikljucar i tu mi je pc, ps4 i uskoro kucno kino koje cu moci prikljucit na mrezu.. mozes mi samo rec za sta ej mrezni switch, a dta GB switch?
jel bi ti islo ovako, ubacim dva kabela prvo u ruter, jedan u iptv, jedan u internet ili u onaj switch, onda ta dv akabla ustekam u http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2...-Connector.jpg
a kabel koji mi ide iz sobe do dnevne ustekam u izlaz tog adaptera i u dnevnoj isto to, samo obrnuto?
Staro 10.04.2014., 16:16   #8
Postovi: 23,499
Pa pročitaj poviše, na linku imaš objašnjenje,
trebaš nabaviti 2X ovakva http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2...-Connector.jpg,
rastaviti ih i unutra spojiti kako je opisano u linku,
spajaš router Lan2 (net) i Lan3 (MaxTv) spojiš u prerađeni splitter - Lan kabel - drugi prerađeni splitter - na prvom imaš net a sa drugoga ideš u MaxTv prijemnik.
Staro 10.04.2014., 16:41   #9
drz_nedaj
Axl Rose
drz_nedaj's Avatar
Postovi: 395
a joj, to spajanje mi je komplicirano.. izgleda da cu na kraju morat jos jedan kabel nekak provuc..
ali hvala svejedno..
