CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Trafo 20VA 220/16V 50Hz
Dakle gdje u ZG-u kupiti dotični transformator(Trafo 20VA 220/16V 50Hz) tražio sam po svim poznatijim dučanima no nema nigdje ne semta me ako ima malo viši napon na sekundaru! |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,752
Re: Trafo 20VA 220/16V 50Hz
Lokacija: Lika
Postovi: 7
![]() Trafo takvih specifikacija najlakše je nabaviti ko volte-imaju web stranicu,jedino nisam siguran koji im je prag snage da li 50 ili 20VA.Ili nađeš si trafo npr.od tv-a,radio aparata,videa ili bilo kojeg drugog uređaja da je ulaz 220v a izlaz veći od 16V pa ga sam odmotaš na 16V s tim da svako malo mjeriš napon.
ih |
Lokacija: Lika
Postovi: 7
![]() Trafo takvih specifikacija najlakše je nabaviti ko volte-imaju web stranicu,jedino nisam siguran koji im je prag snage da li 50 ili 20VA.Ili nađeš si trafo npr.od tv-a,radio aparata,videa ili bilo kojeg drugog uređaja da je ulaz 220v a izlaz veći od 16V pa ga sam odmotaš na 16V s tim da svako malo mjeriš napon.Otiđi na stranice chipoteke,nazovi ic elektronik.Mislim da ti taj trafo ne bi predstavljao veći problem.
ih |
Lokacija: Lika
Postovi: 7
hecim
Evo u katalogu od chipoteke ima trafo 220V/18+18Vsnage 20VA po šifrom 2380010501.Puno lipih pozdrava iz Like!
ih |
CyberSky
Postovi: 1,168
hvala na pomoći! Neke budem iskemijo! P.S. Malo mi je skupo dati toliko para za jedan trafo! |
