Staro 28.03.2014., 07:53   #1
ivan_29
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 70
Wireless + LAN
Pozdrav svim znalcima,
evo ovako imam situaciju, ruter t com kao izvor bežične mreže, na udaljenosti 20-ak metara Edimax AP i njih dva su povezana bežično. Pitanje je da li na LAN port od ovog AP-a, mogu dalje žično voditi i u koji mod postaviti AP ( Edimax EW-7415PDn).
ivan_29 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2014., 08:22   #2
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Edimaxa stavi u "klijent" mod i spoji ga na t-com router. Dalje na lan spajaj sto trebas. Ne znam koje sve modove podrzava taj edimax. Imam ga doma pa mogu pogledati.
Mr. Nice je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2014., 16:10   #3
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 70
U ovom slučaju na ovaj edimax se ne može bežično spajati? Ima li možda kombinacija, da veza ide žicom i ujedno se emitira bežično?
Staro 28.03.2014., 16:24   #4
Postovi: 23,521
Pa prouči user manual, mislim da i u Universal Repeter modu je Lan u istoj grupi tj. Lan i Wlan "se vide".
Možeš kao Client (Station-Infrastructure), možeš kao AP Bridge-Point to Point ili Universal Repeater.
Manual > http://www.edimax.co.uk/images/Image...PDn-Manual.pdf
Staro 28.03.2014., 17:41   #5
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 70
Hvala Nikky, ne shvaćam baš sve ove pojmove, ali budem isprobao, pa ću onda bolje shvatiti. Ovaj "repeater mod" shvaćam, ali nisam probao istovremeno i žično. Ovo mi je bitno da ne moram po kući voditi kabel do balkona, nego ću kod vrata od balkona postaviti edimax u repater modu, pa ću u prostor koji je u koso niže nekih 20-ak metara, poluukopan u zemlji, provesti kabel dužine oko 30m.
Staro 31.03.2014., 14:42   #6
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 70
Nastavno na prethodno, na kraju žice od edimaxa (u ovoj donjoj prostoriji) spojio bih TG780 ruter, pokušao sam ovaj utp kabel koji vodi od edimaxa uštekati u LAN port od TG780, da mi onda TG780 šalje bežični signal, ali izgleda da to ne ide glatko. Kad ovaj kabel spojim sa laptopom, internet uredno radi. Da li je uopće moguće da TG780 na ovaj način , bude i bežična pristupna točka?
Staro 31.03.2014., 15:32   #7
Postovi: 23,521
Moguće je, ali kako si sam rekao ne ide glatko, trebaš se igrati sa konfigom,
jeli TG782 ili ST780 (mada je slična priča) ?
Treba napraviti:
- na komp spremiš postojeći konfig (user.ini) ako ga bude trebalo vraćati
- u web konfigu treba promjeniti ip uređaja (npr. 192.168.1.3 jer je glavni router na .1.1 a Edimax vjerojatno na .1.2
- isto tako ugasi DHCP Server
- potom usput postaviš ime, radni kanal i šifru za njegov wireless
- sada dolazi štos i treba ga tako odraditi jer web konfig neda takvu promjenu, dakle,
snimi na komp konfig (user.ini), napravi kopiju, otvori sa Notepad - om, nađi dhcs.ini sekciju i pod gateway i server provjeri da je / postavi 192.168.1.1 (ip adresa glavnog routera),
ista stvar u dhcr.ini za giaddr parametar,
ovo je osnovno mada tu treba još stvari počistiti, ako zapneš negdje upload - aj konfig pa ćemo ga "sredit",
sada tako sređeni konfig treba preko Restore funkcije ubacit u uređaj i sačekati 120 sec
- kabel koji dolazi sa Edimax - a ide u Lan1, za komp imaš Lan2 (ostali ako se dodatno pročisti konfig) + wireless
Eto, sitnica
Staro 31.03.2014., 17:32   #8
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 70
ST780i WL ipak nije TG, otključan, novi FW, IP je 192.168.1.254 . Kad u jedan port ukopčam kabel imam internet na ostala tri porta, ali preko wirelesa nemam, probao sam isti naziv, ista šifra, isti kanal ali ništa, probati ću sad kroz konfig.
Kako kroz web konfig promjenitit IP?
Uspio sam kroz telnet promijeniti IP u 192.168.1.3, ali mi isto ne omogućuje wireles povezivanje, odnosno poveže se ali nema internet pristupa, vjerojatno još nešto treba mijenjati u konfigu, nešto kao bridge LAN/ WLAN?!
Zadnje izmijenjeno od: ivan_29. 31.03.2014. u 19:09.
Staro 31.03.2014., 19:55   #9
Postovi: 23,521
Gore ti piše, kako / zašto, kvaka je šta nekakva kontrola u web konfigu neda postaviti drugačiji gateway od adrese samog uređaja, to je ok kada je u funkciji glavnog gateway - a, međutim sada ga postavljaš kao ap ...
Uđi u CLI (Telnet) i postavi mu Gateway = 192.168.1.1, tada Lan - om sigurno mora na net.
Vezano za wireless, po defaultu Lan i Wlan jesu u istoj grupi, za test probaj privremeno na wireless klijentu postaviti fiksne ip adrese (npr. IP=192.168.1.50, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 + spoji se na WiFi ST780.
Ako ovo radi znači da ne prolazi DHCP do klijenata, probaj pa javi.
Staro 31.03.2014., 20:15   #10
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 70
Kroz LAN radi od početka, samo ne prolazi kroz wlan. Zašto se internet sa LAN porta ne distribuira kroz wlan ovog uređaja?
Staro 31.03.2014., 20:59   #11
Postovi: 23,521
Po defaultu bi trebalo biti,
jeli wifi upaljen ?
upload - aj negdje (stavi u zip) trenutni konfig pa mogu pogledati ...
Staro 31.03.2014., 21:30   #12
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 70
Code:
http://speedy.sh/b96WM/user-1.rar
Ovo je sad orig T-com sa IP-om 192.168.1.3 a wireles je postavljen identično početnom ruteru, znači naziv, enkripcija , kanal i lozinka.
Ne znam jeli ovaj link gore radi pa evo još jedan: http://www63.zippyshare.com/v/50748019/file.html
Zadnje izmijenjeno od: ivan_29. 31.03.2014. u 21:36.
Staro 31.03.2014., 21:56   #13
Postovi: 23,521
Ocke, čekaj da pogledam
Staro 31.03.2014., 22:20   #14
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 70
Kad povežem ovaj ST780 kabelom sa TG782 onda imam bežično internet preko ST-a, znači da se ovaj edimax ne slaže sa ST-om, iako ovaj edimax u wireles clientu mijenja naziv u TG782, odnosno Thomson077C70
Staro 31.03.2014., 23:03   #15
Postovi: 23,521
Evo > http://www4.zippyshare.com/v/31724961/file.html
ubaci preko Restore i sačekaj 120 sec
Staro 31.03.2014., 23:28   #16
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 70
I dalje žično ide bez problema, bežično sa uskličnikom, ovaj edimax loše komunicira sa ST780.
Nikky, hvala na trudu, neda mi se dalje gnjavit sa ovim, probat ću sa nekim drugim, možda starijim uređajem, jer je i ovaj ST star.
