Staro 23.09.2005., 21:10   #1
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
LCD pitanje
Stari mi donesa doma lcd od 15" i sad nema kabel ili adapter za spojit u struju
Koji trebam kupit
Ja ga još nisam vidio sutra će mi dofurat pa da ga isprobam
Zna li tko šta o tom monitoru ,da valja šta?
Radi se o AOC LM520A
Staro 23.09.2005., 21:29   #2
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Mnogi će reć AOC ne valja.
Ja sam među onima koji su su sredini nije ništa spektakularno ali ni posebno loše. Za tu lovu solidni monitori
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2005., 21:39   #3
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
Evo ovo sam izvukao o podacima o monitoru
Nego stari mi je govorio da ne ide onaj obični kabel od monitora u struju nego je neki drugi konektor, pa da ga on nije dobio,glupo je ga je pitat ,pa neznam,koji kon treba uzet?
Monitor je dobio od nekog frenda pa se poklonjem konju ne gleda u zube
Njemu će bit dobar,ja ću se još koju godinu držat CRT-a
Screen Size VIS: 15" (38.1cm) Diagonal
Panel TFT Active Matrix LCD, Slim Cabinet
Pixel Pitch 0.297mm x 0.297mm
Display Area 304mm x 228mm
Brightness 250 cd/m2
Contrast Ratio 300:1
Response Time 30ms (tr&tf)
Viewing Angle Horizontal: 120 Degrees, Vertical: 100
Compatibility VESA, XGA,SVGA,VGA
Mac® Equipped With VGA Port
Scanning Frequency Horizontal: 30K~60KHz, Vertical: 55~75Hz
Pixel Frequency 80MHz
Maximum Resolution 1024x768@75Hz
Recommended Resolution 1024x768@60Hz
Resolutions Supported 740x400@70Hz, 640x480@60/75Hz, 800x600@60/75Hz, 1024x768@60/70/75Hz
Color 16.7M
Signal Input Video: 0.7Vp-p, RGB Analog
Connectors RGB Signal: 15-pin D-sub Male (Attached) Power: Coax Power Jack
Power Source DC Input: 12VDC 2.5A Power Adapter Input: Universal 100~240VAC, 50/60Hz Power Adapter Output: 12VDC 5A (Max)
Power Consumption 25Watts (Max.)
Plug & Play DDC1/2B
EPA ENERGY STAR® Yes
Speaker Base 2x 1,5 Watt
User Control OSD Shuttle, Stand-by Power, Auto Config
OSD Function Brightness, Contrast, Focus, Clock, H/V Position, Language, Color Temperature(C1, C2), Reset, Exit, RGB
OSD Languages English, German, French, Spanish & Italian
Emissions Standard TCO99
Regulations UL, CSA, FCC, TUV/GS, CE, ISO 13406-2, Windowsr XP Logo
Other Features VESA 75mm Wall Mount Compliant*, Kensington Security Slot
Dimensions (WxHxD mm) Monitor: 356x360x165; Carton: 423x436x158
Dimensions (WxHxD inches) Monitor: 14.0x14.2x6.5; Carton: 16.7x17.2x6.2
Monitor Dimensions w/o Base (WxHxD) 356x313x46mm; 14.0x12.3x1.8 inches
Weight 7.3 Lbs (3.3Kgs) Net
10.3 Lbs (4.7kgs) Gross
Loading Qty w/pallet 20’ = 975 pcs.; 40' Std = 2100 pcs.
