Staro 22.09.2005., 23:32   #1
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
Za sve korisnike LCD-a
Nedavno sam primjetio čudnu nepravilnost prikaza na Xeroxu XA7 19i 8ms (tj. očito je problem u 6 bitnom prikazu boja)
S time da na CRT-u nisam zamjetio taj problem...
Evo dotične slike koja uzokuje titranje:
Postajte svoje primjedbe ak ste zamijetili da na vašem LCD-u isto titra plavi prozor (QEMU)
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2005., 23:35   #2
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
meni ne titra xerox xa7-17i
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2005., 00:00   #3
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Re: Za sve korisnike LCD-a
Ne mogu ti pomoci, ali ti mogu reci da sam takav "feature" vidjao po raznim IBM-ovim LCD-ima. Iskreno, nikada me nije zanimalo o cemu se radi, no ocito je da nemas izolirani problem.
Programer
Staro 23.09.2005., 04:35   #4
Wicked Popo
Wicked Popo's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 79
Pogledao sam sliku i ne vidim nikakvo titranje:confused: , monitor xa7 19i 8ms.
Dosad mi se nisu javili nikakvi problemi i jako sam zadovoljan sa monitorom.
Wicked Popo je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2005., 06:32   #5
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
Jel možeš pogledati datum proizvodnje i seriski broj na monitoru?Ak je noviji trebalo bi ti pisati May ili June 2005 ?
Probao sam tu sliku na dva Xeroxa,novijeg datuma (June 2005) i na oba je titrala plava pozadina na onom Qemu prozoru!
Staro 23.09.2005., 13:09   #6
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Meni ne titra. Than again, PVA matrica na mom monitoru je 8-bitna.
Ali ne titra mi niti na poslu (Samsung 172v, 6-bitna TN matrica).
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2005., 13:48   #7
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nadam se da koristis DVI konektor (ne VGA pa adapter)
druga bitna stvar u kojoj mozda lezi problem je upitna kvaliteta drivera za tvoju vga karticu pod *unix-oidima
imam Xeroxa 19" LCD 8ms i nikad nikakvo titranje se nije dogodilo...
spojeno na radeon9800pro preko DVI kontktora (kabla)
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2005., 15:31   #8
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
Ta slika je skinuta sa OC foruma na kojem isto puno ljudi ima takav problem sa Xeroxom!
Ista stvar se događa i kod frenda, bez obzira kako je monitor priključen (DVI,VGA)!
Staro 23.09.2005., 17:20   #9
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
evo upravo tu sliku gledam na doticnom Xeroxu, pa ako me neko moze uputiti na detalj koji titra?! jer ja nevidim nikakvo titranje
Staro 23.09.2005., 17:34   #10
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
Meni treperi plava prugasta površina na onom QEMU prozoru!
Primjetio sam na oba Xeroxa zuje tijekom uključivanja (zvuk veče frekvencije), koji prestaje nakon 2min!
Te čudan "flash efekt". Kad ugasim monitor te ga iskopčam iz struje, nakon 30sek se pojavi bljesak poput flasha na fotiču!
To nisu izolirani slučajevi, jer se na netu javlja dosta ljudi koji imaju iste probleme!
Na tim monitorima je večinom datum proizvodnje May 2005 ili July 2005!
Sad me zanima dal je itko primjetio nešto slično na svom Xeroxu?
Staro 24.09.2005., 13:32   #11
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
detaljno sam pregledao QEMU window ali nista nisam primjetio da treperi...
buduci da mi je monitor spojen na UPS i NE GASIM monitor, nikada nisam primjetio ovako nesto... nevidim zbog cega treba iskljucivati iz struje monitor?
da nisi ti jedan od onih koji imaju svu kompjutersku opremu spjenu na jedan produzni kabel sa ON/OFF switchem, pa gasis sve kada zavrsis rad na kompu...
ako je to slucaj, molim te da negasis gigaset SE515
I love Connection Point(s) :clap:
Staro 24.09.2005., 15:55   #12
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
Baš si me sad nasmijao
Koristim UPS (Belkin 800VA), uostalom nije ni bitno...
Očito sam potrefio lošu seriju Xeroxa.
MasterX kad si ti kupio svoj Xerox, koji je mjesec proizvodnje?
Staro 24.09.2005., 16:41   #13
Beren
PC Ekspert šerif
Beren's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
Mislim da imam isti problem na Sonyevom monitoru HX73B spojenom na grafičku preko DVI konektora. Problem se pojavljuje sa svim verzijama drivera za grafičku, bilo da je riječ o ATI-ju ili nVidiji. Dakle, problem je do monitora. Premda nisam koristio slikicu o kojoj govorite, problem sa primjetio na jednom wallpaperu s prugastom pozadinom.
Beren je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2005., 17:18   #14
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
may 2005, radi odlicno, nikada nikakvih problema nisam imao!
Staro 25.09.2005., 23:25   #15
Wicked Popo
Postovi: 79
Pogledao sam sliku jos jednom i nista ne titra, serijski broj monitora je E98Z5610196 JUNE 2005. Nadam se da ce ti ovo pomoci jonyb.
Staro 26.09.2005., 10:08   #16
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
june 2005, meni titra, ali do sada nisam primjetio ni na jednoj slici osim ove u prvom postu
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2005., 10:34   #17
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
mozda je to defekt odredjene serije, ko zna...
Staro 26.09.2005., 11:04   #18
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Je može biti jer sam probao na dva xeroxa i bilo je tog titranja! Ali ja dosada ni na jednoj slici nisam ovo primjetio
Staro 26.09.2005., 22:47   #19
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
Probaj ovu sliku, na njoj se najbolje vidi to titranje!
Inače postoje dvije varijacije Xeroxa 19i, tj. dvije vrste panela koje Xerox ugrađuje u svoje LCD monitore.
1. AU M190EN03 V0 8ms GTG 250 nits 800:1 ANTI-GLARE MVA, 16.7M Colors
2. CMO M190E5-L0A 8ms 300 nits 700:1 ANTI-GLARE TN, 16.2M Colors
Kontaktirao sam Xerox, te su mi odgovorili da koristim CMO TN panel koji je definitivno najlošiji od ovih!
CMO TN panel je najlakše prepoznati po vrlo lošem vertikalnom kutu gledanja
Ako je vaš Xerox 19i vrlo sličan ovom po kutu gledanja onda sigurno imate CMO TN panel!
Staro 27.09.2005., 00:55   #20
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
nebreš vjeroat, ali na toj mi slici ništa ne titra :confused:
Staro 23.10.2005., 00:53   #21
munst0r
munst0r's Avatar
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Jucer sam kupio 930BF... pa da malo ozivim ovaj topic...
Primjetio sam odredjeno titranje tekstura u igrama... pa sam se sjetio ovog topica... i evo sto sam otkrio...
monitor spojen preko DVI-a:
- na nativnoj rezoluciji (1280x1024) nema nikakvog titranja na slici s pocetka topica...
- na svim ostalim rezolucijama titranje se vidi jako dobro... na onoj slici, na teksturama u igrama, na djelovima mog wallpapera, ...
monitor spojen preko analognog prikljucka:
- titranja nema u ni jednoj rezoluciji...
munst0r je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2005., 12:17   #22
crn
The Geek Wants Out
crn's Avatar
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Za sve koji imaju problem sa prikazom slike na LCD preko DVI priključka najčešće je rijeć o tome da im pixel clock kartice nije usklađen sa monitorom.Korisnici nVidia kartica mogu fino podestiti pixel clock iz 'advanced timings' postavki kartice a za korisnike ATI kartica rješenje je Powerstrip...
Konkretno meni je na kombinaciji ATI X700pro i Dell 2005PPW pri defaultnim postavkama bilo vidljivo titranje slike (najizraženije na sivoj pozadini) a isti monitor spojen na R8500 nije imao nikakvih problema.Nakon što sam pomoću powerstripa podesio pixel clock sa 119000 MHz na 119118 Mhz titranja više nema
pokušajte...
The Geek Wants OUT
by Ernest Cline
At first glance
I probably appear to be a somewhat ordinary,
somewhat average looking fellow.
Calm, harmless, at ease.
But this is by design.
You see, it is through decades of research and rigorous training that I have crafted this façade of normalcy.
And now, through intense concentration,
I am able to function in a social setting.
I can speak at length with educated people about
pertinent matters of public importance,
such as literature,
or the current political climate in Europe.
I am capable of conversing with you
without ever revealing that just underneath the surface
of this manufactured veneer
there hides an altogether different person.
A monster, some might say.
My alter-ego.
He is the opposite of the image I project.
He is the antithesis of Cool.
He is the LAST person you want to get trapped in a conversation with.
He is The Geek.
The obsessive science fiction movie watching,
comic book collecting,
Monty Python dialogue memorizing,
Dungeons and Dragons playing GEEK
that I struggle daily to keep hidden from the world.
But The Geek Wants Out.
He want to talk to you.
He wants to give you his doctoral dissertation on why
The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension
is the greatest fucking film of all time!
He wants to bitch slap you because
you’ve never seen Big Trouble in Little China.
What? Have you been living in a fucking cave?!
He wants to kick your ass in Star Wars Trivial Pursuit.
And he will.
Because he’s a fucking Geek.
And he wants his toys.
He wants the complete set
in mint condition,
still in the box.
He wants every item on the planet that is even remotely related to Ultraman.
Because Ultraman is Airwolf!
He could give a squirt of piss
about sports or politics or rhetoric.
Such things are of no consequence to him.
What matters is the release date of the next Lord of the Rings movie!
You see, The Geek can’t wait.
The Geek has no patience.
He wants what he wants when he wants it.
And all he wants is stupid shit!
He wants his own Tardis.
He wants his own light saber.
He wants to buy a DeLorean and he wants to drive it 88 miles per hour.
He wants movies.
He wants to see the Director’s Cut.
He wants the impossible to find Japanese bootleg with
6 minutes of never-before-seen footage.
He wants to watch Blade Runner. Again.
He wants to watch Brazil. Again.
He wants to watch A Clockwork Orange.
Again and Again!
But I deprive him of these things, as best I can,
until I can no longer ignore his voice
screaming in my head.
I am Jekyl. He is Hyde.
I am Bruce Banner. He is the Hulk.
Especially the Hulk from issues #272 to #378.
But no longer!
I am putting a stop to all this nerdy shit right now!
I’m an adult, for Christ’s sake!
And this body isn’t big enough for the both of us.
One of us has to go, and it’s gonna be him.
I banishing the Geek forever to the Phantom Zone,
just like in Superman II !
Because, in the end –
there can be only one.
crn je offline   Reply With Quote
