Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 10.02.2014., 23:00   #1
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
Windows 8 ne prepoznaje bluetooth printer
Imam Lenovo G500 koji dolazi s Windows 8 i bluetooth printer Sunphor SUP58M1.
Normalno ga laptop prepozna kao uređaj, ali ne kao printer (stavi ga u Unspecified grupu uređaja).
Instaliram driver, ali to ništa ne mijenja.
U postavkama drivera (doduše, odabrao sam Windows 7 jer nema Windows 8) sam odabrao COM2 (tako piše pod Bluetooth Services uređaja) i namjestio sve kako piše, ali ništa od toga...
Ne znam postoji li nešto što se inače treba napraviti kod bluetooth printera pa ja to ne znam ili... :/
georgy je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2014., 23:17   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Baci pogled ovdje pa vidi da li si napravio sve korake.
Staro 10.02.2014., 23:42   #3
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
Hvala, sve sam to već napravio
Staro 11.02.2014., 00:30   #4
Postovi: 23,600
Kada je ovaj printerić upaljen, jeli "vidljiv" kada odabereš da traži bluetooth devices ?
Dakle ista procedura kao da hoćeš spojiti npr. lap i mob.
Ako ga tada vidi / nađe, odaberi da se spoji na njega, defaultni pin mu je 1234.
Pazi da ne izgubiš cd šta je došao sa njime jer je support ovog kineza koma:
http://www.sunphor.com/index.php/Pro...ail_id_14.html
detaljan manual
http://www.sunphor.com/index.php/Dow...own_id_10.html
Staro 11.02.2014., 01:07   #5
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
Je- vidljiv je i uspijem se upariti.
Problem je sto Windowsi ne kuze da je laptop- a driveri koje sam nasao ne pomazu (driveri specificno za taj printer- na linku koji si i ti stavio- ne postoje).
Poslao sam im mail, ali nemam neke velike nade...
Budem jos vidio gdje ga jos kod nas imaju pa zicao CD (ja nisam dobio s njim), ako imaju.
Upute sam dobio, nisu prekorisne.
Mislim, je pomazu mi
Staro 11.02.2014., 17:22   #6
Postovi: 23,600
Vidio sam i ja da im je dl. za drajvere u banani, zato sam i napisao da čuvaš cd sa drajverima, koji na kraju nisi ni dobio.
Idi tamo gdje si dobio / kupio taj printerić i neka ti daju cd sa drajverima, valjda ga imaju.
Ostvario si uparivanje / povezivanje, to je prvi korak.
Ranije si napisao da je printerić preko Bluetooth - a na virtualnom COM2.
Manual koji sam ti linkao je itekako bitan i koristan, otvori ga pa nađi i odradi Self-test.
Između ostalog ispisat će ti trenutne komunikacijske parametre, print emulaciju, ...
Sada ovdje prepiši ili napravi dobre slike da se dobro vidi i upload - aj negdje.
Slijedeći korak bi bio da u winsima instaliraš Generic / Text printer (imaju ga u svojoj bazi drajvera), postaviš da je printer na COM2 i da su komunikacijski parametri isti kakve si dobio u Self-testu.
Međutim, imamo rješenje, ne pitaj me kako sam izvukao sa onog njihovog zbrčkanog weba
Dl > http://www.datafilehost.com/d/49218a3b
Tu ti je u zipu zajedno drajver i tool za test te mijenjanje logoa.
Sada možeš napraviti install preko priloženog exe ili možda još bolje "pješke" tako da mu selektiraš "SUP58M1_NEWPOS58.INF".
Eto, sitnica, a sad zgrunfaj pos program
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.02.2014. u 20:55.
Staro 12.02.2014., 00:12   #7
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
Da, ovaj driver neće instalirati (niti pokrenuti setup), ali instalirao sam Generic/Text only driver i savršeno radi!
POS već imam, samo printer nije htio
A, sve normalno funkcionira, pa nemam potrebe za logom ili drugim postavkama.
Puno, puno hvala
Staro 12.02.2014., 01:24   #8
Postovi: 23,600
Setup se ne pokreće / neda instalirat jer Mirkosheet radi ljude budalama, ...
zato sam ti i rekao da probaš manualno preko "Have a disk" > inf ...
al moguće da su na šroteks 8 i tu varijantu zajebali.
Staro 13.02.2014., 20:47   #9
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
I... da... Ipak ne radi kako treba
Tj. kod printanja računa isprinta na samom kraju i:
***Bolutek SPP Bluetooth Module V2.43 Init OK in SLAVE mode!***
***Please input AT+HELP <cr><lf> to get commands list.***
***For more information, please visit www.bolutek.cn***
+READY
+PAIRABLE
(naravno, na stranici ne nalazim ništa korisno)
Što i ne bi bilo toliki problem, kada taj dio ne bi prekinuo sam račun (tj. ne ispiše sve s računa).
U testiranju iz Devices and Printers također doda taj dio.
Svoju test stranicu ispiše najnormalnije (test koji se izvršava neovisno o kompjuteru).
I test iz programa za fiskalnu ispiše normalno (jedino nema palatala, iako sam namjestio code page u postavkama, ali nije bitno).
Probao sam onaj driver malo mijenjati- tipa ispravio sam imena nekih fileova (pošto je javljao da ne može naći neke fileove) i isključio zahtjev za potpisom.
Ali ništa- kao instalira, no ne printa testnu niti ikoju drugu stranicu.
Ako ponovno instaliram s Generic driverom- radi kao prije i ispisuje ovo gore...
EDIT: Pobrisao sam sve printere iz registrya i probao instalirati s ovim driverom ("ispravljenom" verzijom) i javlja "The specified module could not be found".
A s drugom verzijom (također kod instalacije kroz Wizard) me stalno vraća na upis imena printera (što god upisao).
Zadnje izmijenjeno od: georgy. 13.02.2014. u 21:48.
Staro 14.02.2014., 00:58   #10
Postovi: 23,600
A da probaš ovim redom:
1. - nađi neki lap / komp + Bluetooth sa XP ili W7 te ga tu instaliraš, testiraš sa pos aplikacijom i pod obavezno prođi kroz opcije onog test programa IPrinter.exe
2. - Ovaj IPrinter je poprilični čušpajz jer pokriva više njihovih modela kojim se postavljaju defaultne postavke, pa tako i code page (čitaj naša slova).
Vidi uputu > http://milantrend.com/POSGUIDE.pdf
Ovo je bitno da prekontroliraš / postaviš defaultne postavke u printeru.
3. - evo dio iz uputa za star pos printere a vezano za instalaciju drajvera na W8 gofnu:
Caution: When installing the printer into a Windows 8 environment, Please install as following:
1. Right click the .exe file and open "Properties".
2. Open the "Compatibility" tab, and check "Run this program in compatibility mode for:", and select "Windows7", Then click "OK".
3. Right click the .exe file and select "Run as adminstrator on right click" to execute the installer.
Failure to execute the file as an administrator could result in an error message.
znači trebaš obje opcije, Compatibility=Windows7 i Run as adminstrator.
4. - Ovo šta dobiješ "viška" u printu se javlja Bluetooth modul:
http://www.bolutek.com/products.asp?TypeID=104
http://www.electrodragon.com/w/AT_Commands
http://www.electrodragon.com/w/index.php?title=BC04
taj modul je po funkciji "ispred" samog printera,
očito sada prilikom printa nešto protumači kao nepodržanu AT komandu pa ti da uputu da provjeriš AT komande.
5. - jel na tom lapu sa W8 imaš instaliran još koji printer, po mogućnosti da je matrični ?
Ovo pitam zato, jeli u sistem instaliran unidrv, unires preko kojih rade matrični printeri.
6. Skini ovo: www.starmicronics.com/support/DriverFolder%5Cdrvr%5CStar%20Windows%20Driver_SM_S20x_V1014a.zip
to je driver za slični Bluetooth pos printer od Star - a,
pogledaj pdf uputu za install, tamo ispadne da se prvo instalira printer drajver preko onog exe i to gornjom procedurom pod 3,
pa se tek onda radi uparivanje preko Bluetooth - a,
pa onda default postavke.
Možda možeš nešto smućkat sa oba drajvera.
Šta ti je javljao da fali prilikom instalacije "origigi" drajvera i šta si mijenjao ?
Stay tuned.
Staro 14.02.2014., 01:25   #11
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
1,2- budem sutra kad dođem do takvog laptopa
5- nemam ništa drugo
Kad probam original- javi mi "The system cannot find the file specified".
Pa sam ja u glavnom .infu provjerio imena stvari koje kopira i promijenio neke sitnice- tipa jedan file ima imefilea_eng.dll i imefilea_cn.dll, a u .infu je samo imefilea.dll.
Doduše, znam da ovo vjerojatno glupo izgleda i pretpostavljam da je lako moguće da to što piše iza _ nije bitno (isto kao velika/mala slova), ali nemam što izgubiti
Uglavnom, kada to "uredim"- onda normalno instalira, ali ništa ne mijenja i zapravo izgleda da nije instalirao.
6. Instalirao sam "obično" (preko .exea i compatibilitya, pa upario) i radi, ali isto ispisuje.
Budem sutra probao to na drugom laptopu namjestiti i malo kombinirati drivere.
Staro 14.02.2014., 01:39   #12
Postovi: 23,600
Aha, za ovo pod 5. imaš pravo, evo ovako ćeš to ispraviti:
- nediraj *.inf file jer time gubiš "potpis", tebi treba / instaliraš po SUP58M1_NEWPOS58.INF
- radi se o eng ili čajna fajlovima, tebi trebaju eng verzije,
samo napravi za svaki takav file kopiju,
- primjer: u inf se traži @NEWPOS58.GPD u osnovnom folderu a ti imaš NEWPOS58_eng.GPD > samo ga kopiraj na isto mjesto kao NEWPOS58.GPD
- drugi takav file ti je NEWRES58.DLL ali u tri foldera ovisno o platformi (i386, ia64, x64),
vjerojatno je svaki različit, za svaki slučaj ispravi sva tri, pazi da ih ne izmješaš
Bez ovih fajlova je logično da ti nije htio raditi.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.02.2014. u 01:49.
Staro 14.02.2014., 08:22   #13
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
Probao sam ostaviti samo _eng verzije- javljao je istu grešku.
Maknuto sam "_eng" iz naziva i ostavio samo te verzije- nije javljao grešku, ali me kod instalacije printera stalno pita za ime printera (što god upišem- kratko mi pokaže "Installing driver" i opet pita za ime- ne javlja grešku).
Evo, budem uskoro kod XP laptopa gdje će valjda raditi program za konfiguraciju
EDIT: Na XP-u samo na COM9 instalirati, a program za konfiguraciju podržava samo do 2
Tražio sam kako mijenjati portove i ništa nije pomoglo (ili nema port settings za taj SPP ili gdje i nađem (tipa u bluetooth devices) ne mogu odabrati ništa osim COM9.
Uspio sam osloboditi jedino COM5- ali svejedno on SPP stavi na COM9.
.exe instalacija ne radi, ali na have disk normalno prođe (pita za lokacije tih par fileova koje sam na W8 trebao promijeniti sam)
No, na XP-u ga niti ne prepoznaje kako treba- SPP dobro pokazuje kad je spojen, ali ne mogu ništa isprintati (samo piše print failed).
Što god sam namještao- nema pomaka, ne prepoznaje ga i ne može niti testnu ispisati.
Tj. kao da ga prepoznaje- piše ready kad je spojen i sve, samo neće printati ništa (niti testnu stranicu).
EDIT2: Izgleda da što više računa pokušam printati- to veći dio računa isprinta (uz onaj dio modula, naravno)...
EDIT3: Da, kaže HG Spot da je to printer za Android. Sreća što to nisu napisali na stranici
Uglavnom, vraćam njega i uzimam Bixolona- on mora raditi
Još jednom puno hvala na pomoći!
Iako nije na kraju uspjelo, barem sam naučio nešto za ubuduće
Zadnje izmijenjeno od: georgy. 14.02.2014. u 11:46.
Staro 14.02.2014., 12:17   #14
Postovi: 23,600
Ma prekrasno
Za tog (malo morgen Samsung) Bixolon SPP-R200IIBK:
manual > http://www.bixolon.com/upload/downlo...h_rev_1_02.pdf
drivers > http://www.bixolon.com/upload/downlo...ver_v1.2.2.zip
valjda ćeš biti bolje sreće
Staro 14.02.2014., 20:23   #15
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
Da, ta "Samsung" verzija je 300-tinjak kuna skuplja od "obicne" Bixolon
Uglavnom, uzeo SP-150UG, skinuo drivere (oni s prilozenog CD-a su za XP) i savrseno radi.
Nije bluetooth i prijenosni, ali prihvatljiv je
Staro 14.02.2014., 20:56   #16
Postovi: 23,600
Možda još bolje da je usb verzija, preciznije model je Bixolon SRP-150
support > http://www.bixolon.com/html/en/downl...tml?prod_id=48
manual > http://www.bixolon.com/upload/downlo...h_rev_1_06.pdf
šta se buniš, ima čak auto catter
code page možeš podešavati kroz sw (i ovaj ima programčić za to) ili preko switch - eva (vidi manual).
Staro 14.02.2014., 21:59   #17
georgy
georgy's Avatar
Postovi: 408
Da, da- krivo sam napisao- SRP.
Code page je sam prepoznao, a i logo sam uspio namjestiti
Ovaj je normalan printer i software- sve je jasno i radi kako treba
Staro 14.02.2014., 22:14   #18
Postovi: 23,600
Čajniz vamo - čajniz tamo,
preostaje štrikat račune i punit rupu bez dna
