Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Napajanje: 650w ćini mi se da je slabo
Pozdrav, imam problema s ( napajanjem ? ). Kada dođe do krajnjeg opterećenja kompjuter se resetira. Kada igram cod gohst koda mi se "podere" ekran ( artifact flckering ). Napravio sam test s furmarkom i kada pokrenem test i onda se ugasi. A s 3d markom na zadnjem testu kada max optereti pokaze isto "artifact flckering". Na službenim stranicam piše da je potrebno 750w napajanje. Konfiugracija je sljedeća. Što mi je činiti? ![]() i5 2500k asrock pro3 gen3 8 GB crosair venegance 1600 r9 280x toxic (sapphire) energon eps-650w samsung 840 pro Zadnje izmijenjeno od: nevjerni toma. 04.02.2014. u 14:17. |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Prije bi rekao da je grafa problem a ne napajanje. Probaj ju kod nekoga u kompu da li baca artefakte. Ili posudi napajanje pa spoji na svoj komp. |
Postovi: 116
to je frendovo računalo. Na to isto sumnjamo ( hito on vec nostit na servis ja sam rekao da saceka ) ja doma imam ausus gtx 770 i 550 napajanje i meni sve dobro radi. A nista morat cu je ja spojiti u svoje racunalo pa da vidim. |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Komp je pod garancijom? Konfiguraciju si sastavio ti ili dućan (zaštitna naljepnica)? Ako nije pod garancijom probaj izvaditi grafičku i spoji se na VGA izlaz na ploči i pusti 3d mark. Probaj posuditi od nekoga normalno napajanje i spojiti ga na komp. Ako je zaštitna naljepnica i komp je pod garancijom pravac dućan gdi je kupljeno. Koje to napajanje od 550W imaš (brand i model)? Energon je smeće bez obzira na to što je CWT platforma. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 04.02.2014. u 19:12. |
#6 | |
Postovi: 116
moje napajanje je: XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology ( ostatak kompa: Ploča: Asrock Z87 Pro3, socket 1150 Haswell Procesor: Intel Core i5-4670K 3.4GHz, Haswell Hladnjak: SCYTHE Ashura SCASR-1000, s. 2011/775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM Memorija: DDR3 8GB (2x4GB) Kingmax, 1600MHz, CL9.0, 128Mx8, FLGF Grafička: MSI GTX770 Gaming 2GB GDDR5, Dual-link DVI-I x 1, Dual-link Kućište: Fractal Design Define R4 Black Pearl, Midi tower, ATX,mATX Napajanje: XFX Core Edition 80+ 550W PSU - EasyRail technology SSD: Kingston SSD 120GB HyperX, 2..5", SATA 3 6G, R/W:555/510 MB/s Disk: TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 DVD: LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R ) |
Postovi: 116
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Nekako mi je logično da je do napajanja, ali ne zbog neispravnosti nego zbog toga šta ima 4 raila po 12V, a svaki trpi samo 18A. A to ne valja.
Postovi: 3,784
Dovoljan je i XFX 550 kakvog ti imaš. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ako stvari nisu bolesno klokane taj stroj trosi maks 300w u load-u. Oko 80w u idle. Pravih 500w je dovoljno za tu kutiju. |
Postovi: 116
Postovi: 12,613
Jel se netko sjetio pogledati event viewer za greške? Hladnjak mozda nije dobro stavljen?
Postovi: 23,533
Mislim da si ovaj put s razlogom nevjerni toma ![]() U čuvenoj psu bazi za taj Inter-Tech Energon EPS-650W stoji: OEM = Huizhou Xin Hui Yuan Tech., Max. Load +12V = 550 W, a ko fol ima 4 +12 raila http://www.inter-tech.de/index.php?o...id=542&lang=en kolega ti je fino odgovorio, bježi od tog **piip** u širokom luku ![]() Ta Sapphire r9 280x toxic po jednom testu na netu Far Cry 3 full load ždere (sama) 292 W ! Netko je spomenio koje je dodatno napajanje grafe > 2 x 6-pin PCI Express power connectors. Neću biti bezobrazan ali ako se kupilo grafu od preko 2.xxx beštija, a i ćuća toliko struje onda bi trebalo i pošteno napajanje ![]() Pošteno i dobro napajanje od 650W bi se moglo "znojiti" sa tom grafom, šta uzeti ? ako zadovoljava snagom http://www.uzishop.hr/napajanja/555-xfx-pro650w.html ako ne onda http://www.uzishop.hr/napajanja/557-xfx-pro750w.html ako bi još i modularno onda http://www.uzishop.hr/napajanja/558-...ries-750w.html Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.02.2014. u 15:48. |
#16 |
Postovi: 23,533
Jest da nisu "one" slike al isto ih gledaj ![]() ako sam dobro vidio, tek od XFX XXX Edition 650W ili XFX ProSeries 750W je modularno, još kad u računicu dodaš malu razliku u cijeni za jačeg ... |
#17 |
Postovi: 116
i onda je cjenjeni sud rekao koje napajanje xD gracia |
