Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 14
![]() Dakle imam ovaj monitor http://www.dell.com/hr/p/dell-u2311h/pd ali nažalost nema hdmi. Da li ga je moguće ikako drugačije spojiti sa ovim HD prijamnikom? http://www.strong.tv/en/products/rec...t2-hd/srt-8526 Hvala. |
Postovi: 23,528
Kolega poviše ti je dao rješenje koje bi moralo raditi. Na taj način si riješio sliku a zvuk riješi sa nekim pc zvučnicima + ovakav kabelić: http://www.kronos.hr/kabel-cinch-mus...ki-p-6844.html |
Postovi: 14
Hvala na brzim odgovorima. Ako može još samo podpitanje... Ovaj monitor je trenutno spojen sa kućištem dvi kabelom, a imam samo jedan dvi na monitoru. Al pored njega je ovaj plavi priključak, vga? Da li je moguće preko njega? Tako da imam istovremeno spojen i komp i hd prijamnik? Pada mi na pamet ova varijanta, ako je izvediva, nisam stručnjak :/ Dakle, hdmi iz prijamnika u adapter koji je linkao marikris. Pa onda iz tog adaptera u drugi adapter (dvi-vga) i onda kabelom iz tog adaptera u vga priključak u monitoru? Jesam upravo rekao glupost?? ![]() |
Postovi: 23,528
Nisi reko glupost ![]() Nebu išlo jer se radi o digitalnom signalu pa navedeni adapter ne sadrži analogni dio (naprosto ne može). Dali ti grafa ima slučajno DisplayPort ? Ako slučajno ima onda preko njega spoji grafu > monitor. Postoje HDMI na VGA adapteri ali su kod nas bezobrazno skupi: http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=hdmi+to+vga http://www.magazinrs.hr/roline-adapt...gaf/12.03.3114 puno jeftinije ćeš proći ako nabaviš izvani ali pripazi da ispravno odabereš, primjer: http://www.dhgate.com/store/product/...162913085.html http://dx.com/p/hdmi-to-vga-video-co...6#.Uuv9didg9hA http://dx.com/p/hdmi-male-to-vga-mal...1#.Uuv-OSdg9hA Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.01.2014. u 20:50. |
Postovi: 14
![]() Shvaćam, ništa onda ću ručno mijenjat komp i hd prijamnik na dvi priključku na monitoru, ovisno šta budem koristio. Nije problem, 30sec posla. Još jedno podpitanje i gotov sam obećajem ![]() U vezi zvuka tj. ovog kabela koji si predložio, da li je moguće ovako: - ta dva činča u hd prijamnik - u žensku stranu ubost ovo http://www.kronos.hr/35muski-35muski-15m-p-6845.html - drugi kraj tog muškog kabela ubost u ovo http://www.kronos.hr/adapter-muski-c...eo-p-7416.html - jer u ovom adapteru trenutno imam ubodene zvučnike i slušalice, pa bih izbacio slušalice EDIT Izgleda da mi grafička ima to što si rekao, kopirao sam dio iz specifikacija: Cutting-edge integrated display support -DisplayPort 1.2 Max resolution: 2560x1600 per display Multi-Stream Transport 21.6 Gbps bandwidth High bit-rate audio -HDMI® (With 3D, Deep Color and x.v.Color™) Max resolution: 1920x1200 -Dual-link DVI with HDCP Max resolution: 2560x1600 -VGA Max resolution: 2048x1536 Grafička je HD6850 EDIT 2 Ok mislim da mi je sada sve jasno. Zvuk dakle ovako kako sam u ovom postu napisao. Monitor i komp display port kabelom. Monitor i hd prijamnik hdmi kabelom, iz prijamnika u hdmi-dvi adapter i onda dvi stranu mušku u dvi ženski ulaz u monitoru. Reci da je to to molim te ![]() Zadnje izmijenjeno od: josipcrncic. 31.01.2014. u 21:16. |
Postovi: 23,528
Mislim da si sve povatao ![]() Za ove audio kabeliće neka ti netko lokalno pomogne. |
Postovi: 14
Pročešljao sam šta imam doma od kabela i našao 2 činča crveni i bijeli a s druge strane muški 3.5. Još jednostavnije zar ne? Ta dva činča u hd prijamnik, mušku stranu u ovaj razdjelnik koji imam(2ž i 1m) u kojem su već zvučnici i mušku stranu razdjelnika u komp gdje već i je. Voila? ![]() |
Postovi: 14
Evo samo da javim da sam riješio i to sa jednostavnijim rješenjima od vaših ![]() Dakle monitor i dvb-t sam spojio hdmi-dvi kabelom a monitor i komp display port kabelom. Što se zvuka tiče, ovisno dal mi treba iz dvb-t ili kompa, jednostavno switcham ta dva kabela u subwoofer-ov "zeleni port". I to je to ![]() Naravno zahvaljujem i vama dvojici jer ste me uputili u pravom smjeru, bez vas sam bio na mrtvoj točki ![]() |
