Staro 18.01.2014., 13:52   #1
Crucifix
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Opuzen
Postovi: 3
Problem sa check diskom
Pozdrav svima!
Nedavno sam trebao koristit system restore (win 7 64 bit), međutim nisam mogao jer mi je javljalo da postoje sistemske greške i da pokrenem check diska, što sam i namjestio pa restartao komp. Chkdsk dođe do samog kraja i onda se javlja problem, a to je da stane na "chkdsk is compacting the security descriptor stream". Ostavio sam ga par sati, ali samo stoji i moram ga restartati preko tipke, tako da sam u zatvorenopm krugu i ne znam kako riješiti problem, a da izbjegnem formatiranje. Kopao sam po googleu, ali ništa nije pomoglo (sfc /scannow, repair registria i ostalo). Imam novi SSD disk koji je provjereno ispravan. Ima li tko ideju što napraviti ili barem kako da blokriam da mi se svaki put prilikom podizanja sustava ne javlja checkdisk?
Hvala
Crucifix je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2014., 14:06   #2
Crucifix
Lokacija: Opuzen
Postovi: 3
Dobro, isključio sam chkdsk da se ne pojavljuje prilikom svakog podizanja Windowsa, ali glavni problem i dalje ostaje. Još da dodam da sam probao pokrenuti provjeru diska i preko dvd-a od Windowsa (repair konzola), ali i tada blokira na "chkdsk is compacting the security descriptor stream".
Staro 18.01.2014., 15:10   #3
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
https://www.google.hr/#q=minitool+partition+wizard
odličan alat koji je meni odradio chk do kraja i nakon toga svi su podatci bili vidljivi i bilo ih je moguće iskopirati. Kad ga pokreneš "izgledat" će ti kao da stane, da ne radi ali samo pusti dok ne kaže da je gotovo
MMI je offline   Reply With Quote
