Staro 21.10.2002., 11:30   #1
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ljudi moji. Na kavu u obližnji kafić se stvarno treba ići, ma što vam o tome govorili vaši roditelji. Ja sam tamo stekao poznanstva, ugovorio dobre poslove, saznao zanimljive informacije i dobro se napio. Neki sam dan hodočastio navedeni ugostiteljski objekt da bi popio jutarnju kavicu i nije mi žao.
Sigurno nisam jedini koji sam došao na ideju da napravim nešto u kućnoj radinosti, a u cilju da prođem koju kunu jeftinije. Tako sam došao na ideju da "kopiram" kvalitetno napajanje. I, gle vraga, tamo se nađe momak koji o elektronici zna koliko i pola foruma zajedno o informatici. …slučajno…(Rekao sam mu da dođe, ako želi da mu komp bude ispravan). Blaženo neznanje!
Zadjenemo mi ugodnu konverzaciju o njemu najdražoj temi: "napajanjima". I, onako uz put, pitam ja njega bi li on bio sposoban napraviti kvalitetno napajanje. Tada je iz njega počela izlaziti bujica riječi od kojih sam razumio uglavnom samo veznike, glagole i pridjeve. Sa imenicama sam bio malo kratak.
Napajanja kakva ja pamtim iz doba prije informatičke ere su bila jednostavan elektronički sklop sastavljen od manje-više jednakih dijelova. Bio je tu nekakav transformator, pokoji tranzistor, kondenzator, dioda i otpornik. To sam i ja znao sklopiti, bez većih problema. Kada se otvori napajanje kompjutera vidi se da transformator u toj kutiji ne vlada. Trebala bi to biti velika mrcina jer su izlazni naponi i snage jako velike. Nije on nigdje nestao nego se malo promijenio. Sada je dobio oblik swich transformatora koji ne koristi za jezgru tanke limove, nego feritnu jezgru. Takvi transformatori nisu osjetljivi na padove napona kao obični, ali su jako osjetljivi na "špice". Špice nisu ničija greška, nego se događaju zbog sam prirode izmjenične struje. Dakle, ako jadniku pošaljemo preveliki napon, on izgori i ostaje nam mrtvo napajanje koje samo možemo baciti. Osim njega smrt može doživjeti i ostatak elektronike iza njega. Zato treba napraviti jako kvalitetnu zaštitu koja izgori u slučaju da ode transformator. Samo tako možemo biti sigurni da neće izgoriti i matična ploča ili nešto slično.
Kako je elektroniku u samom napajanju slagala skupina vrsnih inženjera, tu velike pomoči nema jer bi se trebala uništiti cijela koncepcija, a to je jednako slaganju novog napajanja. To bi bilo vrlo komplicirano zbog… (hrpa imenica). Isto je tako sa povećavanjem snage. Pomislih da bi jednostavnije bilo kupiti Enermax i jednostavno kopirati. Sve su komponente jednostavne i bilo bi ih moguće nabaviti. Ako ne originalne, onda ekvivalente. Osim jednog. To je taj čuveni transformator. Njega bi jedino bilo moguće kopirati. Treba ga izvaditi iz napajanja, rastaviti i napraviti identičnu kopiju. Samo je problem što bi to koštalo kao samo napajanje, a rezultat možda ne bi bio 100% isti. Isplativost bi bila kada bi se radilo 20-tak identičnih jer bi se trebalo otvoriti jedan, te ponovno složiti. To je dupli posao i toliko više košta.
Ima li netko kakvih ideja?
Ili mi ostaje da stavim novčeke u novčanik i istresem se u dućanu. Druga solucija mi je da na nečijem tavanu uzmem stari stabilizator od televizora i tako stabilizirani napon pošaljem na komp. I izmolim koju krunicu da mi trafo izdrži neko vrijeme dok se ne opernatim.
Sada koristim JNC 400W koje je modificirano tako da sam u seriji spojio 2 slaba osigurača (brzi i spori) i, naravno, krunicu. Još se pouzdam u to da živim u zgradi koja nema niti jedan kabel koji ide po zraku, pa mi grom ne može naštetiti. Ali pouzdaj se ti u HEP.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 21.10.2002., 11:59   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E svašta si ti sad rekao; ali ja mislim da je najbolje kupiti j... napajanje s GARANCIJOM i doviđenja.
Iako ona solucija s stabilizatorom je i meni padala na pamet pošto sam živio u na mjestu koje je imalo oscilacije na naponu ono, u tri čoška...
Ali pošto se preselih takvih problema više nemam.
Staro 21.10.2002., 20:28   #3
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Hmmmm.
Dugacak post:clap:
sve u svemu vise se isplati kupiti novo napajanje nego utrositi vrijeme u kopiju
a kvalitetno napajanje se tesko kopira
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2002., 21:28   #4
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Meni je zakon napajanje bilo ono eksterno na Amigi,uvijek si si mogel po zimi grijat noge na njemu
Gledao sam malo pasivno hlađeno napajanje za piceka ali su skupaaaa...
Staro 22.10.2002., 07:46   #5
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
Sada koristim JNC 400W koje je modificirano tako da sam u seriji spojio 2 slaba osigurača (brzi i spori) i, naravno, krunicu. Još se pouzdam u to da živim u zgradi koja nema niti jedan kabel koji ide po zraku, pa mi grom ne može naštetiti. Ali pouzdaj se ti u HEP. [/B]
Rake, ovako :
- Ajde ti odma iz napajanja izvadi onaj spori osigurač, jer ti ama baš i ništa ne pomaže(ko ti kaže da pomaže slobodno ga tresni i reci da nema pojma o elektrici)!!!
Jer ako ti nešto krene goriti il sl. ionako će ti prvo zgorit onaj brzi, pa od sporog nema koristi
radije si onda stavi još jedan brzi na drugi vodič(onaj plavi), za zlu netrebalo
- prošeći se do (nadam se da nije reklama )H.Spota, i kupi si onu letvu od 40 i nešto kuna, što ima prenaponsku zaštitu (pa čak i za modem!!!)
- grom ti nemora drmnut direkt u žicu da bi ti skurio komp (obično je dovoljno da lupi u zgradu, ako gromobrani nisu baš kako treba, a u većini zgrada i nisu!!!)
- a u obližnji kafić pođi samo na kavicu (po mogućnosti malu), pa ćeš za jedno 15 godina od uštede na kavama moći kupit enermax-a...
- Ne trabunjam ti bez veze, imam nešto malo iskustva u tome (5 godina praktičnog rada sa sličnom tematikom)
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
gomila diskovlja sumarum = 2TB
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
igsablja je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2002., 10:26   #6
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Osigurač je moja ideja. Možda ne pomaže, ali mi je lakše pri srcu. Ona letva ne koristi ništa. Priča iz iskustva (srećom ne osobnog). Grom bi trebao lupiti negdje na potezu od 50 m, a ako tu lupi najmanji će mi problem biti komp. Kavu moram popiti. Bez uvrede, ali mi 20-tak godina rada na toj tematici više znaći. Momak nije rekao ništa loše, samo su moje ideje loše.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 22.10.2002., 12:12   #7
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
Upravo tako, letva neznači ništa (pogotovo ne kod udara groma, i pogotovo ne ta od 40kn).
Ali si to dobro rekao, bit ćeš malo mirniji oko srca, a i ako nešto krepa, bolje je za vrat čopit nekog drugog nego sebe
a nije letva baš za bacit, ipak malo štiti, barem kao prenaponska zaštita
A osigurač slobodno izbaci, ili pitaj ftrenda na kavi, mislim da će ti i on isto potvrditi
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
Staro 22.10.2002., 12:20   #8
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Dobro. Izbacim osigurač, pa ako krepa čopim tebe za vrat.
Letva od 50+ eura ne znači ništa. Vidio.
Ne smijem pitati. To mi je stariji brat. Do groba će me zaj..... Hm. Još jedan pijanac.
Biti će Enermax. Danas sam ga zaradio. Valjda.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 22.10.2002., 14:36   #9
igsablja
Senior Member
igsablja's Avatar
Postovi: 440
Ma jook, pa mislio sam izvadiš spori osigurač, i kupiš letvu, pa onda ako krepa loviš te od kojih si kupio letvu (valjda ima kakva garancija).
A što se tiče osigurača, 100% je da ti taj spori nema nikog utjecaja, za to možeđš i mene lovit za vrat(al ne prejako)
Ljep neki biznis kad si za dan pribro za enermax.
Piši prve dojmove (ako si ga "valjda" zaradio)
amd64 5000 B.E.
4 GB RAM-a
nVidia GTX 260
DVD prža
lg dvdrw-+ i ostalo
*Samsung 19"MB*
7 ultimate + ubuntu
