Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
(riješeno) Monitor prikazuje samo bijeli ekran
Radi se o monitoru iz potpisa Dakle dogodilo se iduce, komp sam normalno ugasio kao i svaki put i kod iduceg paljenja monitora izbacio je samo bijeli ekran sa nekim malim prozorom koji se muva po po tom bijelom ekranu u kojem pise v 3.1. nesto. Radi se o monitoru koji ima ugrađen i dvb-t i ostale prikljucke tipa scart i hdmi. Probao sam ukljuciti druge uređaje (dvd player i tv antenu) ali i dalje se pojavljuje bijeli ekran,s tim da mi ne rade niti tipke na monitoru za mjenjanje inputa niti mi reagira daljinski upravljac. Nazalost,garancija je bila 3 godine i istekla je BAS PRIKLADNO prije 2 i pol mjeseca u linksu,kojeg naravno to ne zanima... Znate li u cemu je problem i dali je to rjesivo a da bude koliko toliko isplativo? Hvala ![]()
Postovi: 12,613
Koliko se sjecam, bijeli ekran znaci da je panel otisao. Barem sam na lapu imao takav slucaj.
Postovi: 23,634
Ne mora biti panel, nađi dobrog elektroničara / servisera i neka pregleda / zamjeni elektrolite, https://www.google.com/search?q=LG+M...p+white+screen http://www.techsupportforum.com/foru...en-589864.html |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Da te odma oraspolozim, ja imam isti monitor/televizor i to sta ti vidis na ekranu v3.1 nije nista crklo vec ti je televizor u POWER_ONLY mode. Znam to, jer ako zelis mijenjati firmware na televizoru moras uci u power_only mode da bi to mogao napraviti. Ima nacin da TV izadje iz tog power_only mode ali moram se podsjetiti jer sam to davno radio.
everybody lie! Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 03.01.2014. u 13:29. |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Probaj nešto od ovoga možda pomogne http://factory-reset.com/wiki/LG_Service_Menu |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
VulcanRaven, Da li na televizoru pise "Power Only"? http://www.lg.com/cl/support/product...09968-en-LGECL http://openlgtv.org.ru/wiki/index.ph...OWER_ONLY_mode EDIT. sad sam 100% siguran da ti pise na ekranu "POWER_ONLY mode" ajde napravi ovo iz uputa pa javi da li ti je TV proradio kako treba. To enter Power_Only mode, use the service remote control code. In Power_Only mode, the screen will go to a white screen saver. To exit Power_Only mode, press "Back," change Input and Power Off/On. Note: When Power_Only mode has been used the service mode password is disabled and the energy saving button code changes to the debug sensor service remote code.
everybody lie! Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 03.01.2014. u 13:28. |
Postovi: 741
evo sada cu se pozabaviti sa svime,taman sam stigao doma puno hvala svima nitko sretniji od mene: rijesenje je krajnje smijesno: press exit on the remote turn off on the remote turn back on on the remote select correct input works again. No idea why it went funny a smijesno je jer je meni daljinski bio zagubljen,danas sam ga pronasao... jos jedno hvala svima,monitor radi ko urica
Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 03.01.2014. u 15:02. |
