Postovi: 23,461
Da se nisi zabunio i htio pitati nešto drugo ? To šta ti monitor prikaže je i nije normalno, ugasiš komp - grafa ništa ne šalje - monitor pita ... Normalno bi bilo da skuži kako je kabel i dalje spojen ali ne dobiva sliku > trebao bi preći u nekakav sleep. Koje izlaze imaš na toj 4850 grafi ? Ako ima VGA (15-pin) izlaz, spoji na njega. Probaj sa drugim kabelom i adapterom. Koji Zamzung lcd, koliko star ? |
Postovi: 23,461
Moraš detekcijom otkriti u čemu je štos: - spoji na drugi kop / grafu, po mogućnosti koja ima VGA (15-pin) izlaz - drugi kabel - drugi DVI-I > VGA adapter Zaboravio ranije pitati, jel se "to" počelo dešavati od nedavno a komponente (grafa) su iste od prije ili si nešto nedavno mijenjao ? Također sam namjerno pitao koji Zamzung i koliko star jer su poznati sa lošim elektrolitima nakon xyz rada. |
Postovi: 23,461
Onda ne valja adapter ili kabel ako je takva izvedba, gore smo već rekli da probaš sa drugim adapterom. Ako znaš / želiš sam provjeriti evo šta ti treba: DVI Pinout Table ![]() 29 pin DVI female connector at the computer ![]() VGA Pinout Table ![]() 15 pin D-SUB female connector at the videocard ![]() a evo kako adapter treba biti spojen DVI to VGA Pinout adapter ![]() Evo naknadno našao i ovdje: http://pinoutsguide.com/VideoCables/...r_pinout.shtml sa nekim malim razlikama i dobrim objašnjenjem. That's all ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.12.2013. u 17:24. |
