Staro 01.12.2013., 22:22   #1
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Router se resetira
Bok!
Ukratko: Iskon Trio. Godinama radilo fantastično, kad odjednom...
Resetira se otprilike tri puta dnevno. Speedtouch ST780
Ovo mi isto tako izgleda sumnjivo:
FEC Errors (Up/Down) 6.960/905
CRC 39.455/9
HEC 300/9
Sve u nepunih sat vremena (od zadnjeg reseta).
U SZK mi se stalno nešto izmotavaju. Treba li ovom routeru zamjena ili je nešto drugo otišlo kvragu?
Evo kompletne dijagnostike:
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2013., 22:38   #2
Postovi: 23,534
Posudi negdje drugi router, ne mora biti neki od novijih,
ako i sa njime bude isto onda znači da ti je tel. linija u komi jer su na loše žice nasadili previše susjeda sa adsl - om ili je negdje cijuknio kabel / spojevi,
ako bude sve ok onda je tvoj ST780 odradio svoje.
Staro 01.12.2013., 23:35   #3
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Autor Zvone2772 Pregled postova
Bok!
CRC 39.455/9
HEC 300/9
To te netreba zabrinjavat, jer to su uglavnom ispravljene greske, koje ne utjecu na rad ili stabilnost. Na istom routeru ja toga skupin tijekom par dana u puno vecim kolicinama i niti mi puca linija, niti veza, niti se router resetira:
FEC Errors (Up/Down): 118.901 / 4.197.752.277
CRC Errors (Up/Down): 1.223 / 323
HEC Errors (Up/Down): 5.440 / 257
Ustanovi sto ti puca, DSL linija ili samo veza s internetom. Gledaj sljedece podatke nakon pucanja:
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Provjeri zapise u logu.
Ako se router bez nekog vidljivog zapisa resetira "sam od sebe", onda je ili napajanje u banani, ili je on spreman za mirovinu.
Staro 02.12.2013., 09:26   #4
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Nema nikakvog loga, baš ništa. On se odluči resetirat i onda sva statistika ode na nulu.
U istoj kući imamo još jednu iskon liniju koja ide istim (snopom) kabelima do centrale i ona je u redu. Ima slično gušenje i SNR kao ova linija.
Ali, ima i Siemensa sx763 koji je space shuttle za ovog starca.
Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 02.12.2013. u 12:41.
Staro 02.12.2013., 12:17   #5
Prezime
Postovi: 4,336
Ako mozes za probu zamjeni mjesta routerima, ali to je long shot, jer sve upucuje na to da ST780 dao svoje...
Inace, sto se tice SX763, nema vece razlike u radu, pouzdanosti ili stabilnosti rada u odnosu na ST780, naravno kad su oba ispravna.
Ako ustanovis da je ST780 otkazao, ne znaci da je za penziju ili za bacit. Najcesce se moze izmjenom osusenih (napuhnutih) elektrolita vratit u funkciju. Svako malo iskusniji sa lemilicom ga moze brzo vratit u prijasnje stanje.
Staro 02.12.2013., 12:38   #6
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Njihova je dužnost meni dostavit drugi router tak da se ne brinem oko lemljenja
Staro 02.12.2013., 12:38   #7
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Jel ti se slucajno resetira kad se spoji na njega neki wifi device? To je dosta poznati bug. Trazi novi uredjaj.
Staro 02.12.2013., 12:39   #8
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Autor Prezime Pregled postova
Device je u iskonovom vlasnistvu tako da ako ga slucajno skuri, iskon bi mu ga mogao naplatiti (naravno ako skuze). Najbolje mu je traziti novi device.
Staro 02.12.2013., 12:43   #9
Prezime
Postovi: 4,336
Ako router ne radi, tak je svejedno hoce li ga dodatno skurit. Ako operacija ne uspije dobit ce novi. Mislim, cak bi se kladio, da nikad niko nije provjeravao unutrasnjost cerknutih routera da provjeri koji je tome uzrok, na uredjaju starom preko 5 godina
Staro 02.12.2013., 15:47   #10
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor the_ghost Pregled postova
Ma ne, radi on po 9 sati. Bez obzira koliko se korisnika gore spojilo.
Samo prije mi je radio i po 20+ dana u komadu, ako ne i duže.
Nisam siguran od kada, ali mislim da još od negdje 2006. imam taj router, i tek sad je počeo zafrkavat.
Staro 02.12.2013., 16:03   #11
Prezime
Postovi: 4,336
Moj, jos uvjek ispravan od 2006, radi uredno i po 40 dana bez prekida. Ako ga ne prekine nestanak struje ili ljeti za oluja strujni udar, onda ga nakon tog vremena sam resetiram. Ja sam na svom, odmah na pocetku, probusio rupe s gornje i doljnje strane (24 komada fi 12mm s obje strane), tako da se nikad nije ni posteno zagrijao, a kamoli pregrijao.
Staro 03.12.2013., 12:20   #12
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Znaci definitivno je vrijeme da ga zamjenis
Staro 19.12.2013., 18:20   #13
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Evo samo da javim sretan završetak priče.
Nakon mjesec dana natezanja, na kraju su mi dali novi router - Gigaset SX763.
Pa da vidimo kak se on ponaša
Staro 19.12.2013., 20:28   #14
sambozic
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
TP Link WA830RE
Ja imam sličan problem. Kod mene TP Link WA830RE radi kao signal extender i svako malo se resetira...1x dnevno otprilike. To znači svaki put ulazit u postavke i ponovno podesit sve ispočetka. Do sad sam imao Sitecom wl607 podešen kao access point i sve je funkcioniralo dobro. Znam da nisam trebao dirat nešta što radi i da bi trebao vratit Sitecom. Ali ipak ja bih tako volio da znam zašto se TP link zblesira s vremena na vrijjeme.
sambozic je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2013., 20:51   #15
Postovi: 23,534
Definiraj to "resetira", po ostalom tekstu izgleda kao factory reset kada se gube custom postavke.
Jesi provjerio jel postoji noviji fw, pazi na hw revizije ako ih ima ?
Kako je podešena cijela mreža, koji su još elementi mreže ?
Koje su postavke ?
Staro 19.12.2013., 21:14   #16
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Probaj potražit postoji li DD-WRT firmware za njega. TP Link zna imati kriminalno loš firmware koji zna biti bugovit do te mjere da jednostavno zašteka otprilike jednom dnevno. Dobro, nije se "resetirao", ali opet - problem je problem.
Imao sam problema s njihovom 730 Range Extenderom, valjda prethodnikom ovoga kojeg ti imaš, i nasumično je znao odbijat suradnju.
Treperi kao da ima link i net, ali 0 bodova.
Riješio sam ih na način da sam instalirao DD-WRT na njega i sad radi već mjesecima u komadu!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.12.2013. u 13:55.
Staro 21.12.2013., 09:46   #17
sambozic
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
open-wrt
Super idea. Nakon malog njuškanja po netu došao sam do ovog saznanja. Svi koji imaju i koji su imali TP-link 830RE, imali su također isti problem kao i ja. Postoji čak i open-wrt koji rješava taj problem. Samo što je moj router 830re v2, a open-wrt je napisam za 830re v1. Pokušao sam update sa firmware-om za 830re v1, ali mi pokaže error:
"Error code: 18005
Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name."
...pogledo sam na stranici od TP-Linka originalni firmware. Verzia je ista onoj što je na routeru, ali sam svejedno napravio update. Neću prerano donosit zaključak, ali router radi već 2 dana bez greške (da napomenem...to je za sad rekord)
Staro 21.12.2013., 18:17   #18
Postovi: 23,534
Logično da ti update za stariju verziju nije prošao, razlikuju se hardwerski,
sreća da ima nekakvu kontrolu jer bi sada imao zbrikan uređaj.
Na žalost službene podrške za TL-WA830RE V2 bilo za DD-WRT, bilo za OpenWRT još nema, međutim, neki su "uspjeli" a neki su zbrikali / ubili uređaj.
Za DD-WRT imaš info ovdje: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=171908
po iznesenom ne uljeva neko povjerenje u uspješnost i dobar rezultat.
Za Open WRT imaš ovaj info: https://dev.openwrt.org/ticket/13655
kako je lik objavio u sekciji bug - ova, a to zapravo nije bug tiket mu je zatvoren.
Evo opisa za TL-WR841 (gledaš napomene za V8): http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd
Pokušao sam naći precizno koju je to verziju lik uvalio u TL-WA830RE V2 i da mu radi, ali nisam.
Sa ovog opisa za TL-WR841 se povlači zadnji "službeni" bulid, trebe interesira:
Installing OpenWrt on TP-Link TL-WR841ND V8.x
1 - Download V8 image from: http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin
2 - Log in to router web interface http://192.168.0.1/ and select the firmware image you just uploaded as an update
3 - Sit and wait while it flashes. It will reboot and be accessible at 192.168.1.1.
PAZI: Ne odgovaram za moguću štetu tj. ako zbrikaš uređaj !
Samo prenosim info.
Na kraju, evo info ako bude trebalo "pješke" dorađivati konfig za Repeter funkciju: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=39077
That's all
Staro 21.12.2013., 20:27   #19
sambozic
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
Za sada se još dobro držim...3. dan bez problema. Ali sam još uvijek zbunjen kako to funkcionira. Dok traje, dobro je. Svejedno, naklon do poda za pommoć.
Staro 25.12.2013., 11:53   #20
sambozic
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
blesira se opet
Opet se router počeo blesirat! Pa odlučih stavit firmware (ubio router ili ne) što mi je nikky predložio, ali opet izbaci grešku:
"Error code: 18005
Staro 25.12.2013., 15:01   #21
Postovi: 23,534
A morat ćeš kopati info po netu ili probaj ovog prodati pa nabaviti neki za koji se zna da radi ok.
Staro 25.12.2013., 15:06   #22
sambozic
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
u sridu
Ova moja kupnja routera je ko prstom u govno!!!!
Staro 28.12.2013., 15:47   #23
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,298
Autor sambozic Pregled postova
"Error code: 18005
To se obično može zaobići tako da se telnetira na router i utipka komanda "sys modelcheck off", onda će forsirati flashanje bez obzira što mu dao. Ali tu je 80% šanse da ćeš zbrikati router, a onda za oporavak treba serijski TTL kabel i flashanje kroz bootrom.
Routeri ponekad imaju dvije (ili više) hw verzije koje se drastično razlikuju, recimo potpuno drugi chipset se koristi. Isto se zovu, samo je broj revizije drukčiji. Tako da ima puno mjesta za pretvaranje uređaja u ciglu
Staro 08.01.2014., 20:00   #24
sambozic
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
bye bye
Goodbye TP-link....hello fritz 310!!
