digi-media.org
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Konstantno pucanje internet veze
Ne znam gdje tocno da smjestim ovu temu,pa reko ajd ovako. ![]() Dakle,ovaj problem imam vec mjesecima i stalno sam ga probao riješiti,čitajući razno razne strane forume ali ništa što sam probao nije bilo uspješno .. i vec stvarno ne znam sto cu. Dakle,na dan mi se zna desiti da se mi izgubi veza po jedno desetak puta. I naravno,dolje na onoj ikonici se pojavi zuti upitnik i piše no internet connection. Ja sve što trebam napraviti je desni klik na ikonicu Local Area Connection i pritisnuti Disable/Enable i ponovno imam internet. Nekad se zna dogoditi da u roku od par minuta kad napravim ovo disable/enable da opet pukne veza.. I eto,ne prođe dan a da se veza ne izgubi barem jednom. Ne znam u cemu je stvar,ali gotovo sam siguran da nije u routeru.ALi eto kad vec pisem,imam router Thomson TG782i. Jer kad sam bio na Windows XP Professional,nisam imao takav problem. Dakle,trenutno sam na windows 7 64 bit. IMa tu puno solucija i nacina kako to riješiti,ali stvarno ne znam u cemu je tocno problem. E i da... zaboravio sam napomenuti još jednu stvar. Imam i smartphone preko kojeg isto surfam tako što sam spojen na wireless. I sad,kad se taj problem pojavi na desktop racunalu,odnosno kad "pukne" net,ja i dalje surfam na tom smartphoneu .. ili bilo da imam laptop .. Dakle,samo na desktop racunalu nemam pristup netu kad se dogodi to puknuce. Zadnje izmijenjeno od: ludiboris. 27.11.2013. u 01:18. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,350
Ocito ti ne puca internet, kako pises u naslovu, nego spoj PC-a na tvoj router. Problem je najvjerojatnije u tvojoj mreznoj kartici na PC-u, mozda i driveru, ili kablu/konektorima s kojim si spojen na router. |
#3 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
A čim sam prešao sa xp-a na sedmicu,to se pocelo desavati . a nisam mijenjao nikakve mrezne .. Jedina moguca solucija je taj driver .. ali kad sam ga isao updejtati,uporno mi javlja da imam najnovije drivere .. Tako da stvarno neznam ... ![]() |
Postovi: 4,350
Mozda bi, a ako u medjuvremenu nista ne radi onda i vjerojatno bi. Iskljuci se ta funkciju jednostavno za probu... |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Postovi: 23,595
Nisi mijenjao mrežnu ali si mijenjao os i to na W7 x64 ![]() Mobo je ova pod Moj komp GA-965P-S3 ? Nebitno koja revizija jer je kod obje isti mrežni chip iz Marvell Yukon serije. Koliko vidim na support stranici proizvođača ni nema drajvera za W7 uopće. Da si dao Hardware ID mrežne nebi sad izgubio pol sata dok sam na netu potvrdio koji je točno chip na toj mobo, dakle, tu je Marvell Yukon 88E8056 chip. Otvori > http://www.marvell.com/support/downl...archResults.do odaberi Windows 7 x64 i 88E8056, u listi koju dobiješ odaberi "1/20/12 - Windows 7 & Server 2008 R2 x64 (64-bit) - 11.45.3.3", klikni accept, klikni Download i dobit ćeš zip sa drajverom. Raspakiraj negdje i napravi Driver update kroz Device manager. |
#8 | |
digi-media.org
Lokacija: ČK
Postovi: 238
Hvala na upisu. Isprobao sam sve što si naveo ... Znaci,skinuo..raspakirao .. i preko device managera ga lijepo uploadao .. i tamo mi je uredno napisao da vec imam sve potrebne najnovije drivere. I btw i dalje puca net .... Stvarno cu poludjet ...... ![]() |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
S obzirom da ti smartphone radi pretpostavljam da ti je veza uredu što se tiće toga, sada ti je sa ethernet kabelom stolni spojen na komp ..... Portovi su na tom routeru izuzetno osjetljivi barem sam ih dosad 50 zamijenio jer bi portovi izgorili, nekad ti "kao" rade a u biti je otišo kvragu, pa nakon nekog vremena prekine. Probaj spojiti komp na port 2 pa vidi. Ako se problem nastavi onda ipak u vezi svoje mrežne ili pronađi bolji driver ili krkni unutra kakvu mrežnu karticu ionako su smiješno jeftine. Ako se problem nastavi nazovi službu za korisnike da ustanove što je. |
Postovi: 23,595
@ludiboris Neznamo koju verziju drajvera sada imaš al više "vjerujem" drajverima izdanim od strane proizvođača nego ovima od M$. Da sad ne pišem romane, nađi na netu kako ćeš odraditi: - Device manager - mrežna - Uninstal drajvera - eventualno napraviti reboot i kada se ponovo "digne" obavezno prekinuti (Cancel) automatski install drajvera - na istom mjestu kao gore, Update driver - odaber Advanced (Install from a list ... - e sad: a) Include this location > Browse > selektiraj folder gdje si raspakirao ... b) Don't Search, I will choose > Next > Have Disk > selektiraj folder gdje si raspakirao ... - ne sjećam se sad napamet, jel treba selektirati *.inf file - valjda još neki Next Kad sve odradi u Driver Properties mora pisati da je Driver Provider=Marvell a da je verzija DriverVer=01/20/2012, 11.45.3.3. Pogledaj i ovo: http://www.sevenforums.com/drivers/1...verything.html |
