Staro 26.11.2013., 18:53   #1
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Chieftec Gps-500W Ab-A
Imam ovo napajanje pa me zanima valja li čemu ? Jel sposobno gurati neku jaču konfiguraciju..gledam malo ove releje pa onoE sad malo sam njuškao po netu pa sam našao neke specifikacije za dotično al reko vjerovatno ima netko možda od vas nešto slično pa me zanima vaše mišljenje..
Napajanje izgled ovako.. a ovo su specifikacije sa najljepnice.. i na kraju sam ga malo usporedio sa jačim bratom od 550W.. i koliko vidim radi se nešto jačem napajanju na relejima s tim da je ovo od 500 malo jače na +5vsb 2.5 naspram 2 i 12.5 naspram 10.Uglavom napajanje mi se čini ok ..al svakako bi volio čuti i vaša misljenja..a evo i nekih linkova koje sam pronašao na netu u svezi čifa..
http://www.czc.cz/chieftec-smart-ser.../44264/produkt i
http://www.benchmark.pl/testy_i_rece...rona/1211.html
jest da je na čekom jeziku al se razumije ono najbitnije..
Unaprijed zahvaljujem na mišljenjima...
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2013., 19:47   #2
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
http://www.xbitlabs.com/articles/cas...u-roundup.html
Minjaj taj vent ako je isti ka sa 4. stranice (osim ako zadnje 4 godine napajanje nije radilo ).
Ja sam ga mora minjat na 3 Delte (Chieftec GPS400/450 serija) nakon 2.5-3god. jer je najjeftiniji sleeve ležaj u njemu pa su ventovi otkazivali (i drugim korisnicima na netu).
Stavlja sam neke druge 12cm ventove, tada dostupne s nešto manje okretaja (Zalman ZM-F3 i još neki), provlačeći žicu iz napajanja s ostalim kabelima, i uštekavajući vent direkt u matičnu.
Nisam tija kemijat s 2>3 pin adapterima i uštekat ih na PCB napajanja, jer nisam bija siguran radi li još auto regulacija u napajanjima kako spada.
Uglavnom "obrnuti" položaj ventilatora kad se napajanje ugrađivalo u kučište, prašina, najgori tip ležaja (sleeve) i nepodmazivanje istog =
Da sad iden minjat 12cm vent bija bi to AC F12 PWM - jest da 1350rpm i 57cfm nije top score, ali FDB ležaj, kvaliteta izrade dotičnog venta i cijena od cca 40tak kuna ga svrstavaju u no brainer kategoriju.
Ah da napajanje je solidne kvalitete, radi ga Delta i bija je tadašnju best buy/seller - je li ovo tvoje izgubilo na efikasnosti s vrimenom (ka i uostalom svako napajanje) ovisi koliko dugo je radilo i u kakvim uvjetima (bar šta se tiče opterećenja).
BTW jača konfiguracija je malo širok pojam
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 27.11.2013. u 19:53. Razlog: BTW
Staro 28.11.2013., 10:36   #3
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Što se tiče venta on je ok nema nikakvih škirpanja ili slično...gurao je taj čif office komfu..nije ništa bilo klokano ili slično..e sad koliko vremenski je radio neznam točno ali mislim da nije bio 24h u pogonu čak nije bio ni previše prašnjav onak nešto malo uglavnom rastavio sam ga i ispirio uredno sad izgleda kao nov..još ostaje jedino da ga probam na nekoj jačoj konfi da vidim jel može gurati (pod jače mislim bar neki quad sa garfom amd serija 78xx ili nešto iz nvidije u toj klasi)..kako god hvala na infu.. jedino što me malo buni je ono 360w max pa ispod 484w max ..na koji dio ustvari treba obratiti pažnju...
Staro 28.11.2013., 11:31   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Prema slici (po specifikacijama) taj Chieftec kombinirano na 12V daje 360W (30A). Naime, prije se nije davala puna pažnja na 12V kao danas, mada se i danas nađe napajanja koja imaju rezerviranih ~150W za 3.3V, 5V,... Današnja računala su više ovisna o tih 12V nego nekad. Na današnjem napajanju je savim normalno da mu u specifikacijama piše da daje skoro punu snagu na 12V.
Napajanja koja se trenutno proizvode su nešto kvalitetnija, imaju bolju efikasnost, no to ne znači da taj Chieftec neće odraditi dobro posao. Kroz ruke su mi prošli svi (bar mislim) ti Deltini Čifteci, od 350W do 550W i kod njih sam nailazio na dva problema. To je u velikoj većini bilo zbog kondenzatora, pa zatim ventilator. Tu ne računam udar groma. Što se tiće lažajeva, dan danas se kod jeftinijih napajanja nalaze ventilatori sa sleeve ležajevima.
Staro 28.11.2013., 18:52   #5
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Ok sve jasno..a dobro ako ništa drugo guraće nekog dualca i manje zahtjevniju grafu ..u krajnjem slučaju mogu ga ostaviti i za eventualno testiranje ako nekome rikne napajanje pa čisto za provjeru da vidimo jel napoj vrisnio ili nešto drugo..kako god dečki hvala na infu...
