Staro 17.09.2005., 10:37   #1
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Novi bios za Epox Nforce4 ploče
1.Fixed download zip file error when using new version NV LAN driver and enable NV firewell.
2.Hide memory 1T/2T item for C0 version CPU.
3.Add DIMM over-voltage up to 3.2v.
4.Set 200Mhz as default for'Memory Frequency' by K8 754 Ex version CPU.
5.Add CPU overclock up to 450Mhz.
6.Set HT as 1x if FSB over 230Mhz.
7.Fixed 'PWRON after PWR-Fail' function fail for F71872F.
8.Add Show Correct SATA hard disk string.
9.Patch system boot from USB FDD,and Set USB mouse enable in BIOS,PS2/USB KB can't work.
Staro 17.09.2005., 15:00   #2
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
De mi reci kako si zadovoljan s tom Epox 9NPA+ Ultra matičnom pločom jer si ju i ja namjeravam kupiti
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2005., 21:20   #3
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Super ploča, s tim da nisam isprobao clockanje...trebam "žrtveni" HDD za to, ne bi htio pogubit podatke s RAID-a
Ima taman sve što mi treba, a ne ruši se, iako je pod raidom, i imam 2 totalno različita sticka memorije unutra (kingmax 466 i neki noname 333 mhz)
Staro 17.09.2005., 21:50   #4
Postovi: 7,568
Evo da ne otvaram novi topic...kad ste već na EPoX-u. Nova EPoX-ova ploča za SLI, ali bez one pločice koju treba prebaciti za uključenje SLI moda. Da li je u pitanju novi nForce chipset ili nekaj drugo stvarno ne znam, evo slike pa vi procijenite.
http://tinypic.com/view/?pic=dqgj14
Kaj se tiče clockanja EPoX-ice 9NPA+ Ultra, max. clock HTT-a je 330MHz, dok je procesor 2.6GHz-a na 200MHz HTT-a, memorija na 2-2-2-7 i omjeru 1:1...stvarno odlična ploča...jedini nedostak joj je kaj ne podržava OCZ Gold VX i Mushkin Redline memoriju, ali zato sve ostalo ''ždere'' bez problema.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.09.2005. u 23:38.
Staro 17.09.2005., 22:40   #5
No123
Postovi: 580
Ja imam ovu iz potpisa ASUS A8N-E i nikako ju ne mogu natjerati da prođe Prime95 blend test bez greske, nakon par minuta javi gesku na default postavkama.
Sada mi procesor radi na 2200MHz, memorija na 200MHz 2-2-2-5 1T. SmallFFT test prolazi bez problema ali blend nikako.
Pa sam si mislio kupit tu EPoX 9NPA+ Ultra ploču pa probati s njom jer svi kažu da je dobra.
Staro 17.09.2005., 23:39   #6
Postovi: 7,568
Samo kupi, nemreš fulat.
Staro 18.09.2005., 00:22   #7
No123
Postovi: 580
A onaj mali ventilator na chipsetu da li se jako čuje ??
Staro 18.09.2005., 00:42   #8
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Zasad ne, al ako se nakupi dovoljno prašine, kladim se sa hoće
