Staro 11.11.2013., 11:06   #1
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
(riješeno) Novi komp - nemogućnost uštekavanja mikrofona
Poštovanje,
Imam problem, konfiguracija iz moj pc potpisa gore ljevo. Što se dogada je kad pokusam staviti mikrofon u front/prednji utor na kučistu, on se pojavi na zalosnu desktopa i otvori se poruka 'mic pluged in' ali cim ja pustim rukom taj utor, on nekako ''iskoci'' tj otpoji se veza iako je mikrofon i dalje uštekan, kao da se pomakne 2-3mm i otpoji se u tom front utoru.
Pokušao sam da stavim iza na kučistu ali bizarno nemam utor iza za mikrofon i slusalice, samo front. A na proslom dvostruko jeftinijem kompu sam imao i front i back, na ovom novom imam samo zeleni i crveni utor znaci samo 2 utora za audio dok sam uvijek imao po 5-6 komada. Što da napravim, help?
P.S Kad uštekam slušalice u front, sve radi ali plavi - mikrofon utor iskace, dok iza na kučištu nemam utore predvidene za mic/head.
Prvo i zadnje upozorenje.
crocro25 je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2013., 11:15   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
ta matična ima iza ukupno 6 audio ulaza izlaza, uključujući i onaj za mikrofon...E sad, ili si krivu napisao u moj komp ili je nešto drugo u igri
A ovo što ti se dešava na frontu - krivo je kućište, a ne "dvostruko jeftiniji ili skuplji komp" Rasklimao ti se utor ili ako je novo - tvornička greška. Jel pod garancijom da ga reklamiraš?
Staro 11.11.2013., 11:16   #3
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
aj ovo malo jasnije napiši, ova ploča iz "potpisa" ima 6 utora, za slušalice koristi "zeleni" a za mikrofon "rozi". nikao da skužim šta tebi ne radi?
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 11.11.2013., 11:25   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kombinacija ploče, procesora i memorije nije kompatibilna. Sredi "Moj komp".
Staro 11.11.2013., 11:27   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
on tvrdi da naprijed na kućištu ima one klasične konektore, za slušalicu i mic, da mu iz toga zbog konstrukcijske greške ili oštećenja ona bananica od mikrofina ispada iz ležišta, odnosno utora, a da iza na matičnoj nema nijedan ulaz/izlaz za zvuk (što mi je vjerojatno ono, nikad ). Eto, ako sam ja dobro skužio njega.
he he - sad tek vidim, ddr2 ploča, mema ddr3
Staro 11.11.2013., 11:37   #6
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Ažurirano, i da, nema ima samo 2 utora i u njih sam ustekao Logitech 5.1 setup.
Gigabyte GA-970A-DS3P,AM3,A970,D3,S3,U3,A
  1. Realtek codec
  2. High Definition Audio
  3. 2/4/5.1/7.1-channel
  4. Support for S/PDIF Out
Zadnje izmijenjeno od: crocro25. 11.11.2013. u 11:45.
Staro 11.11.2013., 11:40   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
ijopet, Back Panel Connectors
3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
Staro 11.11.2013., 11:40   #8
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
crveni/rozi=mic, zeleni=slušalice, ne vidim razloga da ne radi uključeno otraga. preformuliraj svoje pitanje da bude što jasnije.
s tim da realtekov softver nudi kad uštekaš slušalice i li mic da sam odabereš u bilo kojem utoru što će bit. problem sa mikrofonom zna biti na skype-u ako nije spojen prednji konektor, onda se brika na mbo sa jumperima od HDD-a
http://www.pcityourself.com/images/c...elAudioUSB.jpg
Staro 11.11.2013., 11:58   #9
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Autor crocro25 Pregled postova
  1. Realtek codec
sad sam skužio ti si iskoristio sve ulaze/izlaze otraga, mislim da ti onda preostaje samo da nabaviš neke USB slušalice sa mikrofonom
Staro 11.11.2013., 12:19   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
e jbga, sad si tek dodao da si iza uštekao 5.1 set
Ili mijenjaj/popravljaj kućište ili da, USB sluške...
Staro 11.11.2013., 12:40   #11
Postovi: 34,094
Neke ploče imaju mogućnost davanja zvuka istovremeno i na front i na back portove. Trebalo bi na kućištu učvrstiti/prelemiti utore za zvuk.
Staro 11.11.2013., 21:49   #12
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Znaci uzmem usb sluske i cim stavim usb u usb na kucistu odmah dobivam mikrofon zvuk? tj snimanje? ali sto se dogada sa audiom onda, jel se prekida 5.1 set i dobivam zvuk na sluske ili ?
Staro 11.11.2013., 21:56   #13
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ovisi o podešenju aplikacije koju koristiš.
Znači da ti preformuliram: imaš winamp ili home cinema na njima podešen default što ti je u biti 5.1 zvučna onboard. S druge strane imaš USB mic/sluške to ti je poseban audio device ....
Forace je offline   Reply With Quote
