Staro 24.10.2013., 11:53   #1
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Unhappy Streamanje Blue Ray filmova na PC - problem
Pozdrav. Kod nekih BR filmova, kada ih stream-am s PC-a na TV preko kućnog kina znaju biti artefakti, zastajkivanja u filmu, "miješanje slike", ponekad se zna i naglo ubrzavati film i sl.
Kada pustim neki film koji nije BR čisti s DTS zvukom onda sve radi uredu.
Spojio sam PC sa LG sounbar-om ( kućno kino) preko HDMI kabela i onda kino u TV isto HDMI-a.
Ista stvar mi se događa kad spojim USB disk na kućno kino, sve radi savršeno dok ne dođe BR neki sa DTS zvukom. I da, podržava mi i zvučna DTS i na kinu mi piše da je DTS a i prema specs piše da su ti svi formati podržani. Čujem zvuk normalno.
Osobno smatram da je problem s bandwith-om, ali ne znam kako da to popravim, pošto imam na kućnom kinu USB 2.0.
Ne znam kako da riješim problem bandwitha, imam i Ethernet utor u kinu ali to mi je sporije, možda da uzemem neki bolji HDMI ili što?
Gledao sam po forumima okolo i nisam baš ništa pametniji pa ako netko ima neku ideju...
P.S. većinom se radi o BR ripovima ili kopijama, pa možda bude da nisu najbolje filmovi procesirani, može i to biti. Makar mi to bude ne uvijek ali u negdje 70-80% slučajeva, kažem kombinacija DTS zvuka (True HD i sl) i 1080p slike.
Staro 24.10.2013., 12:50   #2
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Zašto spajaš pc na kućno kino?!
Spoji ga direktno na TV preko HDMI ili DVI, a zvuk ako želiš spojiš na kućno kino (ne znam koje ulaze imaš).
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2013., 16:18   #3
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Spojeno mi je kino optičkim kabelom s TV-om. Moram na reciever od kućnog kina spojiti jer mi neće onda pustiti DTS passthrough, pošto je Tv nešto stariji.
Staro 26.10.2013., 15:46   #4
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Koji ti je komp spojen na soundbar?
Pitam iz razloga jer sam prije koju godinu imao slabašnu 3450 grafu sa 256 rama u kombinaciji sa pentiumom e5300 i znao mi se dogoditi sličan problem, BR ripovi su ne rijetko trzali...
najbolje bi bilo kao što iggi kaže probati direktno spojiti PC sa TV putem HDMI-a da vidiš da li slika normalno šljaka...probaj od nekoga također posuditi HDMI kabel 1.4 verziju da ne kupuješ, jer znam da je prije bilo HDMI kabela koji nisu podržavali 1080p rezoluciju, to je i bio razlog zašto sam kupio ovaj:
http://www.links.hr/?naziv=kabel-del...kl=200.600.180
Kod mene je sve spojeno kao kod tebe, tj. HDMI ARC iz TV-a na pojačalo, HTPC na pojačalo i sve šljaka bez problema, samo što kod mene sve ide preko marantz recievera, tako da je možda čak i LG usko grlo.
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2013., 19:48   #5
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Ok, probati ću. Da. malo mi je taj HDMI što ide iz kompa već i dotrajao, vidim da je raskliman. Budem probao spojit s TV-om direktno, pa onda samo zvuk da bude preko optičkog. Budem javio što je ako sredim. Hvala
P.S. imam ati 5870 grafu i Q6600 proc tako da sumnjam da je to...
Staro 28.10.2013., 17:12   #6
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Nema na cemu, kako je proslo? jesi uspio srediti?
Staro 30.10.2013., 10:29   #7
burmuz
burmuz's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Šljaka bez laga. Ali, ne passa mi DTS jer nije spojeno na reciever od kina. Ok, barem znam da imam alternativu
