Lokacija: Pakostane
Postovi: 170
CMOS checksum bad
Iman sljedeću konfu kod sebe: MBO:Asus M2V-MX SE GPU: Asus EAH3650 Series CPU: Athlon X2 64 1GB DDR2 Prvi problem je bio da se računalo stalno zamrzavalo i restartalo. Problem je bio u matičnoj ploči koja je zamijenjena identičnom takvom, ali rabljenom. Sad se problem javio da stalno kod paljenja javlja CMOS checksum bad. Naravno da sam kupio novu bateriju i podesio postavke u biosu. Zapamti datum i vrijeme, ali ostale postavke ne. Čak se ponekad neće ni upali iz prve. Posumnjao sam da nešto sa Biosom nije u redu. Izvadio sam stari bios chip i stavio u novu ploču i opet isto. Da li može biti do procesora ili rama? Mislim da bios nema veze s njima i da je vjerojatno ploča neispravna. |
Postovi: 23,637
Znaš kako se kaže, sve je moguće ![]() Kako to sve skupa ima x godina probaj: - u Bios - u prvo odradi Load Defaults (ako se ne varam sa Insert), pa tek onda postavi šta treba i na kraju Save - skinit cpu i alkoholom očistit pinove, pazi da ih ne skriviš - jednako tako "probat" alkoholom očistiti podnožje - u oba slučaja ostaviti dovoljno vremena da alkohol ispari tj. da se osuši - ako možeš probaj sa drugim procesorom i dobrim napajanjem |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 170
Load defaults je probano i ništa. Zapamti samo vrijeme i datum, ostalo ne. Napajanje nije jer sam probao drugo. Sad ostaje procsor,ploča ili RAM. Procesor je imao par skrivljenih pinova prilikom montaže, ali sve je to ispravljeno i na staroj ploči isti taj porcesor nije pravio probleme. Prilikom bootanja sa F2 bios loada defaultne postavke i podiže windowse. U windowsima nema ni najmanjih problema pa valjda nije procesor. Nekako mi je najsumnjivija ploča jer svih tih problema na staroj ploči nije bilo. Stari vlasnik tvrdi da je ispravna. Zapravo i je samo što BIOS ne pamti postavke. |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 59
Možda pinout na novoj ploči ne reagira! |
