Staro 09.10.2013., 22:31   #1
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Xcarnet - router WRT54GC
Imam problem, spojio sam navedeni ruter na bnetov modem i propusta mi samo 4mbita, dok kada sam spojen direktno na modem imam punih 15mbita.
Nikako da skužim kako je to moguće i zašto se to događa!
http://www.speedtest.net/my-result/3023246815
ne znam ni od kuda da krenem, da probam updejtat firmware ili nšto?
stavio sam i dmz ali sto god probam nikako da probijem tu čarobnu granicu
pomoc?
Edit: spojen sam kablom na router.
Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 09.10.2013. u 22:49. Razlog: Edit: spojen sam kablom na router.
NinjaZec je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2013., 12:59   #2
sasuke_the_king
sasuke_the_king's Avatar
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
taj router ne ide brže. eventualno izguraš do 5 ako ugasiš wifi. kod mojih je bila ista stvar. kad je riknuo, nabavili su neki airlive (koji se uredno spaja na xcarnet) i ide brže.
sasuke_the_king je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2013., 13:19   #3
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
ja ne razumijem kako mu je max speed 5 mbita?
Staro 10.10.2013., 13:39   #4
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
nemam pojma. ali to mu je limit, valjda hardverski, jer sam stavio zadnji firmware gore i nije se desila nikakva promjena.
Staro 10.10.2013., 14:02   #5
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
koji ruter ti imas trenutno?
probat cu kad dodjem doma spojit ga na iskonov ruter (imam i preko njih net jos koji dan) pa cu vidit hoce mi i to limitirat, on ide preko pppoe, mozda je u pptp stvar.
teoretski bi mogao nac bilo koji ruter koji ima pptp i trebalo bi mi radit, samo u praksi ocito to ne funkcionira bas.
Staro 10.10.2013., 14:44   #6
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
neznam ti reć model. airlive, s 3 antene iza. nije neki opis al pojma nemam, to je kod mojih u ri. pptp radi na njemu za divno čudo.
edit
ovo je model. http://www.airlive.com/products/WN-5...000r_1.shtml#f
Staro 10.10.2013., 20:25   #7
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
Autor sasuke_the_king Pregled postova
pitanje kako.
meni je pptp štekao na oba modela koja sam isprobao 5470 i g.duo
spoji se na server i radi normalno a onda ovisno o opterećenju (čim otvorim stranicu sa npr 100+ jpg/gif slika ) nakon neodređenog vremena se net smrzne, iako je link i dalje aktivan (echo paketi prolaze) i ništa bez restarta rutera.
tako da provjeri dobro prije nego odlučiš airlive za pptp konekciju, na openwrt-u nema takvih problema i definitivno je bolji izbor ruter koji ga podržava
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2013., 23:03   #8
sasuke_the_king
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ovdje radi. iako, neznam KAKO je to sve spojeno, jer moji se ne kuže u to, i čak ni nakon 2 sata na telefonu nisam točno shvatio šta su napravili. poanta je da sam ih vodio korak po korak kroz konfiguraciju airlive-a, i to sad radi. da ima problema, zvali bi me.
Staro 11.10.2013., 14:05   #9
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Jel ima kakvih preporuka routera koji podrzavaju open wrt, kako da uopce vidim koji sve podrzavaju?
Nasao
Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 11.10.2013. u 14:11. Razlog: popis koji podrzava wrt
Staro 11.10.2013., 15:55   #10
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
http://www.tp-link.com/en/products/d...el=TL-WR1043ND
oko 400kn košta novi u extreme digitalu, 5 godina garancije
prima ddwrt i openwrt, gigabit switch i može se forsrirati jačina signala do 500mW
jedini nedostatak routera je taj da nema dual band, odnosno 5ghz 802.11n
i ako ba zabunom brickaš, priznaju reklamaciju ako ne veliš kako je krepo
Zadnje izmijenjeno od: domis. 11.10.2013. u 16:00.
domis je online   Reply With Quote
Staro 12.10.2013., 21:20   #11
aloalo
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 112
Pridruzujem se domisu, ostao sam ugodno iznenadjen s doticnim uredjajem...za preporuku! :-)
aloalo je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2013., 16:11   #12
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Nudi mi prijatelj, AirLive N.power. jel bi taj mogao radit kako spada(probat cu pa javim jel sve 5) nije ga ni koristio, a usput da priupitam koliko vrijedi taj airlive.
ako nebude radilo nesto uzimam ovaj predlozeni cini se kao dobra stvar a nije skupo, hvala
Staro 15.10.2013., 17:49   #13
mITZEK jr
R.I.P Mitzek
mITZEK jr's Avatar
Lokacija: Prigorje zelene..
Postovi: 354
evo kod mene WRT54GC
http://www.speedtest.net/my-result/3035022355
a ovo je rezultat na 12mbit s tim da cura fejsa...
kako onda ne ide brže??
there's no replacement for cubic displacement...except turbocharger
mITZEK jr je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2013., 19:53   #14
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
ja ne razumijem, sad sam probao i s ovim N.POWER i isto mi nece povuc full brzinu, a kad se spojim direkt na modem ide 16 mbita.
Ocito treba jos neke opcije po iskljucivat, recimo nigdje nevidim mtu size.
Edit 2: i stalno me preusmjearava na glupi portal.bnet - a spojen sam na internet čistim cache i nista uspijem kad promijenim browser, jel se moze ikako to iskljucit? - ok barem je prestalo s ovim
Ovo nema smisla brzina mi je sa ovim n.powerom malo 2 mbita malo 8 vecinom ispod 4, trenutno mi je ispod 1 mbit, na serveru u njemačkoj a kod nas mozda malo brze. a graf mi izgleda ovako \/\/\/\
a kad sam direkt na modemu s kompom onda imam 16 mbita normalno znaci 5 sekundi poslje spojim se s kabelom direkt na ruter i 16 mbita bez padova.
EDIT : sad vise nema fluktuacija ali je brzina koma ping odlican server poljska
Edit: jos uvijek testiram N.power i evo rezultata nakon reseta modema iste postavke 8:03 pm 8:04 pm 8:05 pm
Edit: ovo su sve postavke koje vidim
ok ovo nema smisla:
firefox speedtest
opera speedtest
firefox i opera u isto vrijeme speed test
crome?
Edit petsto sedasetsedmi: ugasim komp na drugom nestane neta, pa upalim pa mi pola stranica loada bnet glupi homepage upute za spajanje a pola mi radi normalno. clear cache, opet isto... ludim ovdje
EDIT: stavio sam na ISP pod bnet
Zadnje izmijenjeno od: NinjaZec. 16.10.2013. u 14:16.
