Vršni visioc
Postovi: 2,209
(riješeno) GPU usage peaks
Zadnjih par dana problemi. Cim nesto krene koristiti grafu, ode na 99% usage. Naravno, odna sve steka (cak i surfanje) a da ne pricam o 3d-u ![]() Igram HoN na 12 fpsa ![]() Pocelo je prije par dana, napravio sve moguce scanove, nista nije pomoglo. Mislio sam da je bitcoin miner. Jucer napravio format. Sve radilo 1 dan. Danas opet pocelo. Isao sam gledat sto sam instalirao i vracat nazad. Ali nema nekakvog smisla ni poboljsanja. Znaci SVE radi 4 sata i u HoNu odjednom pocne stekak i skuzim da mi se vratilo to go**no od usage-a... Lijen sam opet formatirat. Ima netko slicnih problema ? Grafa nije klokana. Iako nema razlike kad je i nije. Svejedno se dogadaj ovo.
Bez potpisa. Zadnje izmijenjeno od: RaneZ. 17.09.2013. u 11:45. |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
Da ti možda flash ne radi probleme ako koristiš akceleraciju. Meni se znalo desit da zgasim mozillu, ali flash i dalje ostaje aktivan i vuče sve resurse od rama do grafe dok nisam ugasio hw akceleraciju |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Hmm, ali zasto bi nakon restarta i paljenja Assasins Creeda framerate pao opet na cca 6 fpsa.... Nisam nasao rjesenje. Opet je format pao... Sad cu pratit st ostavljam i kad se pojavljuje... Prečudno. ![]()
Bez potpisa. |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
i dalje isto..jedva surfam.. uglavnom grafa throttla iz 2da u 3d valjda cim upalim bilo koji preglednik ili bilo sto sto pocne koristiti 3d...uzas... Mjenjao 5 drajvera, format i sve... nista ne pomaze... dao +20 na power u afterburneru...nis. any idea ?
Bez potpisa. |
Postovi: 89
Pretpostavljam da je u pitanju grafa iz moj komp. Koliko sam našao na netu, onaj Gpu tweak ju može lockat u 3D mod. Jesi probao samo sa čistim driverima ili si instalirao i te popratne programe? I jesi probao sa windows vulgaris driverima? Ako već nisi, daj probaj instalirat taj Gpu Tweak, pa unlockat taj 3D mode (pišem otprilike jer ne znam kako program izgleda). Ako je baš sve OK, mislim da nema druge nego ju isprobat u drugom računalu pa provjerit da li je problem u njoj.. |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Rješeno... MSI Afterburner je radio probleme. Zadnjih 4 bete su u komi sa mojom masinom. Nisu bitni ni AMD driveri vec sam MSI. Stavio GPU Tweak, sve radi kako spada. Moze lock ili "solved" ![]()
Bez potpisa. |
