Staro 08.09.2013., 23:42   #1
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
(riješeno) Acer Aspire BIOS problem
Pozdrav svima
Prijateljica ima problem s laptopom Acer Aspire 5552G.
Laptop ima tzv. Black screen problem. Naime, nakon paljenja nema slike, i ne bootaju se win.
Tražeći po netu saznao sam da se radi o problemu s BIOS-om. Dakle trebao bi flashati novi bios. Trebam pripremiti usb stick s biosom, i onda držati tipke fn i esc kod paljenja te na taj način flashati bios.
Može li mi netko pomoći kako pripremiti usb stick za navedeno? Po uputama s neta treba pripremiti self extracting image koji se stavi na usb stick. Ne znam kako napraviti taj image iz biosa koji sam skinuo sa stranica proizvođača, i ne znam kako pripremiti stick.
Može mi netko pomoći?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
fishkal je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2013., 03:21   #2
ZoS2
in-plane switched
ZoS2's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 33
za flash biosa usb drive ti treba bit bootabilan. ako nije, zgodan alat za to ti je hp-ov usb format tool, googlaj malo da ga pronađeš. instaliraj ga i zatim pomoću njega formatiraj usb.
skinuti bios raspakiraš, kopiraš fajlove na usb.
e sad, kad sam ja flashao svoju ploču (gigabyte) ušao sam u bios te potražio i startao flash utility koji se zove qflash (starta se s f8) - pretpostavljam da taj laptop ima također neki specijalizirani alat za tu namjenu, malo progooglaj...
uglavnom, nakon pokretanja qflasha, opcije koje su zanimljive su update bios from drive i save bios to drive. prvo sam za svaki slučaj sejvao postojeći bios, zatim na update biosa koristeći skinuti file sa drivea. postupak je prilično straightforward, samo je bitno da se ništa ne dira dok updating traje te da ne nestane struje pritom, jer bi posljedice mogle bit dalekosežne...
a ne vjerujem ni da se metoda koja se koristi u slučaju tog laptopa bitno razlikuje od ovog postupka.
ZoS2 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2013., 08:31   #3
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Fora je u tome da ja ne mogu ući u bios baš zato jer je pokvaren. S kombinacijom tipaka fn i esc kod paljenja moram natjerati lap da odmah flasha bios s sticka.
Skinuo sam bios s acerove stranice. U dijelu za flash iz win je samo jedan program, a u dijelu za flash iz dos-a je nekoliko datoteka, između ostalih i datoteka s nastavkom .db koja mi treba. Da stavim samo tu datoteku na bootabilan stick ili moram i nju nekako promijeniti?
Staro 09.09.2013., 10:42   #4
Postovi: 23,548
Ne igra tu win flash nego stari dobri dos.
Čitaj / traži dalje.
Trebaš saznati kako mora izgledati komandna linija dos verzije da sam pokrene flash,
eventualno da najprije napravi backup postojećeg a potom da upuca novu verziju.
To sve "napišeš" u autoexec.bat fajlu.
Staro 09.09.2013., 11:26   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
meni nije jedino jasno zasto bi USB bio prvi po redu za bootanje . ok, treba to namjestiti, ali jedino da se izvadi HDD vanka i moli uzvisenu silu da je bootanje sa USB-a omoguceno i da nije onemoguceno......... pa kad preleti sve i ne nade nista, BIOS odluci pogledati i pokrenuti boot sa USB-a.
uglavnom, zeznuta problematika.
Staro 09.09.2013., 11:55   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor ZoS2 Pregled postova
za flash biosa usb drive ti treba bit bootabilan.../cut.
Autor Burko Pregled postova
meni nije jedino jasno zasto bi USB bio prvi po redu za bootanje . ok, treba to namjestiti, ....
Obadva na ponovno citanje. Nikakv bootabilan stick tu ne treba, ako neznate, nemojte radije ni piskarat .
@fishkal, ja sam tu metodu primjenjivao na Acer One netbook-u. To je radilo bez problema, bios + neznam_ime fajl na usb (netreba biti bootabilan) i navedenom kombinacijom tipki, bios se flasha i restarta se sam koliko se sjecam.
Neznam dali to funkcionira i kod normalnih Acer laptopa jer nisam probao. Jos jednom, nikakav bootabilan stick ne treba.
Staro 09.09.2013., 11:58   #7
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
To sam probao i nije upalio. Stavio sam bios file i nazvao ga bios.db, ali nije se nista dogodilo.
Staro 09.09.2013., 12:12   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Acerov forum pretrazi. http://www.acer-userforum.de/bios-bios-updates/
Za ovo ce ti trebat floppy. http://www.acer-userforum.de/bios-bi...tung-tool.html
Sad vidim, nisi trebao renejmat u bios.db., ostavi originalno ime.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 09.09.2013. u 12:18.
Staro 09.09.2013., 12:46   #9
Postovi: 34,005
Ako imaš još uvijek važeću garanciju, nosi ga na servis.
Staro 09.09.2013., 13:09   #10
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
To bi prvo napravio, ali znate da su u Aceru škrti s garom, samo godinu daju. Još sam preporučio nadolatu na 3 godine za neku malu lovu, ali frendica nije htjela.
Staro 09.09.2013., 13:23   #11
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
a zast mislis da je bios problem ?
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2013., 13:29   #12
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Hrpa acera je imala iste simptome, i uvijek je ispalo da je problem s bios-om. Naravno probao sam spojiti na vanjski ekran i slično, i nema promijene. Pretpostavljam da je bios jer nema ni post-a, niti boota išta. Po svim opisima tog "black screen" kvara, mora biti bios.
Staro 09.09.2013., 13:46   #13
Postovi: 34,005
Ne mora. Kod G modela je znala rikavati grafa.
Staro 09.09.2013., 13:58   #14
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor fishkal Pregled postova
Tu može biti svašta.
Igor Batinic
Staro 09.09.2013., 18:12   #15
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Nista ne mora, vec kao sto rece iggy moze bit. U svakom slucaju pogledaj
http://www.youtube.com/watch?v=0OkAwxcJ1Ms rekao bih da je slicno sto ti trazis.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2013., 00:17   #16
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Evo ljudi uspio sam riješiti problem.
Za početak, nisam uspio s metodom usb sticka i kombinacije fn+esc tipaka, vjerojatno nisam uspio na pravi način podesiti stick ili bios file.
Kasnije sam došao na ideju da izvadim hdd jer je on bio 1. Boot uređaj.
Nakon vađenja diska, lap se oživio, mogao sam ući u bios.
Stavio sam stick kao prvi za boot, formatirao ga hp toolom kao dos disk i na njega stavio bios.
Nakon restarta, ušao u dos, utipkao "ime_bios_filea".bat i bios se instalirao.
Vratio hdd natrag i to je to. Lap radi.
Staro 10.09.2013., 01:12   #17
Postovi: 23,548
Ništa bez starog dobrog dos - a
Za info otvori taj bat sa Notepad - om pa ćeš naći šta je odradio, govorio sam o tome ranije u temi.
Staro 10.09.2013., 10:59   #18
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
ček malo, kad si maknuo i disk lap se upalio? znači da nije samo bios u pitanju.
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2013., 11:07   #19
Postovi: 23,548
Može i ne mora biti, recimo da je hdd bio 1. na redu za boot a kako ga nema jer ga je izvadio tek onda je tražio druge boot uređaje.
Tako funkcioniraju mnogi Biosi pa i od kompa.
Staro 10.09.2013., 11:12   #20
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
naravno da funkcioniraju ali bi se trebala pojaviti slika "acer" prije svakog boota zar ne? on nije imao nikakvu sliku, samo "mrak". nije mogao u "stari bios", ništa
tek kad je izvadio hdd mogao je ući u taj stari bios i onda je flešao novi. tako sam bar ja skužio iz njegovog zadnjeg odgovora
Staro 10.09.2013., 11:13   #21
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Svaki put kod paljenja je on "radio", samo nije bilo slike, i nije bootalo.
Nakon micanja HDD sam mogao ući u bios, prije toga ništa.
Čitao sam po netu, bios se zblesira i non stop pokušava bootati s diska, a ne može. Na taj način sam eliminirao pokušaje bootanja i proradio je tako da flashnem novi bios.
Staro 10.09.2013., 11:20   #22
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
bilo bi super da je baš to u pitanju iako mi tu "smrdi" na neki drugi problem
Staro 10.09.2013., 13:36   #23
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
A vidjet ćemo narednih dana.
Staro 30.09.2013., 23:56   #24
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Evo ljudi mene opet.
Opet se BIOS zblesirao na dotičnom lapu, znači nekih 20 dana je radio normalno.
Ima na e-bayu po 20-tak dolara bios čipova za naručiti, jel bi to riješilo problem? Jel teško zalemiti novi čip na ploču?
