Staro 04.09.2013., 13:07   #1
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
(riješeno) Acer Aspire V3 771G često nema zvuka
Pojavio mi se problem s ovim lapom. Prilikom reprodukcije video materijala, filmova skinutih s torrentom, ili s you tubea, ili mojih materijala skinutih s kamere, laptop ne reproducira zvuk. Driveri na laptopu za zvuk (hd audio device i Realtek hd definition divice) su OK. Ponekad se zvuk i pojavi, ali čim spojim lap sa internetom više nema zvuka. I tek nakom nekoliko restarta, pojavi se zvuk, ali kada ugasim laptop i opet ga uključim, zvuka nema. U čemu bi bio problem, ako netko zna?
OS je win 7 64 bit.
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2013., 13:50   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Tema premjestena u soft probleme gdje je mjesto, sa popravljenim naslovom.
Daj screenshot control panel/sound taba.
Staro 04.09.2013., 15:44   #3
crni2222
crni2222's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
Jesi li probao napraviti reinstall codec packa kojeg koristiš? Koji codec pack uopće imaš instaliran?
crni2222 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2013., 14:27   #4
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor crni2222 Pregled postova
Problem se pojavio (što sam zaboravio reći) nakon instalacije programa Premjere CS-4. A ne znam o kojem codec paku govoriš. Mislim da je zadnji K-lite 10.00, ako na to misliš, a za play videa koristim BS-player.
Bez reklama u sigu!
Staro 05.09.2013., 14:34   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jos koristite codec packove? Btw, i ja sam pitao nesto gore?
Staro 05.09.2013., 14:52   #6
crni2222
crni2222's Avatar
Postovi: 89
Znači nemaš zvuk samo kad gledaš downloadani materijal. Da li imaš zvuk kad gledaš nešto direkt na youtubeu ili bilo čemu na netu? Probaj skinuti neki drugi player, tipa Gom player ili VLC pa probaj s njima, uninstaliraj taj K lite codec pack i probaj instalirati novi. Naravno ovo je sve pod pretpostavkom da ti je sve dobro podešeno u Realtek audio manageru, a mislim da bi tu sve trebalo biti ok, s obzirom da povremeno imaš zvuk.
EDIT: S obzirom da vidim na netu da Adobe premiere često zna "srediti" directx, probaj skinuti novi directx pa napraviti update. Ne znam što bi još moglo biti..
Staro 05.09.2013., 14:55   #7
Postovi: 34,085
Mjuza se čuje?
Staro 05.09.2013., 22:17   #8
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor nino Pregled postova
Da, ja još to koristim, a screenshoot ti ne mogu dati i koji screenshoot? Čega? Aha, sad vidim, sound taba. Ne mogu jer mi nije tu laptop.
Nema zvuka ni na You tubeu, mislim da je sve podešeno OK. Jučer sam downlodao sve nove nadopune za Win 7, s microsoftove stranice. Zvuk se pojavi kad se skinem s interneta i restartam laptop. Onda ima zvuka normalno, a tako se i nastavi kad prištekam LAN kabel i onda s You tubea ima normalan zvuk. Kad ugasim laptop i opet upalim i idem ponovo gledat neki video materijal, nema više zvuka, a tako ni s You tubea.
Malo zvuka ima, malo ga nema. Čudno mi?
Autor coconut Pregled postova
Mjuza se čuje?
Ako misliš na zvuk windowsa sa zvučne kartice, pri paljenju i gašenju lapa, to sve normalno šljaka. U device manageru svi driveru su OK.
Mod: Koristi opciju "Mulitiquote", nemoj postat zaredom.
Bez reklama u sigu!
Zadnje izmijenjeno od: nino. 05.09.2013. u 22:22.
Staro 05.09.2013., 23:07   #9
crni2222
crni2222's Avatar
Postovi: 89
Znači prilikom čistog gašenja, shut down, a ne sleep ili samo sklapanje laptopa tebi nestane zvuk. A nakon što ga restartaš zvuk ti proradi? Pitam čisto ako ne gasiš laptop na shut down već ga samo sklopiš pa otklopiš postoji mogućnost da se "smrznu" driveri, tj. da prilikom dizanja iz sleep moda zvučne kao da i nema. Probaj kad ti nestane zvuk otići u device manager pa nađi zvučnu karticu i disable/enable pa javi jel proradi. Jer ako u tom slućaju proradi vjerojatno ti driveri rade problem pa bi bilo dobro skinuti neke "starije"..
EDIT: Ma bez obzira na sve svejedno uninstaliraj drivere od realteka i skini nove. Ako ništa drugo otklonit ćeš sumnju da je u driverima problem
Staro 06.09.2013., 13:16   #10
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Tako je, prilikom shut down. Mislim da je do drivera i vjerojatno bi moglo raditi sa starijim driverima, al pokušat ću još i to.
Bez reklama u sigu!
Staro 14.09.2013., 10:42   #11
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor mars952 Pregled postova
Rješeno je. Pitanje starih drivera. Sve proradilo s njima.
Bez reklama u sigu!
