Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Mobilno > Tableti
Staro 16.08.2013., 13:40   #1
chief_wolfinjo
Android Mini Pc - pitanje
Bok,
došao je moj stick danas i jako sam zadovoljan, dali mi možete samo reći
kad ga ja ugasim tj. turn off napravim , a kabel od struje je i dalje ukopčan u stick, kako ga kasnije upaliti a da ne trebam iskopčati pa ukopčati kabel od struje ?
te dali ga vi držite non stop ukopčanog u struju iako je ugašen ili ga iskopčate iz struje ?
hvala
p.s. radi se o ovom kompletu : http://www.ebay.com/itm/151065803317...84.m1497.l2649
Staro 16.08.2013., 13:55   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
moj je nonstop upaljen
eventualno možeš napajanje povući iz tv-a, pa bude se palil/gasil kad i tv
Staro 16.08.2013., 14:08   #3
chief_wolfinjo
Autor domis Pregled postova
kak misliš napajanje iz tv-a ?
moj ima adapter koji se ukopča u struju. ja trenutno kad napravim turn off, iskopčam usb kabel od adaptera iz sticka i tak ostavim , kad opet želim uključiti onda samo ukopčam usb kabel u stick.
koje su ovako dobre igrice za njega ?
te daj mi molim te reci ako imaš možda istu tipkovnicu zažto mi neće brisati iako stisnem tipku za brisanje teksta , sve ostalo radi
hvala
Staro 16.08.2013., 14:10   #4
domis
Postovi: 4,164
ja imam mk809III
a za napajanje iz tv-a, mislim da usb kojim se napaja zaštekaš u tv.
btw, nikad nisam koristil opciju za shutdown
igre neznam, jedino sudoku igram tu i tamo
Staro 16.08.2013., 14:25   #5
Postovi: 33,987
Imam isti problem - lako ga ugasim preko OS-a (ikona u tasku) ili BT tastature (AirMouse RC12), ali paljenje mi nije moguće dok ne iščupam kabel iz njega (MK808). I to mi smeta.
Ni BT mi ne radi na njemu. U OS-u je uključen, ali ga ni S3 ni GT2 ne vide. Neki custom ROM je gore.
Staro 16.08.2013., 15:04   #6
chief_wolfinjo
isto imam mk808 i ista stvar kod gašenja/paljenja, za sada jedino rješenje je isčupati kabel i opet ukopčati.
dali na tom sticku radi gta vice city ili sl. ?
te imam mini keyboard ukb-500 na kojoj uglavnom sve radi osim kad recim nešto pišem i kad poželim pobrisati onda ne radi brisanje iako čujem po zvuku da prima... pa moram s mišem brisati....
Staro 23.08.2013., 13:59   #7
chief_wolfinjo
Bok
kako na mk808 igrati igrice popute subway surfers i sl. ?
što treba napraviti ako je to moguće ?
hvala
