Staro 15.08.2013., 21:08   #1
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Pomoć vodeno hlađenje
Bok,
Želio bi si ugraditi vodeno hlađenje u komp.
Htio bi hladiti dvije grafičke koje mi stoje u crossfireu ( HD6950 ) i procesor
( I7 920 ).
Pošto u komponente od vodenog nisam baš upućen, molio bih pomoć oko odabira.
Za početak što bi mi predložili, buđet mi je oko 2000 - 2500 kn.
Kučište u koje bi ugrađivao to sve je HAF 922.
mladen273 je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2013., 21:18   #2
Postovi: 8,241
Za početak odeš na http://www.ekwb.com/shop/ i nađeš si blokove za grafe i blok za procesor. Za radijatore, minimalno 360mm fat za neke standardne taktove. Za OC po potrebi dodaješ.
Znači treba ti
1x EK Supremacy
2x EK 6850 Full cover bloka (može i univerzalna al pitanje je grijanja regulacije na grafama) (ako ima za te grafe, i ako ima posebno obratit pozornost da li imaš referentne kartice il neke druge)
1x Laing (Xylem) D5 Vario
1x Multioption/EK bay rezervoar (može i bez)
1x 360mm fat rad, ili 1x360mm + 1x240radijator
+ fitnizi, crijeva, tekućina i 5-6 ventilatora
Inače, nemoraju komponente bit sa EK, niti od EK, ovo je samo da vidiš kako se kreću cijene. Imaš još proizvođača, dobar izbor imaš na aquatuning.de
Uglavnom, il ćeš morat radit neki kompromis ili dodat još para.
Staro 15.08.2013., 23:26   #3
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
koji je bolje radijator uzeti od ova dva?
http://www.ekwb.com/shop/catalog/product_compare/index/
Da li mi je ovo ok pumpa?
http://www.ekwb.com/shop/ek-d5-vario...incl-pump.html
Da li treba rezervar uz ovo?
Staro 15.08.2013., 23:46   #4
Postovi: 8,241
Pumpa je dobra, netreba ti rezervar, to je combo kak oni to zovu.
A radijatori se nevide, moraš direkt link stavit
Staro 16.08.2013., 00:05   #5
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Jedan radijator
http://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-rad-xtc-281.html
Drugi radijator
http://www.ekwb.com/shop/radiators-f...d-xtx-360.html
Upravo sam povečao buđet do nekih 3500 kn, pa ako ti nije problem
da mi staviš linkove na stvari koje bi trebao uzeti.
Znači crijeva, ventilatori i što još treba...hvala unaprijed
Staro 17.08.2013., 19:57   #6
Postovi: 8,241
Ako imaš mjesta u kućištu, svakako bi išao na ovaj 420, iako je onda malo teže naći dobre ventilatore za taj radijator, odnosno nema GentleTyphona od 140mm.
eo nešto okvirno
blok cpu = 61€
http://www.ekwb.com/shop/blocks/cpu-...cy-acetal.html
blok gpu 2x = 194€
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-...en-nickel.html
Laing D5 + rezervoar = 133€
http://www.ekwb.com/shop/reservoirs-...incl-pump.html
radijator = 128€
http://www.ekwb.com/shop/radiators-f...d-xtx-480.html
ventilatori 6x = 72€
http://www.ekwb.com/shop/radiators-f...x140x25mm.html
fitinzi 10x = 50€
http://www.ekwb.com/shop/accessories...1-4-black.html
crijevo = 20€
http://www.ekwb.com/shop/accessories...retail-3m.html
tekućina 2x = 15€
http://www.ekwb.com/shop/accessories...ix-1000ml.html
uk: 673€
Uglavnom dođeš do solidne sume, s tim da recimo ima mjesta di bi mogao nešto ušparati no ne previše. I bilo bi dobro ubacit još jedan 240mm radijator, ovisno o OCu proca i grafičkih kartica.
Sad ti vidi što ti treba i da li želiš to.
Ovako par točaka općenito vezano za grafičke kartice.
Hlađenje kartica, pogotovo sa full cover blokovima je jako nezahvalno, kad imaš CF onda je još nezahvalnije, tj. neisplativo je totalno. Jer su blokovi preskupi, a kasnije ih nemožeš prodati, odnosno idu za cca 30€ ako uopće nađeš kome ćeš ih prodati.
Zato bi trebao razmislit o prelasku na jednu, jaču karticu od ovih. Prodaš obe i nadodaš cijenu jednog bloka i kupiš novu karticu, dugoročno ćeš uštedjet nešto novca.
Isto tako, uvijek možeš prvo hladit recimo samo procesor, pa onda poslije dodat u loop i grafičke kartice. No potrebno je otpočetka kupovat komponente koje mogu to sve gutnit. Tu prvenstveno mislim na pumpu i radijator, iako je moguće dodati kasnije još jedan radijator da imaš recimo 2x240mm radijator.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 17.08.2013. u 20:05.
Staro 24.08.2013., 10:30   #7
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
577kn sa dostavom http://www.ebay.com/itm/Phobya-G-Cha...item3a6c6414bc
Bolji i jeftiniji nepostoji. I kad to uzmes mozes hladiti 2 graficke i procesor.
I uzmi DDC 3.2 PWM pumpu i imas najbolje vodeno koje postoji.
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2013., 10:36   #8
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
http://www.ekwb.com/shop/pumps-and-a...c-3-2-pwm.html
ova nece krepati barem 10 godina, i nijedna druga nije kvalitetnija, sve ostale su kinesko smece.
Lik mi je preporucio istu ovaku..koju imavec 2 godine, radi i necuje se a ima protok 900-1000 L/h sa tim da je PWM pa ju mozes regulirati kako hoces.
Posude i ventilatore prema zelji..
Blok za CPU je ok..
Blok za gradicke vidi da li ti Vava moze napraviti..pa se doovori s njim za cijenu..
Nije profi..al za oba bloka te moze izaci 400-500 kn..
Tekucinu za vodu uzmes destiliranu vodu i sredstvo protiv bakterija i algi u petshopu.
Antifriz nikako stavljat..nagriza gumice
Zadnje izmijenjeno od: Zvonimir_s. 24.08.2013. u 10:37. Razlog: Dopuna
Staro 24.08.2013., 11:20   #9
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
S tim gore radom sigurno nece hladit proc dignut na 4+ i dvije grafe, nema sanse tj hoce ali ce mu temp bit na razini nekog normalnoh zracnog hladnjaka, mozda cak i vece.A onda ti se vodeno ne isplati.
Staro 24.08.2013., 11:25   #10
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Samo sam preneo iskustva covjeka koji ima puno iskustva u vodenim sistemima..rekao bih sa mu je to fetiš i stalno nešto kemija..
Ak mu ne bude hladilo..uvjek je klgano dodati još jedan radijator i par ventilatora..
Staro 24.08.2013., 12:26   #11
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Zato i kazem 280ka nemoze hladit dvije grafe i proc, jednu grafu i jedan proc da, u kombinaciji sa jos jednom 280kom bi mogla, al solo tesko.
Staro 19.09.2013., 14:33   #12
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Vodeno je kupljen, uzeo sam komponente iz dućana "Watercoolin UK".
Napisat ću samo neke osnovne komponente koje sam uzeo.
Stiglo mi je sve na adresu u roku 4 dana.
Rezervar mi nisu poslali, pa su mi obećali da ću ga dobiti u utorak (24.09)
Komponente sam složio u komp i sve skupa izgleda super, jedino mi nedostaje još rezervar da stavim u pogon.
Za probu sam išao uključiti ventilatore koje sam instalirano na radijatore.
Pomoću kontrolora sam namjestio na 800 rpm, moram priznati je sve potpuno tiho, kako bi se reklo, čuje se muha u zraku
Stavio sam jednu slikicu da vidite kako se guštam
GPU:
Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 69X0 "Hole Edition"
Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 6870
CPU:
XSPC RayStorm CPU WaterBlock - Intel 1156/ 1155/ 1366 and 2011
Radiatori:
XSPC RX360 Radiator - Black
XSPC RX120 Radiator - Black
Pumpa:
EK Water Blocks EK-DCP 4.0 (12V DC) Pump
Rezervar:
EK Water Blocks EK-RES X3 250 Reservoir
Crijeva:
Primochill PrimoFlex LRT Advanced hose 13/10 mm - Crystal Clear
Ventilatori:
Phobya G-Silent 12 2000rpm Black Silent Edition ( 120x120x25mm ) x3
Phobya G-Silent 12 1800rpm Edition Slim (120x120x15mm) x1
Još
Staro 19.09.2013., 16:03   #13
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
divotica, sad jos sklopi i da vidimo
Staro 19.09.2013., 16:10   #14
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Naravno, budem bacio i neke temperature da vidite što se iz ovoga može potegnuti
Staro 19.09.2013., 18:54   #15
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Koliko te izašlo sve..
Ja sam jedno vrijeme svoje ventilatore isto drzao na minimumi..mo kad su bile one vrucine...graficka je znala otici do 60c....onda sam ih pojacao..
Doduse odmah prilikom smanjenja opterecenja temp pada na 40..tak da ne znam jel ju mjeri dobro ili ne..
Jel ti hladnjak na grafickoj hladi i vrm-ove i memoriju..ili samo procesor?
Planiras li nekako hladiti i maticnu?
Staro 19.09.2013., 19:06   #16
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Autor Zvonimir_s Pregled postova
Sveukupno sa dostavom me ispalo 4700.
Ovi radijatori su napravljeni da rade na malim rpm.
Graficke imaju full cover pa se sve hladi.
Budem vidio kako ce biti....ako nista drugo jos jedan radiator stavim
Staro 19.09.2013., 19:24   #17
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
..uf...4700 ... ..ja sam dao 2.300... I da sam prije racunao s tim..nekako sumnjam sa bih uletio u to ). ..ne vrijedi to bas toliko..
Staro 19.09.2013., 20:20   #18
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Meni je to vise radi gusta.
svida mi se a i ujedno je tiho, komp mi stoji u dnevnom boravku na polici pa je i lijepo i za vidjeti.
ka da bude gotovo ubacit cu jos ledice unutra pa stavim koju sliku da vidite.
Staro 19.09.2013., 20:52   #19
Postovi: 8,241
Sve 5, samo zašto si uzeo tu pumpu? Daleko da nije dobra, al ih nitko nestavlja.
I ja bi išao na pushpull na tim radijatorima.
Staro 19.09.2013., 22:26   #20
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Malo mi je puno to love za taj setup, neznam zasto, a i to sto pupo kaze , jedan laing d4/d5 (mcp655) bi bio puno bolji izbor ali nije losa pumpa, daleko od toga, i s njegovim drugim savjetom se slazem, i ja bi isao na push pull na radove. Jos nesto, gdje si uzimao dijelove ?
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 19.09.2013. u 22:31.
Staro 19.09.2013., 22:40   #21
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor mladen273 Pregled postova
Vodeno je kupljeno, uzeo sam komponente iz dućana "Watercoolin UK"....
Staro 20.09.2013., 09:14   #22
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Frend u Sloveniji ima istu pumpu i vidio sam kod njega kako radi, također sam zvao čovjeka u EKWB da ga pitam za mišljenej, isto tako čista preporuka.
Čitao sam komentare ljudi koji ju imaju i svi imaju samo riječi hvale, tako da ne vidim ništa loše u pumpi.
Push pul možda dođe, vidjet ću kakve će temperature biti, za sada će ovo biti dovoljno.
Staro 21.09.2013., 19:34   #23
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
puno para definitvno, ali gušti su gušti ( nisi trebao uletati samo tako u to... prvo search i research pa još jednom research )
isto tako 360 i 120 je malo nespretno, u to kućište idu vjerovatno 2 x 240 bez problema a ne izvana da izgleda prilično ružno
- rezervoar nepotreban osim za eyecandy
- 200€ na full cover blokove isto nema potrebe od kad se memorije ne griju nešto ekstremno ... bolje da si stavio samo gpu univerzalne i ježiće na memoriju i bok... najgore je što poslije ne vrijede ništa ...
Mislim, nije loše ako se ima para, to si sad uzeo i nikad više ( osim blokova ) , ali mogao si i u pol cijene proći i hladit se isto , ima na ebayu toga u bescjenje . Vjeruj mi, prvo vodeno sam strpao u komp tamo prije 10 god i sve sam promjenio i isprobao bezbroj puta
Staro 21.09.2013., 20:26   #24
Postovi: 8,241
Nije problem memorija na grafi već vrm, a on se grije. Itekako
Haha, pa fala k... da ti čovjek sa EK neće preporučit laing
Staro 21.09.2013., 20:31   #25
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Autor vex Pregled postova
Kao sto si rekao, gusti su gusti, lova nije bila problem pa sam si dao malo za volju.
brijem za godinu uzimati novo kuciste pa ce radiatori biti unutra.
trenutno mi je bitno da radi tiho.
vram se grije kao lud pa sam zato uzimal full blokove.
sljedeci tjedan ce biti goto pa stavim slike i neke testove da vidim kaj moze.
House je Bog dok Techno ne zasvira !!!
Staro 21.09.2013., 20:41   #26
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,326
šta ja znam, meni se nije grijalo ništa specijalno ni pod ježevima, al vjerovatno si mogao nabaviti blokove jeftinije... bude za te "stare" kartice za nikakvu lovu ..
nego, svaki WC projekat je hvale vrijedan, ta drevna vještina izumire stalno, ok realno ako nećeš nagazit sve koliko ide - nema baš smisla kraj air hlađenja, ali kad se sve složi - to je to ...
nego, gonite se đavlu , kojeg vraga sam došao bacit oko, sad i ja moram nekog đavla ušarafit, al gledam u što manje kućište sve strpat ... ako nije teško nema mi smisla . doduše, nemoram ništa kupovati, imam 2x360, 3x240, 2x120 radijatora, par pumpi, i 10-ak metara crijeva, 50-ak uvodnica itd
vrijeme je za šarafanje izgleda
samo gledam kućište neko da je što manje za mikro atx
Staro 21.09.2013., 21:52   #27
Postovi: 8,241
Ja si razmišljam da ponovno uzmem Node 304 i u njega strpam sve
Staro 22.09.2013., 10:29   #28
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Malo odmora od zene i djeteta uz sarafljenje uvijek dobro dode .
Jucer stavio ledice, kupio sam na ebayu traku od 5 metara, dobio sam i daljenski
za mjenjanje boje...jednostavno receno perverzija
Imam jedno pitanje za znalce, kupio sam kaze server kontrolor za ventilatore, dobio sam trakice za temperaturu, zanima me gdje bi bilo najbolje zaljepiti da mi ocitava temp sa procesora?
Staro 22.09.2013., 10:31   #29
mladen273
mladen273's Avatar
Postovi: 49
Autor Pupo Pregled postova
Trazi sam misljenje za tu pumpu, laing nisam imao namjeru stavljati.
U suprotnom se slazem s tobom
Staro 22.09.2013., 11:50   #30
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
U zadnje vrijeme sam vidjao da su zene dobivale nove Audie A5..mercedese..razne bundice i sl..da bi zažmirile na muževlje kasnonoćne sastanke i putovanja...
Meni se čini da je Mladen dobil svoj "A5" dok je zena na sluzbenom putu
Anyway..hladknak od 360 ti je komotno mogao sve hladiti..jer kolicina vode koja stane u njega je poprilicna
Zadnje izmijenjeno od: Zvonimir_s. 22.09.2013. u 11:57.
