Xulos :)
Postovi: 7,580
http://www.kitguru.net/components/co...oler-review/6/ Seidon ti je jeftiniji a razlika je samo 1-2c tako da idi na seidona.
Postovi: 406
nakon mog iskustva ...ja bih uzeo ovo...možda malo veći radijator.. poslije uzmeš i blok za VGA ..te imaš komplet vodeno hlađenje http://www.ekwb.com/shop/kits-cases/...-kit-l240.html |
Postovi: 5,997
Preskup je. To s dostavom izade skoro 1700kn. Mnogo love za hladnje a i puno vise posla za slaganje. Ima jeftinijih 240 Kitova od tog EK i to osjetno a nisu nista ili malo losiji. Ovo je sa dobrim ventovima najbolja solucija.. http://www.jimms.fi/tuote/H220 Ja sam skroz zaboravio da moj h100i postoji, kaj je dobro. Gore su Noctue F12 i radi to dobro cak i u ovom paklu. |
#7 | |
Postovi: 406
![]() meni se kod tih gotovih sistema ne sviđa što je pumpa u CPU bloku..i na dosta mjesta sam pročitao da je slaba.. Pitanje je..što ak crkne pumpa..mora li se cijeli CPU blok mjenjati..ili se može ubaciti u sistem samo pumpa? postoje i jeftiniji sistemi..s jednim radijatorom... meni jedan radijator hladi CPU i grafičku bez problema... |
Postovi: 5,997
http://www.aquatuning.de/product_inf...-ST---kit.html Imas tu par jefinijih. To sam iskopo prek Swiftechove stranice i njihovih partnera i mislim da se moze fino costumizirat taj njihov 220. Neda mi se trazit ali da se zamjenit skoro sve ak se dobro sjecam. |
Postovi: 8,245
Ta pumpa je sve samo ne slaba, nije to ko oni drekovi od corsaira/thermaltakea/colermastera. Ta pumpa je praktički laing ddc pumpa malo prilagođena da stane tu gdje je. Iako, postoji verzija di se bukvalno gore prišarafi DDC pumpa.
Sent from AS/400. |
Postovi: 244
h220 ima pumpu od 6W za razliku od 1.x-2W max corsair drekova. Na ovo cudo se bez problema zasarafi jos jedan dual rad i gpu blok, a da ne forsiras pumpu.
"Anything Less Than Immortality Is A Complete Waste Of Time." |
Postovi: 5,997
Prokopaj po njihovoj stranici i vidi tko drzi u Europi njihove proizvode. Ja sam malo nest gledal ali nisam sve. Pa vidi dal salju i dal ti odgovara. Mislim da je bilo nekih sranja sa h220 i Asatekom i da se vise ne prodaje u USA, pisalo je na techpowerupu nest. Negdje sam citao da je hladnjak sa dobrim ventovima skoro 10c bolji od h110i. Sa ovim stock nije nest posebno jer su valjda bez veze. Pise da nema vise u USA. http://www.swiftech.com/internationalresellers.aspx Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 08.08.2013. u 00:27. |
#16 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
h110 mi se ne svidja nikako zbog "starog" nacina instalacije s onim prstenom kojeg zaokrenes i drzi, jednostavniji je i bolji od h100i mount bracket.
#19 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,885
da ne dižem novu temu za sebe ako uzmem 1150 4670k napomena jednostruki mora bit,mora ovdje stat. http://www.silverstonetek.com/raven/...l=RV02&area=en http://www.silverstonetek.com/images...02/RV02-08.jpg corsair h60 SilverStone Tundra TD03 ti miša coolemaster seidon Seidon 120XL,je skuplji od Sedion 240M ANTEC H2O 620 nzxt x40 kraken ko zna dal bi stao. ANTEC H2O 920 ili neki drugi. |
#20 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Ako imas lovu idi na h2o 920. Najveci radijator dakle najveca disipacija. 4670k se dobro grije ![]()
