Staro 05.09.2005., 20:41   #1
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
sempron 754 vs. barton
koja je jezgra bolja? zasto? koji se da vise klokat i onda performanse?
ne znam dal da uzmem bartona 3000+ ili semprona nekog ekvivalentnog. preporuka.
Spoiler alert!
Staro 05.09.2005., 20:54   #2
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
da ne otvaram novu temu...
je li tko nedavno kupio 64bitnog Semp0rna u Vemilu? Zanima me revizija (e3 ili e6)...
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2005., 21:03   #3
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Mislis izmedu:
-CPU AMD Sempron 3000+ BOX, socket 754, 1800MHz, 128kb c., FSB 800MHz
<700Kn
ILI
-CPU AMD Sempron BOX 3000+ (333MHz),2075MHz SckA
900-1000Kn
-CPU AMD Athlon XP 3000+ (128K L1+512K L2 on-chip cache, FSB 400MHz),2150MHz Barton, Socket A
900-1100Kn
Ako vec prelazis na sck 754 uzmi AMD64 2800+ ili 3000+ ako ostajes na sckA uzmi onaj koji ima veci stvarni takt jer sckA Semproni su samo preimenovani sckA Athloni XP...imas u novom BUG-u odlican vodic za nadogradnju racunala by Denis Arunovic...
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2005., 22:21   #4
the_eNd
the_eNd's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 53
Kupio ja
Hladan, gute sve zive memorije, kloka se ko zvjer uz naravno dobru plocu i barton mu nije ni do koljena. Bartonu ne pomaze ni dual chanel kad semprin iz single chaneka izvuce bolje performanse. A i K8 arhitekura je puno efikasnija od K7 arhitekture..
Moje je 2800+, ima fiskni mnozitelj 8x, neide na manje jel nema c&q, ima ssa 1/2/3 i x86-64. Ja sam svoj najvise s stock coolerom uspio dobit na 2500MHz, vise nije islo bez znacajnijeg podizanja napona a stock cooler nije bas neka sreca kad ubodem zalmana....
U ovom clanku imas test 3400+ semprona ali iste taktove je uz dobru plocu moguce postici i sa visestruko jeftinijim 2800+
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...pron-3400.html
the_eNd je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2005., 22:32   #5
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Dobri su soc. 754 Semproni i cijene ploca su im jako pristupacne , i mislim da su bolje investicija od soc. A proceva . i clockaju se uglavnom bolje , a ako clock ti nije bitan onda ces biti zadovoljniji jer se osjetno manje griju.
Staro 05.09.2005., 23:33   #6
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
sse3...znači, rev. E6?
Staro 05.09.2005., 23:37   #7
the_eNd
the_eNd's Avatar
Postovi: 53
Da... mislim da i nema 64bitnih u drugim revizijama...
Staro 05.09.2005., 23:41   #8
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
e3/e6
http://fab51.com/cpu/guide/opn-s754-e.html
Staro 06.09.2005., 15:39   #9
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
ali samo da znas, ne svi e3.
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2005., 19:00   #10
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Hm... mene zanima isto kakvi su ti "novi" 64-bit Semproni, posebno kakvi su u odnosu na Bartona. Zanimaju me čiste CPU performanse na stock frekvama i kad su overclockani.
Pa ako netko tko ima tog Semprona moze izvrtit bar SuperPi, bio bi zahvalan A moze i svi drugi CPU testovi koji mu se nadju pod rukom
Staro 14.09.2005., 14:30   #11
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Code:
1600MHz
superPi 1M--54s
        8M--9min 37s
2450MHz
superPi 1M--38s
        8M--6min 47s
Staro 06.10.2005., 19:53   #12
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ja imam jako dobra iskustva što se tiče ovog procesora. Imam sempron 64 2500+ u epox-ovoj 8kda7i ploči. U uobičajenom radu je vrlo vrlo hladan. PRIME 95 mi se cijeli dan vrti u pozadini a temperatura procesora se rijetko penje do 40 stupnjeva (i to jedino ako je baš toplo u prostoriji). Dizao sam ga malo-pomalo do 2 GHz, (tvornički je 1400 MHz). Zadnje do čega sam išao je 295x7=2065 MHz. Ipak, imam jako lošu memoriju (DDR266) pa sam tu brzinu dobio tek kad sam memoriju spustio maksimalno koliko sam mogao. Zbog te memorije mi je rezultat u SUPER PI lošiji nego bi trebao biti.
Na 200x7 = 1:06 (DDR266
Na 285x7 = 46 sekundi (DDR266 (a radi na 180 MHz!))
Na 295x7 = 48 sekundi (memorija mi je podešena da radi kao DDR200 jer se u protivnom ruši).
Iz ovoga je očito koliko memorija utječe na rezultat u ovom testu. Baš me zanima koliki score bih dobio da imam "ubodeno" 2x256 DDR466.
Ta brzina koju sam postigao nije maksimalna koju mogu postići. Na toj brzini sam vrtio PRIME 95 Torture test oko pola sata i nije se ništa desilo. Inače, prozor u sobi mi je bio otvoren i temperatura nije prelazila 35 stupnjeva (uz box cooler). Da imam mogućnost podešavanja napona u BIOS-u i malo bolju memoriju, "mali" bi bez problema išao preko 2.3 SIGURNO.
CPU-Z VALIDATION (ovo je na malo nižoj brzini od maksimalne na koju sam išao)
Freak Show Inc.
Friday je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2005., 15:10   #13
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma Sempron 754 je fantastican proc. Ja osobno nisam imao neke srece kod ocanja(2,4GHz sa procom iz siga na 1,65V) no svejedno je definitivno bolji od Bartona. Treba ganjati model sa 256kb cache-a, jer je 128 ponekad limitirajuci faktor(npr. Doom 3)
Novije 64-bitne verzije su skresane Venecije tak da bi trebale ic vise(2,6-2,7GHz) ne kod ocanja treba puno srece.
Staro 25.10.2005., 14:25   #14
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
epox (nforce4 -4x SLI) , ali i druge ploce + sempron64 2500+ stock cooler
bez beda ide preko 2300 (325/330*7)
335*7 mi nije izdrzala memorija
s drugom memom (433superram) ide fsb na 340
ali tu vec treba i malo dati napona, a to nismo probavali
inace ova epoxica se pokazala odlicna , iako zacudjujuce malo moze joj se dodavati napona , samo 0,05 :confused:
temp semprona je na 42
sutra stize abitica NV8 -nf4 pa cu/cemo s njom probat
strava
:clap:
MojSkuter
Staro 27.10.2005., 15:45   #15
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
update
abit nv8 je sranje trenutno..
krivac- BIOS
jako lose
overclock FSB 201, da da , to je maximum
nesto ju jebe mem tj bios
ploca izgleda profi , ali trenutno izbjegavati
no1 je epox sli
MojSkuter
Staro 27.10.2005., 19:26   #16
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
w00t?
Epox Sli....na socket 754 SLi?
Jesam ja to nešto propustio?
Inače, kakve su performanse na nF4-4x platformi, i kakve socrove pokazuje sa jednom 6800-tkom i tako nečim, jel moguće složit dobar komp za igranje na 1024 sa max detaljima
GoGzS je online   Reply With Quote
Staro 27.10.2005., 19:37   #17
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Originally posted by GoGzS
w00t?
jesi!
Staro 27.10.2005., 19:44   #18
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
jucer sam testirao na toj epoxici s sempronom 2800+@2600mhz i dve leadtekove 6800 (obicne ,ne gt) u sli modu..
onako nabrzinu rezultati.. :
3dmark2003 - nekolkane grafulje 14500
3dmark2005 - kloknuli grafulje 8500
:clap:
MojSkuter
Staro 27.10.2005., 19:44   #19
GoGzS
GoGzS's Avatar
Postovi: 979
Glupa pitanja traže glupe odgovore
Nego, daj neki link, šta stvarno ima SLi-a na socketu 754?
EDIT:
Elado, hebeni score, ipak neću uzet socket 939.....
Staro 27.10.2005., 20:40   #20
radhat
radhat's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: croatia
Postovi: 189
Imao sam bartona 2500@3200, sad imam semprona 64 2800+, mogu reči da je ovaj Sempron definitivno puno bolji izbor.
S time da rijetko koji neide preko 2500-2600Mhz!
Najbolje ploče za semprona 64 su:
AGP: DFI Lan Party UT nForce3, Epox 8KDA3J (FSB ide do 340-350)
PCI: DFI NF4X Infinity (FSB ide do 390)
Evog mog zadnjeg rezultata sa DFI NF4x i Sempronom 64 2800+
radhat je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2005., 21:14   #21
GoGzS
GoGzS's Avatar
Postovi: 979
Jel ona EPoX-ova ploča prima sve memorije, jer mi sa EPoX-om prije ovog ABIT-a samo tulila matična kad bu ubacio 256 Mb-a PQI-a DDR266, ni postat nije htjela....a i frend je imo sličnih problema sa stickom od 512 Mb-a....pa onda, da se nebi zaletio
Staro 27.10.2005., 22:11   #22
Router
Hejter
Postovi: 6,521
DFI NF4X Infinity . di ima tih ploca i koja je cijena?
Staro 27.10.2005., 22:16   #23
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
I mene zanima.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.10.2005., 23:01   #24
radhat
radhat's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 189
Staro 27.10.2005., 23:51   #25
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
1,8V
čime ga hladiš?
Staro 28.10.2005., 09:19   #26
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Pa jeftinija je od lanparty za 754 .
Staro 28.10.2005., 13:14   #27
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
..vidis.. da bar imam ti infinity , mogao bi jos bolje testirati :burn:
meni na epoxici fsb preko 340 je u ovom trenutku nemoguc..
mislim da je zbog toga jer se u ovom trenutku cpu voltaza moze povecat za samo 0.05V
koliko ti ide FSB na toj dfi bez da diras voltaze ikakve ?
meni nekih 320-330 fsb kako s kojom memom
MojSkuter
Staro 28.10.2005., 13:26   #28
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
tek sad sam vidio da si dignuo voltazu na 1.8 :clap:
neznam zasto, jer u uputstvima od moje maticne isto nudi odlicne opcije, ali za pravo, za dizanje voltaze CPUa imam slabe mogucnosti za dizanje..
za sve ostalo je super
ni novi bios to nije rijesio..
mozda nekim jos novijim ipak nesto izadje
trenutno picim sve testove bez diranja voltaza
MojSkuter
Staro 28.10.2005., 14:22   #29
radhat
radhat's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 189
Bez dizanja voltaže procesora mi ide na 2500Mhz 8*312
Na 1.6V ide stabilno 2720Mhz,a temp je 35-48C sa box coolerom.
Iči če i više kad nabavim freeezera 64
Staro 28.10.2005., 14:26   #30
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
bez dizanja voltaze sam onaj testni 2800+ na epoxici sli dizao bez beda na 325*8
thanks
sad znam da je ploca dobra , samo jos da dozvole to diranje po voltazama za CPU
MojSkuter
