Postovi: 36
Gainward gtx660 gs + e8400 + 2gb ddr2 (single c)
Gainward gtx660 gs + e8400 6ch(2x3,7) + 2gb ddr2 pc-8500 1066 (single c)+asus p5kpl 1600+windows 7 64bit i call of duty 4 Zanima me zasto nemogu imati 250 FPS-a u Call of Duty 4 sa ovom konfiguracijom...da li je mozda do single chanella? Znam da je graficka kartica prejaka za ove komponente! Prvenstveno me zanima da li bi dobio sa jos jednim keksom ddr2 pc-8500 1066 rezultat od 250fps-a konstantno Imam 250 fps-a ali mi na nekim djelovima mape/situacije padaju(padnu i na 120fps-a) Recimo u 2-3 smokea imam 200fps-a Rezolucija 1680x1050 Igra li dual chanel tu veliku ulogu?? Hvala! Zadnje izmijenjeno od: momenTo. 06.06.2013. u 22:50. |
Postovi: 4,403
Uglavnom, sa još 2 GB ne bi dobio ništa, barem ne u ovom pogledu sa FPS-om, jer COD4 stvarno nije žderač RAM-a. Iskreno, još nikoga nisam vidio sa 250 FPS-a "lock" na COD4, a pogotovo ne u dimu (ili više dimnih bombi). E sad, jel to do slabih performansi grafičkih kartica u DX9 ili pak procesora (COD voli visoke taktove procesora, na 2 jezgre), ne bih znao. |
#3 | |
Postovi: 36
Prije ove kartice sam imao 4850(sve dok nije krepala) i sve je ostalo isto bilo osim što sma imao xp. Imao sam 250 sa dropanjem ali samo na 2 mape(backlot hotel i crossfire ulica) i u smokeu 60fps-a na 1680x1050. Eh sad imam nekako vece oscilacije ali u smokeu puno puno vise fps-a. Ovo mi nekako smrdi na rame...ali da toliku ulogu igra dual ch stvarno mi je za ne povjerovati. :/ |
Postovi: 5,997
Klokaj jos proc prije nego ides po jos memorije i racunaj u buducnosti da ti proc i ploca budu prvi upgrade. Jucer sam se igral sa gtx 650ti boost i g2010@2940mhz sa 8gb 2200+ i nije ni blizu dovoljan da se ispuni puni potencijal grafe. Ovdje je nesto jaci proc ali i grafa. Neke igre, pogotovo ak rade samo na jednoj ili dve jezgre dosta profitiraju od bandwidtha, tak da je moguce ali sumnjan da je COD takav. U meduvremenu probaj iskljucit particle effects ak te to toliko smeta... http://www.gamereplays.org/community...owtopic=333972 fx_draw 0/1 - Turns off/on fx. If set to 0, no smoke, muzzle flashes or particle effects will be drawn. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.06.2013. u 00:54. |
#define yes no;
Postovi: 153
CoD je specifična igra jer se fizika igre drukčije ponaša na različitim fps-ima(frame per sec). Uglavnom, primjera radi, netko tko može igru zavrtiti na više fps-a, može u igri skočiti više i dalje, brže trčati i sl. gluposti i onda se igraju mape sa lockanim fps-om na 125, 250, 333... Zato kolega želi imati konfiguraciju koja će na takvoj lockanoj mapi gurati max. dozvoljeni fps (250) u svakoj situaciji i u svakom trenutku da bi imao max. beneficije u gameplayu od toga. |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Neces imat lock 250 na toj rezi ako nemas neki uber twekan cfg ,ja sam tek sa svojom konfom sadasnjom to postigao,ali isto u dimu padne,platforma 775 nemoze to postic,ja sam imo clockan e 8400 na 4,2 ghz,4 gb rama i nije islo,jedino asus maximus formula je to vrtila na 250 fps s tim da je fsb bio 500,mema na 1000 itd 4 gb rama ili dual chanel ti nece pomoc gotovo nista |
#8 | |
Postovi: 36
Imao sam sa 4850 250 fps-a na xp...ostale komponente iste kao i sad. Nije mi jasno kako sad nemam 250 fps-a u win 7. Jasno mi je bilo da je grafa prejaka za sadasnji proc ali sam mislio da ce u cod4 i win7 vrtiti 250 stabilnih cak i u dimu. Dodat cu jos 2gige rama da bude dual ch a poslje staviti xp,pa javim kaj bu bilo |
Postovi: 36
Evo javljam se nakon... Stavio sam xp(32bit) a konfiguracija je ostala ista...fps se drastično povečao,točnije 250 beton. Prema tome:drastičnu razliku radi operativni sustav ili ti nedovoljno rama za win7. Kupujem uskoro 8giga ddr2 pa javim rezultat na win7 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Zato jer je XP brzi od W7 ![]() U istoj sam situaciji kao i ti, na XP-u lockano 250FPS, na W7 nikako nemože lock. S tim da sam w7 okrljastio do jaja, sve iskljucio od servisa čak sam probao i bez antivirusa i bilo ceg da ne trosi niti ram niti procesor. Moj zakljucak: xp ima bolje performanse od w7 (ako nista, barem u slucaju enginea igara cod2/cod4). |
#11 | |
Postovi: 36
Postovi: 2,017
Nije do RAM-a. Imao sam gtx295 i amd 940BE@3.6GHz, 4GB ddr2 1000MHz u dual chanellu na W7 64bit/32bit i na XP 32bit. Xp 32 bit je je imao najbolje performanse. |
