Staro 22.05.2013., 08:08   #1
TomislavSB
Lokacija: Sb
Postovi: 17
HP 6730s problem sa ekranom
Ekran prikazuje sliku ali je jako tamna (nazire se slika kad se jako približim). Kad spojim na monitor radi bez problema. Nakon dva tjedna mi se pojavila i normalna slika na ekranu laptopa ali je isto tako nestala kad sam promjenio rezoluciju i ponovo pokrenuo računalo. Nakon dva dana ponovo se upalio ekran.
E sad 3 različita servisera su mi rekla različite stvari: matična ploča, ekran i nekakav kabel monitora.
Jel ima netko savjet ili iskustvo s ovim da što jeftinije prođem?
TomislavSB je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2013., 08:47   #2
The Pill Man
The Pill Man's Avatar
Postovi: 325
Sve troje je moguće, na matičnoj je vjerojatno inverter za lampu, u "ekranu" lampa, a kabel je između. Što je točno bez otvaranja lapa teško je utvrdit.
Pill Man
The Pill Man je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2013., 08:52   #3
Postovi: 33,993
Ako radi na vanjskom monitoru, matična otpada. Po meni, inverter za lampu.
Staro 22.05.2013., 14:09   #4
TomislavSB
Lokacija: Sb
Postovi: 17
Evo uočio sam i da ekran počne titrati kao da će se upaliti svaki put kad otklopim ekran na laptopu (samo kad je zaklopljen do kraja).
Htio bih kupiti polovni dio ali ne znam kako odrediti jel to kabel ili inverter? Da li mogu to kako ispitati kad ga otvorim?
Staro 23.05.2013., 15:06   #5
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
nabavi bilo kakav ekran sa 30 pinskim konektorom, može i stari "4:3", skini okvir oko ekrana, bočno sa šarki makni male vijke, iščupaj flat iz lcd-a s tim da odlijepiš sigurnosnu naljepnicu i probaj sa drugim ekranom. po meni je il inverter ili lampa
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2013., 20:35   #6
eKICh
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
Znači veliš da vidiš sliku ali nema osvijetljenja, po meni ovo je ili ekran ili inverter, najlakša proba je ako nađeš neki drugi ekran bilo koje velečine samo da je s lampom i spojiš samo lampu na njega da vidiš dali je pali, to se odmah od iza vidi na panelu (panel može biti čak i razbijen). Ako ne pali onda je do invertera, a ako je pali onda je do ekrana ili eventualno do flat kabla ali probaj malo gibati flat kabel kad je spojen i radi da vidiš moguća poboljšanja ako ostaje isto onda je sigurno do jedno od prve dvije solucije. Ali ako veliš da na prekide radi normalno najviše sumnjam na inverter koji odlazi u vjećna lovišta!!
eKICh je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2013., 13:08   #7
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
ja tipujem na lampu, ona se zna nekad upaliti na kratko
opet može biti i kabel, zbog ovog s pomicanjem ekrana, pa inverter gubi kontakt
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2013., 14:09   #8
The Pill Man
Postovi: 325
Dakle da ponovim, bez otvaranja nema defektaže, a ako se nema iskustva bolje je rastavljanje prepustit nekome iskusnijem...
Pill Man
Staro 29.05.2013., 11:07   #9
TomislavSB
Lokacija: Sb
Postovi: 17
Morati ću ipak odnjeti serviseru i nadati se da nije ekran. Ljudi hvala na pomoći!
