Staro 03.05.2013., 04:05   #1
rtstorm
Postovi: 9
Gigaset SE515 dsl WAN opcija
Pozdrav,
imam Iskon ruter neki iskratel (tako nešto). Iz njega je u drugu kuću spojen drugi ruter (neznam marku, ali je uštekan u WAN utor) i to sve radi. E sada želim glavni ruter spojiti na još jedan u podrumu (Siemens Gigaset SE515 dsl) ali mi to nikako ne uspjeva.
Sva 3 sam ovako postavio IP-ove
Glavni ruter - 192.168.5.1
Ruter u drugoj kući - 192.168.6.1
Ruter u podrumu - 192.168.4.1
Isključio sam DHCP, ali mi neželi dati internet konekciju. On nema utor WAN pa mislim da je u tome problem, ali sam vidio da se jedan LAN utor može prekonfigurirati u WAN. Zna li itko kako da to spojim da fercera.
Hvala
rtstorm je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2013., 08:58   #2
Postovi: 23,632
Ne može to tako, samo jedan router drži / diže internet konekciju, u tvom slučaju ovaj "u drugoj kući". Trebao bi:
- prebaci taj router "iz druge kuće" odmah do Iskratel - a, to postaje glavni router
- u drugoj kući stavi mrežni switch ako ti je dosta Lan ili neki ap npr. WL-7228APn
- za podrum je ista stvar kao poviše
- oba ta Lan kabela spajaš na Lan portove glavnog routera
- sve uređaje od glavnog routera postavi u isti segment mreže, znači 192.168.6.x
- SE515 možeš iskoristiti za željeno samo "uđi" kabelom u Lan1 i ispravno postavi Gateway (glavni router)
Staro 08.05.2013., 00:43   #3
rtstorm
Postovi: 9
A može li da umjesto ovoga rutera u podrumu (Gigaset SE515) stavim switch?
Staro 08.05.2013., 04:02   #4
rtstorm
Postovi: 9
Neznam zašto ali preko switch uopće ne dobivam pristup internetu.
Staro 08.05.2013., 13:50   #5
vladjan1901
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 330
pristup internetu je jedna stvar, a ispravan switch i router ne garantiraju internet, ako nije dobro poštelano!
Ako spojiš onaj router kako je kolega napisao, upikneš drito u njega lan i spojiš na komp i internet ti radi. kada dodaš switch između kompa i routera, neće raditi jedino, ako nevalja switch ili neki od 2 kabela!
vladjan1901 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2013., 14:43   #6
rtstorm
Postovi: 9
A nerazumijem zasto, hahha. Switch mi je novi. Kada direkt spojim iz rutera u PC sve radi ali preko switcha nece. Kakav raspored zica da krimpam? Isao sam po standardnom modelu straigt trought
Staro 08.05.2013., 15:49   #7
Postovi: 23,632
Na vrhu imaš sticky sa "rasporedom žica", preferira se TIA-568B > http://en.wikipedia.org/wiki/TIA/EIA-568
Staro 08.05.2013., 21:35   #8
rtstorm
Postovi: 9
Spojen je switch sa T-568B tipom. Testirao sam sada kabel sa testerom i sve OK. Nerazumijem zašto neradi preko switcha. Idem sada do rutera direkt probat se spojit sa switchem
Staro 08.05.2013., 22:49   #9
rtstorm
Postovi: 9
Poludit ću sa ovom mrežom. Sada uspijem dobiti internet ali je toliko spor da mi jednu web str. otvara po 5 min. Uzmem laptop i switch i odem odmah do rutera spojim i sve radi OK. U podrumu mi preeesporo, help. Kabel je OK jer kad se direkt spojim na PC sve radi normalno. (u biti u pordumu je utičnica, ali mislim da to nema veze)
Probao sam pingat www.google.hr i dobije response
Staro 09.05.2013., 00:03   #10
rtstorm
Postovi: 9
Riješio sam, ugl utičnica je živo s***e izacio sam ju, te direkt žicu spojio sam switchem i sve radi. Hvala svima
