Staro 27.04.2013., 03:38   #1
0v3rl0rd
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Rovinj
Postovi: 147
Hladenje, napajanje i raspored elemenata u kucistu
zamjenjen stock vent sa 140mm - Xilence 2CF
4. i 5. - 2 x 120mm - stock ventilatori sa kucista Zalman Z11 Plus - ZA1225CSL. Cini mi se da su slicni kao i ovi ovdje.
6. 120 mm - vent od napajanja (OCZ Fatal1ty 750W).
Do prije dva dana situacija je bila slijedeca:
- Excalibura nije bilo
- Rad od procesora je bio okrenut sa rebrima vertikalno - kao, hladio je i RAM
- Napajanje je bilo okrenuto "prema vani" - dakle, nije vuklo zrak iz kucista nego "sa poda".
Excalibur je sada ovdje privremeno - bucan je taj mali gad, previse bucan Btw, zakacio sam ga vezicama koje se mogu vidjeti na slikama.
Dakle, promjene su:
- dodan excalibur
- okrenut rad od procesora da moze zrak prolaziti "vodoravno" kroz njega
- okrenuto napajanje da ispuhuje zagrijani zrak iz kucista
Temperature sam mjerio sa par alata (Aida64, Core Temp, AXTU - ASRock Tuning Utility, Sapphire Trixx, FurMark), i prikazao sam ih u tablici na zadnjoj slici.
Sad mene zanima slijedece:
1) CPU:
- Da li je normalno da se taj procesor popenje tako visoko?
- Da li je uopche normalna ta temperatura u idle-u?
- Cim pokrenem nesto procesorski zahtjevno - njemu je dovoljno svega par sekundi da se temperatura podigne na +50 stupnjeva - doslovce se temperatura podize za 1°C / 1°sec, a i brze.
2) GPU:
- Da li su normalne te radne temperature: 40ak stupnja u idle-u i 70 pod full load-om?
- Da li grafickoj mozda "smeta" sto je od CPU hladnjaka udaljena svega kojih 4mm?
3) PSU:
- Napajanje mi se ne svida, tj. "glasan" je ventilator --> cuje se kao neko "pistanje" iz njega, nije da sad to nesto grebe ili tko zna sta, ali jednostavno mu je to u krvi valjda - citao sam po raznim mjestima da znaju ventovi na OCZ napajanjima biti glasniji.
Ima tko kojih prijedloga o kvalitetnom modularnom(!) i tihom napajanju?
4) Razmisljam da sve (120mm) ventilatore poskidam i zamjenim sa Sycthe-ovima.
U oko su mi upali "Gentle Typhoon" i "Slip Stream". Ciljam na tisinu - komp mi radi 24/7 i smjesten je u spavacoj sobi, tako da bi htio i malo spavati u (kolikoj-tolikoj) tisini
Ove od 140 mm ne bih mijenjao - Spire sa prednje strane me sluzhi super - tih je i lijepo hladi. A Xilence na procu - odlicno hladi, tih je i ima metalna krilca
Eto, bilo koji prijedlozi i ideje su dobrodosli.
Slike u prilogu.
Pozdrav i postovanje.
Noviji sam clan ovih foruma, i prolistao sam teme na ovom sajtu, i imam par pitanja i nejasnoca. S obzirom da se
vecina toga odnosi na "problem" hladenja, temu sam prikacio ovdje.
Kao prvo, konfiguracija:
MoBo: ASRock 970 Extreme4
CPU: AMD Phenom II x4 965 BE
RAM: 2 x 4 GB DDR3 Mushkin Ridgeback
GPU: Sapphire HD 5850 Xtreme
Storage:
- SSD: Corsair Force GT 90GB
- HDD: WD Green 2TB (WD20EARX)
PSU: OCZ Fatal1ty 750W
Case: Zalman Z11 Plus
Ventilatori (po brojevima sa slike)
1. 120 mm - Cooler Master Excalibur
2. 140mm - Spire
3. Rad - Cooler Master GeminII SF524 --> zamjenjen stock vent sa 140mm - Xilence 2CF
Dakle, promjene su:
- dodan excalibur
1) CPU:
2) GPU:
3) PSU:
Slike u prilogu.
ID:	11990   Click image for larger version
ID:	11991   Click image for larger version
ID:	11992   Click image for larger version
ID:	11993   Click image for larger version
0v3rl0rd je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2013., 08:56   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
1) CPU:
- Da
- Da
- Nista zabrinjavajuce
2) GPU:
- Da
- Ne
3) PSU:
- Sve je vec receno na forumu.
4) Zamijeni
Staro 28.04.2013., 13:24   #3
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Glede napajanja i kvalitete imaš poprilićan izbor 1. , 2. ili 3. , 4.
A glede zamijene ventilatora na kućištu sam i sam pokušao riješiti na naćin kompletne zamijene ali to i nije baš ispalo dobro tj. nisam baš dobio na tišini jer ukoliko imaš 4+ ventilatora i naravno grafa i napajanje dakle 6kom nema tišine.
Imam Antec 300 i ventovi su 1x140mm Noctua NF-14 FLX radi na cca 1000 okr. na plafonu
Zadnji ispuh 120mm isto Noctua NF S12B FLX na cca 900okr
Naprijed upuh 120 mm Glacialtech na cca 900okr
Na cpu cooler Termaltake jing sam namontiro Noctua 120mm S12b FLX na cca 900okr tu su prije bili original ventovi u push-pul kombinaciji od 120mm na cca 1200okr. e sad jel prijašnje riješenje bilo bolje....... cpu je na defaultu.
Tu i nema neke tišine e sad jedino još smanjiti redukcijama sve te okretaje da svi vrte na max 800okr. ali kakvo će onda biti hlađenje jer vrućine su na vratima sve to je s komponentama pod "moj komp"
Moguće riješenje kupiti kvalitetnije i veće kućište ili.... netražim baš "grobnu tišinu" ali vjerujem da bi se dalo poraditi na još malo manje buke, tako da mislim da je ulog u sve te nove ventilatore upitan.
Jer sve što se vrti na više od cca 800 okr stvara buku i ćuje se naravno stvar je sve osobnog dojma što je kome buka i glasno.
Koliko sam dao za coolere cca 450kn mogao sam skoro kupiti novi case uz prodaju svog cca 300kn bilo bi cca 100ojra a tu se već ima izbora.
