Staro 31.08.2005., 15:34   #1
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,243
Leadtek 6800le
Evo upravo sam kupio Leadtek 6800le, i dala se je otkljucati na 16,6 sve radi normalno u 3dmark05 i dobio sam 3850 bod.
Kada sam klokao na 370/850 ( normalno je na 300/700 ) uopce se ne pregrijava temp su izmedu 50 - 55. I kada je grafa otkljucana skroz i klokano dobio sam 4100 bodova
Skroz sam sretan
p.s. nisam pokusavao vise klokati grafu
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2005., 15:45   #2
Router
Hejter
Postovi: 6,520
pa nisi trebao otvarati novi topic za svoje iskustvo . bilo bi puno korisnije da si ga stavio u onaj topic gdje je skupljeno dosta toga o 6800le.
inace , dobro si prosao - sreckovicu
Staro 31.08.2005., 16:08   #3
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Re: Leadtek 6800le
Skroz sam sretan
To mi je nešto malo bodova,ja sa postavkama iz siga i 12,5 dobijem 4268.
Staro 07.09.2005., 01:43   #4
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Aloha...
vjerojatno je ovaj post malo ljudima navrh glave (one donje vjerojatno)
no ipak bi zamolio uslugu...
inace uzeo sam jednu i uspio je otkljucat na 12,6 ...e kad u Rivatuneru pokusam i malo ocat ..javlja ono "The driver failed to...."
E sad...maknuo sam pod registry opcijama onaj test "disable internal clock test" i uspio ju dici na 350...cim malo opet povisim..opet javi istu stvar "The driver failed to...."
Kad zatvorim i ponovo otvorim Rivatuner...opet moram micati to u registry-ma....hmm...kak to rijesiti?...
Nego ...zna li netko gdje je fino korak po korak objasnjeno kojim redom ocat karticu...do koliko se smije ici u BIOSu sa naponom...do kojih velicina se isplati dizat CORE i memoriju..te koje temperature su sa STOCK coolerom OK?....
Valjda me necete jako ispljuvat :burn: .....
gledao sam hrpu stranica pomocu GOOGLA..nooo..nije mi puno toga pomoglo...
thanks
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2005., 01:50   #5
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Originally posted by Zvonimir_s
Aloha...
thanks
Nisam imao tih problema u Riva tuneru pa ne znam odgovor ali skini si Power strip pa probaj s njime clockat.
Napon možeš dizati do 1.4V,1.5V baš nije preporučljivo a clock bi trebao s ovom default voltažom iči bar 380/880.
Kakve su ti temperature idle/load?
Staro 07.09.2005., 02:04   #6
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
WOW..to je bio brz odgovor..u 2 ujutro...
ovako na standardnim postavkama je
CORE 57
Ambient 42
Sad sam opet pokusao ocat..no CORE ne ide preko 340..prije je radio na 350 bez onih gluposti o testu...hmm...
moram malo provrtit igre da vidim koliko ce sad biti temperatura..no cini mi se da nije islo preko 63 na 350
Staro 07.09.2005., 02:13   #7
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Skini Powerstrip i probaj clockati pa ako i onda neče više od 350 ili se pregrijava ili je jednostavno lošiji čip.
EDIT:A što ču kad mi se ne spava
Staro 07.09.2005., 16:05   #8
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
meni je u BIOS-u najnize sto mogu stavit za graficku 1.5V
Stabilan mi je OC na 350/800 ...mozda bi isao jos nesto sitno gore...
kad stavim jezgru na 400 ..zna se nekad pojaviti plavi ekran..no u testu 3D marka2003 mi ne baca artifekte.....dok memorija negdje na 850 vec baca malo...
sto da pokusam dalje..?..ili je to gornja granica do koje mogu ici..?..
Staro 07.09.2005., 16:45   #9
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
To u biosu ti je napon AGP slota a za napon chipa na grafi probaj pogledati u Everestu.
A ovo za clockanje,izgleda da se grafa pregrijava ili nešto,preporučam ti da staviš neki vent od 120mm da sa strane piri po njoj ili stavi zalmana il silencera.
A ustvari grafu si otključao,sad imaš 6800 i mislim da nemaš potrebe previše to clockati i silit nešto kad je i ovako jaka
Staro 07.09.2005., 17:39   #10
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Hmm..imm dva Everesta...2.0 i 2.01 ..te ne vidim nigdje napon za AGP...hmm..mozda moja maticne ne podrzava to?..
imam jedan 80mm ventilator pa cu to staviti...radi sigurnosti...no temperatura i clokana na 400/900 nije nista skocila....
tak da mi nije jasno...pogotovo ak mi artifekte ne baca na Core 400 ....
