Staro 15.04.2013., 22:18   #1
Raycer
Postovi: 10
Asus K72Jr RAM update problem
Pozdrav,
Imam laptop asus K72jr i odlucio dodati vise rama..dosad je imao 4gb DD3 1066mhz cini mi se, kupio sam danas 8gb corsair vengeance 1600mhz DD3... problem je sljedeci: kad stavim keks od 8gb u bilo koji slot samog onda se windowsi nece ni pomislit dignuti, ako dodam u drugi slot stari keks od 2gb onda se krenu dizat vindovsi i stanu kod "windows starting" i tu stoje godinama i nece se upalit laptop..sa starim ramima radi normalno... što napraviti? prvo sam mislio da je do 1600mhz al mislim da to nema veze jer ak lap podrzava manje onda samo rade na manjem taktu kaj ne?
Raycer je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2013., 22:31   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Može biti da je u pitanju jednostavno nekompatibilnost matične ploče i memorije. Uzmi laptop i memoriju u trgovinu gdje s kupio, napravi zamjenu memorije i odmah na licu mjesta testiraj prije nego odeš iz trgovine.
Staro 15.04.2013., 23:27   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Moguce i da ti max supported ram total = 8gb, sto bi znacilo 2x4gb.
Inace se takve stvari prouce prije kupovine.
Upgrade memory on ASUS ASmobile K72Jr Notebook upto a maximum of 8GB
PC3-8500 DDR3-1066 204pin SDRAM SODIMM, with maximum 4GB per slot in 2 (2 banks of 1) memory slots. The ASUS ASmobile K72Jr Notebook takes the PC3-8500 DDR3-1066 204pin SDRAM SODIMM Memory Type.
Staro 16.04.2013., 11:56   #4
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
Autor nino Pregled postova
Moguce je ali nije nuzno, znaju proizvodjaci napisat te specifikacije prije nego je bila dostupna plocica od 8Gb pa ispadne tako. Recimo za moj laptop (isto Asus) pise MAX 8Gb Ram (ima isto dva slota i tvornicki dolazi sa 1*2GB i 1*4GB = 6Gb) a ja sam bez problema ubacio 2*8GB Mushkina 1333Mhz (DDR3) i radi evo vec 8 mjeseci sa 16GB bez beda.
znaci moze biti:
1. Da stvarno nemoze vise od 8Gb = 2*4MAX
2. Nekompatibilnost RAMa i Ploce (neka proba upgrejdati BIOS)
3. Mozda brzina RAMa/lentacije ne odgovaraju, treba probajt jos koji model RAMa.
4. nesto cetvrto
Staro 17.04.2013., 00:32   #5
Raycer
Postovi: 10
danke ... mogu zamijeniti rame pa cu otic u trgovinu isprobati druge rame
