Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 4
printer star sp200-2
Poštovani, spajam printer Star SP200-2 na widows 7 pro 64-bit putem kabla paralelnog priključka na USB. Imam problem jer ga ne mogu instalirati. Pri instalaciji sa add new printer, sisitem je prepoznao kao nespecificirani kontroler IEEE 1284, dobije informaciju da ima novi printer, no ne prepozna ga i ne instalira. Molim pomoć! |
#2 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Postovi: 23,535
Koju mobo imaš, da nema slučajno LPT na samoj mobo pa trebaš LPT bracket ? Koje opcije imaš u postavkama samog USB > LPT adaptera ? Tu prvo trebaš definirati da se radi o LPT1 i ostalo šta traži. Tek nakon ovog ide drv i postavke samog printera. |
#4 | |
Postovi: 4
No iz programa kad zadam ispis i to definirani iz programa za pos printer, jer tada radi formu fakture za traku, ne ide ništa. program javi da je print prošao, ali ispisa nema. Ne znam u meniju za postavke printera kako se definira ispis na traci, mislim da je to problem, pa with the little help from my friends... |
#5 | |
Postovi: 4
Hvala unaprijed. |
Postovi: 23,535
Interesantno je kako određeni ljudi uporno žele odmah doći na kraj / krov a da prethodno ne prođu potrebni put / popnu se. ![]() Ponovo pitam, koje imaš opcije i kako su postavljene u Device Manager za: - USB > LPT adapter - Ports - LPT1 Tek kad ovo postaviš / provjeriš možeš dalje. Kako se radi o "starom" modelu podrške / drajvera za Win7 x64 ima / nema. Nakon šta je port (LPT1) ispravno podešen update winsa bi trebao sam pronaći i ponuditi drajver. Druga opcija je nešto do ovoga: http://www.starmicronics.com/support...ers.aspx#SP200 http://www.starmicronics.com/Downloa...v_20090618.zip mada je to za Win7 x32 možda bude odgovarao. Tek na kraju dolaze detalji kao opcije u programu kase. Za kraj evo ti uputstva: SP200 User Manual (1.93MB) SP200F Installation Guide (1.43MB) |
#7 | |
Postovi: 4
sigurno da je teško doći do krova bez da se penješ, osim ako se spuštaš, no to je relativnost. U svakom slučaju port na koji je prikopčan printer je USB001 - virtual printer port i to kao Generc/text only, kako kaže u njegovim properties. U device manageru nisam ništa postavljao i iskreno ne razumijem pitanje o USB > LPT1 adapter i Ports - LPT1, ako nije problem da mi napišeš što bih trebao podesiti, odnosno koji su values. Do sada, ![]() ![]() |
Postovi: 23,535
Kako ne kužiš ? Otvori Ports grupu u Device Manageru, unutar toga trebao bi biti LPTx, tu vidi kakve imaš opcije kroz properties. Ovo su standardne postavke: LPT1: I/O port 0x3BC, IRQ 7, više > http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_port Sam si naveo da si za sada instalirao (po meni krivi) driver > Generic / Text only onda na to ne možeš poslati / printati pdf koji je vrlo vjerojatno u grafičkom obliku a ne u textualnom. Nisi naveo ni o kojem se programu radi i kakve su mu opcije vezano za printanje. Pronađi kako da "račun" pošalješ na printer u tekstualnom obliku. Također, probaj instalirati pravi drajver. |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
usb > LPT adapter ti se instalira kao dodatni(ili prvi) LPT port koji moraš konfigurirati. Ne namještaš USB port, niti usmjeravaš ispis na USB port, već instalirani LPT port.
