Zaključane teme
Staro 18.03.2013., 23:51   #1
FatalERROR
Proud to be Croat!
FatalERROR's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 61
(riješeno) Problem gašenja računala
Imam doma računalo koje se gasi samo od sebe (kao kad se stisne gumb na kučištu) probao sam ga očistiti od prašine, zamjeniti pastu, novi windowsi, drugi hard, RAM, napajanje. Temperature su ok (cca 34-35 stupnjeva) Ništa mi ne pada na pament osim da matična crkava, ima li tko još kakvu ideju? Matična je ALiveSATA2-GLAN
FatalERROR je offline
Staro 19.03.2013., 01:20   #2
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Ja bih prvo provjerio prekidač za paljenje, znači upališ PC i sa matične skineš žice Power on.
begi je offline
Staro 19.03.2013., 10:27   #3
FatalERROR
Proud to be Croat!
FatalERROR's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 61
Autor begi Pregled postova
E toga se nisam ni sjetio, jer sam i ja počeo sumnjati na prekidač. Kad se ugasi ima sve znakove kao da ga "mehanički" ugasiš (čuje se onaj klik prije nego što se ugasi), ali sad sam ga ostavio da radi preko noči i nije se ugasio.
Staro 19.03.2013., 10:50   #4
Postovi: 16,922
Ako se čuje klik, onda je do prekidača.
Mommistake je offline
Staro 19.03.2013., 11:43   #5
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Koji klik se čuje? HDD spindown, odnosno zakucavanje ručice za čitanje u početni položaj? Što je to "mehaničko" gašenje? Prekidač samo kratko spaja dva pina na matičnoj i ako ti nije otišla opruga (feder) na njemu onda sigurno nije to. Da li ti ostaje unutra kada ga pritisneš?
http://www.youtube.com/watch?v=RCBdbvNRUck
Slušaj ovaj klik na kraju videa kad se ručica vrati skroz lijevo, da li je to isti klik kao i tvoj?
The Truth
gnjepar je offline
Staro 19.03.2013., 13:52   #6
FatalERROR
Proud to be Croat!
FatalERROR's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 61
Neznam kako opsiati taj "klik", pod mehanički sam podrazumijevao kad ga ja stisnem rukom. Znači stisnem gumb za paljenje i držim par sekundi i u onom trenu kad se ugasi čuje se klik. Taj isti klik se čuje kad se računalo ugasi samo od sebe, gumb ne ostaje pritisnut. Sad nisam za tim računalom pa nemogu provjeriti gumb, probat ću navečer.
Nije niti do gumba, gotovo sam siguran da je matična u kvaru.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.03.2013. u 21:08.
Staro 19.03.2013., 21:02   #7
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
memtest minimum 20minuta
dejanbinladen je offline
Staro 19.03.2013., 21:02   #8
FatalERROR
Proud to be Croat!
FatalERROR's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 61
Autor dejanbinladen Pregled postova
Promjenio sam RAM i isto je.
Staro 21.03.2013., 11:29   #9
FatalERROR
Proud to be Croat!
FatalERROR's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 61
Kupio sam drugu matičnu ploču i nakon što sam sve komponente prebacio na nju i idem upaliti komp, prvi problem je bio array, to sam riješio tak da sam u biosu stavo non-raid mod. Nakon toga pri paljenju u post-u mi je pisalo incopatibile atapi, to sam riješio tako što sam maknuo jumper. E sada nemam nikakvih poruka no stane na sljedećem koraku i ne mrda, u bios mogu otići, ali otvoriti boot meni nemogu. Evo i slike
Staro 21.03.2013., 12:51   #10
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
E vidiš, zato si trebao memtest pustiti. On bi ti rekao da ti je matična i ram ok, a ti si sada bacio pare na novu MBO a vjerojatno ti je disk u banani (ili u nekom divljem slučaju proc). Daj provjeri si sada da li si sve dobro spojio, provjeri svaki kabel i budi siguran da je sve ok prije nego nastaviš.
The Truth
gnjepar je offline
Staro 21.03.2013., 12:53   #11
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Je'l imaš neki dobar razlog zašto je SMART na HDD-u disejblan?
[GOW]Nec je offline
Staro 21.03.2013., 13:01   #12
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Po difoltu je na disable.
nino je offline
Staro 21.03.2013., 13:23   #13
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Nisam znao. Ondak se ispričavam, mislio sam da je isključio zbog kakve greške na HDD-u, pa da ne mora lupat F1 kad pali.
[GOW]Nec je offline
Staro 21.03.2013., 13:28   #14
FatalERROR
Proud to be Croat!
FatalERROR's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 61
Neznam više što da radim, na staroj matičnoj sam sve promjenio i bilo je isto, a na ovoj mi ne zeli krenuti od onoga koraka. Upravo sam HDD probao kod kolege i radi. Sa njegovim hardom u mojem kompu je isti slučaj, znači nije do harda. Nije valda da je i ova matična neispravna
Staro 21.03.2013., 13:29   #15
gnjepar
gnjepar's Avatar
Postovi: 642
Jesi proc dobro gurnuo unutra, da nisi polomio koju nožicu prilikom vađenja/stavljanja? Ja bi detaljnije testirao i napajanje.
The Truth
gnjepar je offline
Staro 21.03.2013., 13:57   #16
FatalERROR
Proud to be Croat!
FatalERROR's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 61
Nije potrgana ni jedna nozica, sjeo je kak treba
Staro 21.03.2013., 14:42   #17
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Raspi to van iz kućišta, slaži i probavaj na stolu. Kreni samo sa pločom i napajanjem, pa dodaj komponentu po komponentu i vidi kako se ponaša. Tako ćeš najlakše otkriti do čega je.
[GOW]Nec je offline
Staro 22.03.2013., 08:51   #18
FatalERROR
Proud to be Croat!
FatalERROR's Avatar
Lokacija: u kući
Postovi: 61
Problem riješen nakon 2 dana rastavljanja kompa i testiranja. Problem je bio u BIOS-u, trebalo je uključiti Am2 boost opciju. Nakon toga radi normalno.
Staro 22.03.2013., 12:46   #19
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Ovako promjeni sam mbo , i sad je u kompu ova iz moj komp, al sam primjetioi da kod gasenja kompa disk se ugasi pa ponovo zavrti pa se ugasi pa se ponovno zavrti i tako svaki put tocno 4 puta i tad se kom ugasi, u biosu je sata podesen na ahci, kad je u biosu podeseno na ide onda se gasi sve normalno, u cem je kvaka? Na staroj ploci to nisam primjecivao
sinke.ZG je offline
Staro 23.03.2013., 09:15   #20
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
niko nema ideju
sinke.ZG je offline
Staro 29.03.2013., 18:12   #21
MIlosh88
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Bela Palanka
Postovi: 1
MIlosh88 je offline
Zaključane teme
