Postovi: 2,523
Acer Aspire 5736z - neobicno vruc dio ekrana
Pozdrav, kolega mi ima doticni laptop i prvo mu nisam vjerovo ali sad sam se i sam uvjerio... Naime na sredini ekrana, ali skroz dolje di je ACER logo (znaci ne preko samog ekrana) nego na plastici ispod ekrana je ekstremno vruca tocka. Otprilike 3cm u duzinu i 1cm u visinu. Sta bi to moglo biti jer doslovno prst nije moguce drzat na tom mjestu dulje od 2sec. Inace lap normalno radi ali ovo mi nije normalno bas. Na zalost mislim da nema vise garanciju. Pogledajte ovdje sliku: http://priceclubghana.com/site/index...hones&Itemid=3 znaci tocno di je Acer logo srebrne boje |
Postovi: 12,613
Inverter je tamo.
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
Kao što je i kolega nino rekao inverter, i preporučam otvoriti i pogledati što se događa s njim da ti ne spali i lampu na ekranu, a inverter drugi možeš bez problema nabaviti dosta jeftino ako ništa drugo, paše od više Acer modela. PS. Oprezno rukovati s time, ne dirati dok radi, visoki napon. |
Postovi: 2,523
hm, ima kakve upute za to ili da se ne zezam i kazem kolegi da salje u servis? nabavit invertor u chipoteci ili? hvala na info edit: naso sam ovako nesto http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&...43828540,d.Yms btw sta bi moglo uzrokovat pregrijavanje invertora? Da se ne kupi drugi pa da se i taj pregrajava. edit2: vidim da je ipak preko njuskala najbolje to nabavit, cijene su od 70 do 100kn obicno Zadnje izmijenjeno od: Astral. 18.03.2013. u 14:29. |
Postovi: 2,523
evo malo cu si bumpat temu jer mi je malo hitno danas cu to sa frendom ic rastavit, izgleda poprilicno jednostavno no trebam savijet sta kad otvorim? zasto bi se to moglo tako grijat? da nije problem u onom zastitnom materijalu u kojem se inverter nalazi? imam li jos nesto za provjerit prije nego kupim drugi inverter? edit: Danas sam ga rastavio. Nikakve fizicke anomalije nisu vidljive na inverteru. Odspojio sam ga i ponovo spojio. Sklopio laptop i upalio. Vise se nije kipuce zagrijavo, bio je vruc ali mogo sam bez problema prst drzat na plastici. E sad dal je to samo privremeno rjesenje ne znam al sutra idem do servisa probat sa drugim inverterom pa cu vidjet kolko se taj grije. Zadnje izmijenjeno od: Astral. 20.03.2013. u 09:46. |
Postovi: 2,523
u pravu si, kad se smanji svjetlina ekrana bolje je svejedno cu probat sa drugim inverterom pa cu vidjet ako ima razlike tnx edit: nista od toga, sa drugim je ista situacija...treba max na 70% drzat ekran i onda je podnosljivo Zadnje izmijenjeno od: Astral. 20.03.2013. u 16:39. |
