12.03.2013., 19:59 | #1 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,883
(riješeno) MSI R7870 fan control problem
Ovako, ne znam da li je problem softverske ili hardverske prirode, pa ću postaviti pitanje ovdje. Radi se o kartici iz Moj komp. Problem je sljedeći: Primjetio sam da dok je kartica pod opterećenjem i dok temperatura dođe do 52, brzina ventilatora skoči na 100%. Bez obzira da li je na fan speed na auto/manual, CCC, MSI, GPU-Z prikazuju brzinu vrtnje u postocima oko 35%, ali je stvarna brzina 100%, što se vidi po RPM-u i naravno, buci koju proizvode ventilatori. Regulacija auto/manual radi najnormalnije do te temperature, ali nakon toga skoče na punu brzinu. Pokušao sam staviti na ručno (CCC, TriXX, MSI), ali bez rezultata. Guglao sam i našao sam ovo. Pokušao sam i sa driverima. Ista stvar na 13.1 i na 13.2b7 Sad je pitanje da li postoji rješenje tog problema? Da li uopće mogu reklamirati karticu?
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 27.03.2013. u 08:19. |
12.03.2013., 20:28 | #2 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
pozdrav Sinisa! čitao sam po stranim forumima da se ljudi žale na vent, tj. dok je grafa u loadu ventovi idu na 100% i da ventove nije moguće kontrolirati,,,,inače, razmišljao sam da kupim istu karticu, zbog dosta povoljne cijene i 3 godine jamstva, ali to je bio glavni razlog zašto sam odustao od kupovine... ako si karticu danas kupio, vrati je i probaj zamjeniti za drugu, od sapphire-a, nije velika razlika u cijeni a mislim da ima bolji vent |
12.03.2013., 21:12 | #3 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,883
Ma nisam danas, ima već mjesec dana. Kontaktirat ću Microline da čujem što oni kažu. EDIT: Malo sam istraživao i vidim da ima dosta ljudi sa identičnim problemom. U idleu radi normalno regulacija, a u loadu nakon 50-53 stupnja skoči na 100%. Čak sam se ponadao da je reinstalacija drivera rješila problem jer je regulacija radila do 56 stupnjeva, ali kifla.
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 12.03.2013. u 23:23. |
17.03.2013., 11:28 | #4 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 678
Probaj koristit speedfan. Ja sam tako neki problem na FX5600 Ultra imao(ventilator uopče nije radio) Instaliram,i malo počnem glumit profesionalca za kompove i radim neke gluposti,samo mi skoči na 100% vrtnje. Pogledam malo bolje i vidim di se postavlja brzina. I stavim si na 40%(taj ventilator je glasniji od aviona). I tu si postavi željenu brzinu,ostavi program otvoren,i tako to. |
19.03.2013., 12:26 | #5 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,883
Probao sam, ali sam zaboravio napomenuti. Jedini ga SpeedFan može 'ukrotiti', ali opet nakon nekog vremena i njega počinje ignorirati te se sam pojača na nekih 55%. Nije 100%, ali to je po meni neispravna kartica. Sad dok sam sve premjestio u drugo kućište i zatvorio ga (bolji je propuh), fan speed ne skače na 100% nego na nekih 70%. Ne da mi se s tim čekati ljetne temperature. Reklamirat ću, pa javim ishod svega. BTW. kontaktirao sam ADM i kažu da su već imali takvih problema i sve kartice su zamjenjene osim jedne koju su vratili kao ispravnu (ne znam detalje o tome). EDIT: Reklamacija je rješena zamjenom. Kartica je ipak bila neispravna.
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 27.03.2013. u 08:21. Razlog: riješeno |
30.03.2013., 15:25 | #6 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Dobio si istu takvu s kojom nema problema? Pitam jer kod mene se desava isto, samo sto nije stalno 4000rpm, ali cim predje 50C vent ubrzava na 2500-3000 pa ide i do 4000 iako sam namjestio fixno 35%. U biti kako god stavim % i rpm se ne poklapaju, ako stavim na automatic, pise mi 37% a vent je na 3000rpm, sto je netocno. Zadnje izmijenjeno od: z33. 30.03.2013. u 15:38. |
03.04.2013., 10:36 | #8 |
Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Meni se isto to događa. Do nekih 55 stupnjeva tiha, nakon toga ventilatori polude. Afturberner isto krivo pokazuje. Sutra ju furam na testiranje pa javim rezultate.
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
03.04.2013., 15:00 | #9 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,883
Dobio sam nekoliko PM-ova s pitanjem da li je nova kartica ispravna. Odgovorit ću tu da ubuduće ne moram svakom čovjeku posebno odgovarati. Nova kartica je ispravna i regulacija radi kako treba.
16.05.2013., 20:12 | #10 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 109
Poslo na reklamaciju, došla nova, isti problem, tj. još je gore, sad ga zakuca na 4300RPM i ne spušta. Ajmo ponovo... |
16.05.2013., 23:09 | #11 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,883
Ako je isti problem, imaš pravo odmah na zamjenu(naravno uz provjeru, ali ne traje po tjedan dana, nego odmah testiraju). Tako bar Microline kaže.
