Postovi: 130
Skener na dva PCa
Trebao bih spojiti jedan USB skener na dva kompa, pa da se može neovisno skenirati, ali naravno ne u isto vrijeme. Da li će raditi ako na običan USB hub spojim skener i dva kompa? Hvala!
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Murter
Postovi: 111
Trebalo bi da može, uključiš compe u hub pa hub usb u skener loadas drivere u oba kompa i thats it. |
Postovi: 23,595
Tu priču preko hub - a zaboravi, čak mislim da ne smiješ to napraviti. Kao i obično prvo fali podataka, koji je USB skener, jesu li kompovi na mreži i koji je os na njima. Jedna opcija su mehanički ili automatski usb switch - eri, primjer: http://www.tmart.com/Auto-USB-2.0-Sw...r_p104677.html Druga opcija je software rješenje: http://cs.rthand.com/blogs/blog_with...e-scanner.aspx http://www.usb-over-network.com/usb-over-network.html Treća opcija za skenere koji tvornički već imaju tu opciju pa dodatni sw ne treba nego se pri instalaciji definira i share opcija. |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,328
Kao sto Nikky kaze treba ti USB switcher (slici na USB Hub ali nikakko nije ista stvar). koristim nekoliko USB switcheva i sve radi preko njih (printer, scaner, dongle...) bez problema. USB OoverNetwork je isto solucija softerski koja radi OK u vecini slucajeva. Mozes eventualno jos probati preko routera ako imas printer share usb opciju. Nisam probao skener ali moglo bi i to raditi kad printer radi .
Postovi: 23,595
Ne može preko routera i printer share jer router nema odgovarajuću sw podršku. Gore navedena treća opcija: na kompu gdje je skener instaliran i radi omogučiš share kao sa printerom, a na drugom kompu na mreži sada treba instalirati skener ali na način da do njega dolazi preko mreže i share. Neki modeli u sw to imaju podržano a kod drugih treba kemijat. |
Postovi: 130
Znači ne ide preko običnog USB huba... Hvala vam!
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 51
Neki skeneri imaju opciju da se može preko softvera podesit skeniranje. tu se večinom to može podesit kod mrežnih printera sa skenerom. Ove s usb teško. |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 6
Naravno da može, samo share-aš scanner i mora raditi, bez obzira on bio spojen usb ili ethernet kabelom, ali ako šeraš scanner s nekog pc-a taj pc mora biti uvijek upaljen inace neces moci skenirat. |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
ne moze...skeneri sami po sebi nemaju share opciju unutar drivera kao printeri.
