Staro 25.08.2005., 03:23   #1
Rijecanin
Rijecanin's Avatar
Postovi: 289
Nešto je crklo
Moj jako dragi prijatelj je danas popodne veselo skakutao jer je kupio novi komp nakon duuuuugo vremena, i naravno što je uslijedilo, problemi...
Konfa je slijedeća
Athlon 64 3000+
Albatron s.939 nf4
512 A data RAN
80 GB MaXtor
Gainward 6600 TD
Fortron 350W napajanje (200kunsko)
Pocetak instalacije i problem, windoze (sp2 burned by Pepić)kod particioniranja diska naprave C i E particiju koja se uz nikakve nagovore nije dala natjerati na ime D, dobro rekoh nema veze riješit će to Partition Magickasnije i krenusmo u instalaciju koja je išla u redu dok nisu došle na red postavke i prvi prozorčići za namještavanje pizdarija poput vrmenske zone layouta keyboarda i slično koji su se vukli grozno (scrollanje po popisu država je išlo umjesto instantno, brzinom od pola cm u sekundi). Rekoh sam sebi nešto ne valja ali ajde, možda driveri riješe stvar, ipak je grafa mlađa od WinXP-a), kad po svršetku doga Šok iz nekog čudnog razloga Windowsi su se bez da su ikoga itali instalirali sami sebe na E particiju, želeći poštedjeti prijatelja kasnije neizbježne muke zbog toga vratismo se na korak 1, preformatirati disk i iznova. Ovaj put, čisto bezveze radi, prebodem keks rama u drugi utor, i ponovim postupak.
Ovaj put sve ok, particije se ovaj put normalno nazovu (Ci D) i windoze se instaliraju na pravu particiju, opet se sve vuče kao krepana krava (vremenski sve 5 ali grafičo sučelje se ponaša kao WinXP sa 32 MB Edo rama naguranih silom u DDr utore). Nekako instaliramo drivere za čipset, sučelje je i dalje krepana krava. Instalacija nVidia grafičkih drivera probudi kravicu i sve proradi super, hura rekoh već samse prepao, izgleda da je sve oK. Nekoliko programa se instalira posije toga, komp se par puta reboota i sve super radi.
Čisto reda radi htjedoh mu staiti još par sitnica prije nego pobjegnem doma kad, eto ti pizdarije, prednji USB utori za koje sam 786 posto isguran da sam ih dobro spojio uredno prepoznaju stick ali kad nežto poželim prekopirati krene i stane kao da si fizički isčupao disk sa vrijeme transporta a prikaze kopiranje ikona veličine 1 bk; nema veze nešto sere rekoh seni i ubodem u pozadinski USB koji sve prepozna prekopira itd. Negdje po završetku instalacije firewalla (koja traje pune 3 sekunde i zahtjeva reboot)) pojavi se ona ikonica safetyl remove hardware (vjerovatno vezan za problem sa prednim USBom) sa dvije ponudjene opcije 1, USB disk 2. Maxtor C: HDD?!??!?!??!?!?! ništa mi jasno. Ignoriramo poruru i rebootamo stroj.
Reboot i plink; Boot sequance has been change, stisni enter da provjeris u setupu, pise slovima prije nego li je počeo podizati OS i odbija ući u BIOS prilikom stiskanja isog. Ništa stisnusmo F1 za nastavak počnuse dizati windoze, mali par se vrti u krug, odjednom zastane, smrzne na kratko izbaci plavi ekran sa slovima na 0.2 sekunde i resetira se, Dodje do dijela sa prepoznavanjem diskova skuži samo Przilicu i smrzavanje niti u BIOS niti nigdje. Gašenje kompa, čini se sve dobro spojeno, isčupam kablivinje iz diska i spojim ponovo i cijeli postupak se ponovi, prepozna disk, počne dizanje windoza, onda rušenje za bluescrinom i reset sa općom smrzancijom....
Meni apsolutni NIŠTA JASNiO, nekako mi smrdi da je disk prknuo grdo ili pak ploča sere HELP
PS. Hvala na čitanju podugačkog posta
Rijecanin je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 04:29   #2
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..ja mislim da memorija sere 80% ili se neslaze sa maticnom,probaj drugu memu staviti,pa ako radi flesni bios od maticne...
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 25.08.2005., 10:57   #3
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Re: Nešto je crklo
Odmah da kažem da neznam što se na kraju desilo i kako bih ti pomogao, ali imam komentare na ono što je prethodilo.
Ovo je normalno ponašanje. Naime, disk nije bio particioniran niti formatiran. Windowsi prilikom instalacije prvo kreiraju samo C disk, iako ti možeš napraviti i ostale particije. No, CD (ili DVD) uređaj dobije slovo D, a ostale particije se kreiraju odmah potom i dobiju neko slovo iza (odnosno, odmah slijedeća slova iza D). To se kasnije lako sredi u Control Panel - Administrative Tools - Computer Management - Disk Management. Tamo desni klik na disk i Change Drive Letter and Paths". Ali, prvo napravi isto za optički uređaj, pa ga pomakni na neko slovo iza.
Nadalje, izbor Regional Settingsa i Keyboard Layouta se kreće k'o krepana mačka prilikom instalacije i to je činjenica. Sve će poletiti nakon instalacije drivera za hardware (osobito grafiku). Dakle, i to je normalno ponašanje.
Jedino mi nije jasno zašto su se instalirali na E disk. Sorry, ali mislim da ste to morali vi pogriješiti i izabrati disk E kad su pitali gdje da se instaliraju (početak instalacije, tekstualni dio, prije samog formatiranja particije). Možda griješim, ali nisam još vidio Windowse koji se instaliraju negdje gdje im korisnik nije rekao da se instaliraju.
I ovo je normalno - naime, prilikom prve instalacije formatirana je i druga particija, pa su Windowsi prilikom instalacije optički uređaj pomakli na prvo slobodno slovo - dakle E.
Moguće da prednji USB panel na kućištu nije OK (s obzirom da je stražnji radio). "Safely Remove Hardware" pokazuje i Maxtora, jer je to SATA disk i to je feature Windowsa - SATA uređaje pokazuje kao removable hot-swap uređaje (tako je i kod mene - samo čekam kad ću, slučajno, izabrati da mi otkači disk umjesto sticka - baš me zanima što će se tada desiti).
Ovo na kraju je mrak i, ustvari, jedini čudan dio. Nemam pojma što ti se desilo, ali samo bih htio naglasiti da većina onog što je prethodilo uglavnom je normalno ponašanje i nema previše veze s krajnjim kvarom.
Sorry što nisam bio previše od pomoći.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 11:10   #4
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Re: Re: Nešto je crklo
Ovo nisam znao. JA imam dva SATA diska i uopce mi ih nepokazuje u Sefely remnove hardware. :confused:
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 11:13   #5
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Re: Nešto je crklo
Ja se PRAVIM da ovo nisam vidio.
Obzirom da si novi - shvati ovo kao toplo upozorenje - prvo i zadnje
Staro 25.08.2005., 11:24   #6
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,548
Re: Re: Re: Nešto je crklo
A jesi li instalirao drivere od chipseta tj SATA kontrolera? Tek se onda pojavi.
sick_boy: Probao sam ja otkaciti disk, ali Windowsi (ajme sto su pametni) ne daju jer je system na njemu., mozda bi dali neki drugi disk (tj. trebali bi) ako nije u upotrebi. I da slazem se sa onim objasnjenjem o instalaciji win, sve je normalno osim samog kraja.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 11:42   #7
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
to nije feature windowsa, već nvidia sw ide drivera koji btw znaju donositi više problema nego koristi.
ne instaliraju se sw ide driveri, nema safely remove opcije za diskove.
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 12:11   #8
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Re: Re: Re: Re: Nešto je crklo
DA, driveri od chipseta su gore.
Jak ko rakija!
Staro 25.08.2005., 12:49   #9
Rijecanin
Rijecanin's Avatar
Postovi: 289
Ma meni čudna stvar je da sam prilikom priprema za instalaciju uredno odredio veličinu C particije od 20 000 GB, i prilikom izrade particije sa preostalih 58000 i kusur se je samoinicijatino nazvala E. (bez ikakvog normalnog razloga je preskakao D) Znam da zvučim glupo li instalirao sam windose barem 100 puta i nisam totalni n00b ali jednostavno je izbjegavao nazvati je D, što je i trebao. Prije same instalacije format c-a je bio polagani, a E sam quck formatom riješio. Stvarno ali stvarno ne znam zašto je to završilo na E disku, vjerovatno je moja greška ali mi se prvi put desilo pa sam napisao.
@Paske: Ne kužim u čemu je problem, nisam nigdje spomenuo da tražim nekoga da mi proda nelegalnu kopiju windows, da serial ili kaže kamo da skinem crack. U čemu je onda problem sa spornom rečenicom (Burned by Pepić). ili se korisnicima sa nelegalnim softwareom, kojih je doduše kako u Hrvatskoj tako i na ovom forumu neizmjerno malo, ne smiju davati savjeti : hello2 : Vjerovatno će te razveseliti ako ti kažem da je riječ o sigurnosnoj kopiji jer svoje orginalne windowse volim čuvati u okviru na zidu, pored diplome i slike obitelji jer ih neizmjerno volim i ne želim da se oštete : cheers2 :
PS. Ja i dalje nisam riješio problem, pa slobodno pucajte, i hvala na već danim savjetima
Staro 25.08.2005., 13:23   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
U pitanju je jedatn stik memorije ili?
Sve upučuje na nju, onaj krajnji šlus.
Staro 25.08.2005., 13:28   #11
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Wild gues ali pročitaj ovo
Da niste poslali ploču u vječna lovišta
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2005., 13:54   #12
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Re: Re: Re: Re: Re: Nešto je crklo
OK, VedranP je već objasnio - to je do nVidia SW drivera.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 25.08.2005., 14:01   #13
Rijecanin
Rijecanin's Avatar
Postovi: 289
Jest jedan stik memorije, A data; probao sam promijeniti slot memorije ali bez rezultata;
mrkonja jako dobar wild giuess koji vrlo ima smisla, moram priznati da prvi put čujem za takve probleme, uostalom ako i je takav cirkus ploča hita nazad u Ve-mulj, ekspersno
Prije neglo li dodje u ruke njihovih exxpresno brzih servisera ide u ruke frenda koji je Baja serviser i trebao bi ako ne riješiti, onda barem diagnosticirati problem...
Hvala svima koji su se do sada javili, i što da kažem nego NASTAVITE :-)
Staro 25.08.2005., 15:50   #14
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
WC - mulj eh ... slobodno kupi novu MBO. Jrbo dok ti ovi vrate tvoju s garancije s939 će biti zastarjela tehnologija
Staro 27.08.2005., 04:17   #15
Rijecanin
Rijecanin's Avatar
Postovi: 289
And the winner goes to VEDRANP, čestitke!!! nakon sati i sati muke oko diagnosticiranja, instalacija drivera za matičnu bez sw ide drivera i stvar je proradila...
Dakle, ne instalirati ZLE SW drivere,
Hvala svima na pomoći osobito meštru VedranuP
Staro 27.08.2005., 23:25   #16
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Znači da sam bio u pravu. Sve ono što se dešavalo tijekom instalacije Windowsa je normalno.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 28.08.2005., 05:34   #17
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
normalno je,sam to je do grafičke kartice jer i meni to radi na mojoj 6600GT
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2005., 17:40   #18
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ako misliš na ono sporo skrolanje kod izbora keyboard layouta, to radi na svim grafičkim karticama (isprobano mnogo, mnogo puta na najrazličitijim konfiguracijama).
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 28.08.2005., 20:38   #19
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,548
To je old feature Windowsa
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 28.08.2005., 20:41   #20
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ma, znam. Ide malo na živce, jelda?
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 28.08.2005., 22:01   #21
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,548
Strasno, jos ako se zaj*bes i zaskrolas... zato stiscem c.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
