Staro 06.02.2013., 17:44   #1
wasx
Postovi: 25
2 routera + powerline adapter = problem
Znači ovako... Dosad je u kući bilo 2 interneta, na 2 routera... jedan u prizemlju, a jedan dva kata iznad. I sve je super funkcioniralo, svuda neta koliko oćeš...
I sad nakon što je istekao gornji internet, mi smo ga ukinuli... jer šta ćeš plaćat dva neta kad tehnologija može proširit postojeći. Ili nemože
Uglavnom... imam dva T-netova routera: Thomson tg782 i Siemens SX763, i još sam kupio Dlinkov powerline adapter (bez wifia).
Znači jedan router je dole, na netu... Iz njega ide žica u Dlink, koji preko strujne mreže šalje signal do gornjeg routera.
I sad taj problem: Nikako nemogu natjerat gornji router da baca wifi signal. Tj baca ga, ali nema interneta. Pokušavao sam mijenjati routere, bridge, repeater, WDS, peep ali ništa nije pomoglo. Nikako nemogu proširit WIFI mrežu dva kata gore.
E sad... kad ja to sve ljepo pospajam i posložim, i kad se LAN kabelom spojim na gornji router, laptop najnormalnije ide na internet. Znači internet dolazi sa doljnjeg routera do gornjeg... samo eto, nemogu natjerat nikako da gornji baci signal u zrak....
Any help please?
Sad mi je žao da nisam dodao još sto kuna i kupio powerline adapter sa antenicom, tj. da sam odmah baca signal u zrak... To bi radilo, jel tako?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.02.2013. u 00:30. Razlog: Ne psovati
wasx je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2013., 21:30   #2
tomokt
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
vjerojatno ti ruteri imaju iste ip adrese (192.168.1.1), drugi stavi da bude .2 i na njemu ugasi dhcp server. također na prvom editiraj dhcp range na 192.168.1.10-254 npr.
tomokt je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2013., 21:42   #3
wasx
Postovi: 25
Ma i s tim sam se dugo natezao, isprobavao svašta...
Nekako mislim da ja te routere nemogu ni iskoristit u tu svrhu pošto su ''zaključani'' od t-coma, jel to moguće?
Staro 06.02.2013., 22:52   #4
tomokt
Postovi: 31
ma možeš to napraviti s njima, samo moraš ovdje napisati točnu trenutnu konfiguraciju jednog i drugog rutera (ip-evi, dhcp...). nismo vidoviti
Staro 07.02.2013., 00:14   #5
Postovi: 23,637
Da bi sve skupa funkcioniralo najprije moraš utvrditi da Powerline link funkcionira.
Štos je u tome da oba Powerline uređaja (valjda si kupio par), moraju biti na istoj strujnoj fazi.
Dakle jedan uređaj spoji na operativni router u Lan1 ili Lan2,
uzmi / posudi laptop, spoji ga na drugi uređaj i probaj više lokacija / utičnica u gornjem stanu. Kada tako dobiješ izlaz na internet možeš dalje.
Spominješ da imaš i SX763 i TG782, koji je sada u funkciji kao glavni router ?
Bilo bi dobro da SX - a postaviš kao glavni router jer mi se čini kao bolji izbor a s druge strane u TG782 ćeš lakše odraditi potrebne promjene.
Staro 07.02.2013., 21:05   #6
wasx
Postovi: 25
Do prekosutra nisam doma, tako da će ovi detalji pričekat malo...
Ma powerline radi...dva su adaptera. Trenutno je SX glavni, njegov WIFI funkciornira i na njega je LANom spojem powerline. Na gornji pow. adapter kad se spojim LAN kabelom mogu na net...
Čak i kad spojim drugi router na gornji adapter, mogu se preko tog routera spojit žično na internet. Znači gornji router prosljeđuje internet odozdola... samo ga nemogu nikako natjerat da taj iternet bude wireless...
Staro 07.02.2013., 21:39   #7
Postovi: 23,637
Evo šta trebaš odraditi sa TG782:
- spoji direktno komp i Lan1
- uđi kao administrator
- promjeni mu ip adresu sa 192.168.1.1 na neku slobodnu u 192.168.1.x nizu, npr. 192.168.1.2
- ugasi mu DHCP Server
- wireless postavke postavi po želji
- sačekaj 120 sec da snimi promjene
- nakon toga moraš privremeno postaviti fiksne mrežne postavke, vidi x primjera na mrežama, Gateway=ip koji si postavio poviše
- ponovo uđi kao administrator i sa Backup snimi konfig (user.ini) na komp
- napravi kopiju tog fajla i otvori sa Notepad - om
- u sekciji [ dhcr.ini ] neka je parametar giaddr=192.168.1.1
- u sekciji [ dhcs.ini ] neka je gateway=192.168.1.1, server=192.168.1.1
- snimi file i sada preko Restore ubaci u router
- opet sačekaj 120 sec da snimi promjene
Odnesi na željenu lokaciju i spoji kabel sa Powerline u Lan1, probaj pristup Internetu.
Ako nešto zabucaš odradi reset pa ponovo.
Ovo su osnovne promjene, još bi bilo zgodno eliminirati postavke za njihov Remote (koji i tako u ovoj kombinaciji nemože raditi) i za MaxTv (čime ćeš dobiti sva 4 Lan - a za Internet.
That's all
Staro 09.02.2013., 18:28   #8
wasx
Postovi: 25
kad otvorim TG782 nemogu do nikakvih postavki doć...
Samo ovo dobivam:
Warning: Running Easy Setup is not possible. There are no templates present.
Staro 09.02.2013., 18:59   #9
Postovi: 23,637
Ušao kao administrator ?
Nikakav easy setup nego nađi Backup & Restore.
Staro 09.02.2013., 19:18   #10
wasx
Postovi: 25
evo... to mi se otvori, kao admin sam nutra
Staro 09.02.2013., 20:13   #11
Postovi: 23,637
Fali ti još jedan korak, odaberi:
Home > Thomson Gateway > Configuration
sada bi u Task listi trebao imati Save or Restore Configuration.
Staro 09.02.2013., 20:30   #12
wasx
Postovi: 25
rijetko kad se osjećam ovako glup... Ok došao sam do toga svega, ali di da ja t mijenjam IP adrese i postavke? Ako odem u set-up izbaci mi onaj error šta sam spomenuo... Nekakvi templatei prokleti
Staro 09.02.2013., 20:51   #13
Postovi: 23,637
Eto, sad si našao gdje je Backup & Restore, to će ti trebati u 8. koraku pa kasnije.
Sada u Home Network nađi gdje se postavlja / mijenja ip adresa uređaja i gasi DHCP Server.
Staro 09.02.2013., 21:44   #14
wasx
Postovi: 25
nakon prvih 4-5 koraka je proradilo hvala bogu jer daljnje korake nisam razumio
Uglavnom hvala puno na pomoći konačno je internet po cijeloj kući. Zasad.
Ako crkne javim
