Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
napajanje rutera s baterijom
s obzirom na nepouzdanost hepove mreže razmišljam kako bi na što jeftiniji način složio nekakvo napajanje uz pomoć nimh/nicd baterija. imam airlive 5470 kom je izgorio wifi pa ga nije šteta za isprobat i na njegov serijski konektor sam spojio napajanje s usb-a laptopa. ruter se podigao bez problema i ostao uključen dok ga nisam ugasio. ako spojim 4x 1.2 baterije i ne bude problema sa stabilnosti hoće li baterije moći biti spojene istovremeno kad i standardno napajanje ili postoji opasnost da izgore zbog stalnog punjenja? |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Nije to baš tako jednostavno. Postoje gotova napajanja koja automatski prebacuju na bateriju kad nestane struje, npr http://www.meanwell.com/search/ad-155/default.htm Ili, UPS? Međutoa, što će ti AP koji radi kad niš drugo ne radi, a sveukupno sat-dva godišnje? |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
mislim da ću isprobat jedan od ova dva Code:
http://www.amazon.co.uk/Battery-Extender-Pack-Takes-Batteries/dp/B002PHC1XU/ref=cm_cr_pr_pb_t Code:
http://www.ebay.com/itm/12V-DC-USB-5V-Rechargeable-Li-ion-Battery-CCTV-Camera-/120645074432?_trksid=p2047675.l2557&ps=63&_trkparms=algo%3DLVI&otn=4&itu=UCI&clkid=1699099336820106929&po=LVI&nma=true&si=UhpL%252FnAwg6AVqBIoxS2AIVA9WBo%253D&orig_cvip=true&rt=nc |
Postovi: 23,535
Pitanje / zahtjev nije toliko "blesav", nije poanta da određeni uređaj (ap, router ili sl,) radi x min / sati kada nestane gl. napajanje nego da preživi kratkotrajne oscilacije / ispadanja. Ako imaš smisla za elektroniku onda možeš sam kovati, primjeri: http://www.circuitstoday.com/simple-ups-construction http://www.mp3car.com/attachments/po...verter-ups.gif http://schematics.dapj.com/2004/10/b...up-supply.html http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/ups.htm nikako naći jednu zgodnu složenu schemu, prije ju je šugavi Google pronalazio među prvima, svakako treba pojedino rješenje kontrolirati ili prilagoditi. Od gotovih rješenja imaš: http://www.mini-box.com/picoUPS-100-...-backup-system http://www.powerstream.com/DC-UPS-1212.htm Da bi mogao napajati uređaj i usput puniti bateriju, skoro u pravilu moraš nabaviti i drugi ispravljač sa nešto višim izlaznim naponom. Primjera radi PicoUPS-100 po specs traži 15-18 V DC na ulazu. Odgovara bilo koji za laptope starije generacije sa 2 kontakta, dok ovi noviji sa 3 ne odgovaraju. |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Meni treba neko manje pakovanje baterija koje se mogu puniti i napajati ruter.(12 v) Trenutno imam hermeticku bateriju, akumulatorsku, ali mi nije prakticna. Punim je sat vremena sa digitalnim punjacem a izdrzi mi svega 20ak minuta (ukljucena paljenja gasenja). |
#7 | |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
ne razumijem se jako u tu tehniku, ali najlakse je imati u rezervi mobilan pristup netu ako struja nestane.. Zadnje izmijenjeno od: Valley7. 04.02.2013. u 22:46. |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#9 | |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
što se tiče airliva tek sam sad u nedoumici. na PCB-u g.dua koji koristim za wifi piše 3V3 na serijskom portu, isti napon je i na 5470 ali nijedan se ne pokreće ako im spojim 3.3V preko CP2102 USB TTL adaptera. na 5470 samo svijetli power dioda, na g.duo ne svijetli nijedna a putty izbaci unable to read from serial device. ako im spojim 5V oba se pokrenu ![]() |
