Staro 25.01.2013., 22:08   #1
Tin_95
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 24
Čudni problemi s PC-em
pozdrav,
U igrama mi se ruše driveri od grafičke, ponekad me samo baci na desktop iz igre ,a ponekad se komp skroz smrzne i pušta zvuk brujanja na slušalice i nemogu ništa napraviti osim resetirati pomoću tipke.
Instalirao sam najnovije drivere od svega, reinstalirao windowse, probao sa starom hd6970 no problem nije nestao. Vrtio sam prime95 blend test 12h i nije pronašao niti jedan error, tako da mislim da nije problem u memoriji ili procesoru. još moram probati s drugim napajanjem i onda sam istestirao sve od hardvera što trenutno mogu istestirati. Primjetio sam da je northbridge hladnjak jako vruć na dodir, jeli moguće da je u njemu/matičnoj problem? Pomalo ludim zbog ovog kompa pa eto pomagajte ljudi
P.S. zaboravih reći da je komp pod mojkomp i da mi se prije znalo događati da prilikom boota komp ne prepozna grafičku- jedan dugi i dva kratka beepa, no samo bih ga restartao i poslje bi radio normalno...
Tin_95 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2013., 23:17   #2
Postovi: 17,143
Kakve su temperature proca i grafe? I hardove si provjerio za bad sectore?
Staro 25.01.2013., 23:49   #3
Tin_95
Postovi: 24
temperatura proca neide preko 45 a temp grafe neide preko 55 °C, hardove cu sutra provjerit pa javim...
Staro 27.01.2013., 12:24   #4
Tin_95
Postovi: 24
Evo provjerio sam sve hardove i nema ni jedan bad sector, također sam resetirao cmos i dok sam podešavao postavke u biosu primjetio sam da za normal cpu vcore pise 1,4750V. Zar nije to malo previše?
https://dl.dropbox.com/u/28156692/20...2011.17.30.jpg
P.S. također mi se driver počeo rušiti dok gledam video u flashu u full screenu.
Staro 29.01.2013., 12:51   #5
Tin_95
Postovi: 24
Evo preko noći sam izvrtio memtest i nije pronašao ni jednu pogrešku, probao sam i s drugim napajanjem ali i dalje se isto ponaša. Da li da šaljem matičnu na garanciju ili još nešto mogu probati?
Staro 29.01.2013., 13:37   #6
Postovi: 17,143
Autor Tin_95 Pregled postova
Nosi na popravak i gotovo...
Nema smisla da se tu trgamo i pametujemo, ti si nešto platio i nisi dobio uslugu kakvu si zahtijevao, nek se oni poigraju s tim...
