Staro 25.01.2013., 02:02   #1
ZMAJ
Postovi: 2,937
(riješeno) Čudni problemi s windowsima
Prije par dana sam kupio novu konfu (između ostalog i novi disk - SSD iz siga). Instalirao noviju verziju windowsa 7 SP1. Sve je bilo ok dok nisam rastavio komp kako bih stavio novi hladnjak gore. Skužio sam da hladnjak neide na matičnu te sam ponovo sve složio i upalio komp. Dok se komp palio, kraičkom oka sam skuzio blue screen, komp se restartao i ponovo upalio te se windowsi pokrenuli no međutim nisu radili normalno. Firefox kad bih pokrenuo se nije palio, miš je svako malo trzao, a wheel je svako malo zasvjetlio (radi se o rezer mišu). Jedna baza koju koristim također nije radila, nisam joj mogao pristupiti jer se njen servis nije dao upaliti.
Kako sam ionako išao kupiti novu MBO kako bi hladnjak stao na nju nisam dirao OS.
Kupio sam novu ploču, sve složio (ali hladnjak zbog kojeg sam kupio ploču nisam uspio stavit gore već sam intelov box ostavio), formatirao komp i sve je radilo ok. Zatim sam skuzio kako da stavim hladnjak gore te sam ponovo rastavio komp i slozio da bi mi se ponovio problem.
Sad sam napravio restore i više manje je ok, ali moram vidit još.
Zanima me u čemu je problem? 90% sam siguran da je u pitanju SSD ili ta novija verzija windowsa.
EDIT:
Evo maloprije mi se restartao komp sa plavim ekranom tako da očito nije ovaj restore bio baš uspješan...
Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 25.01.2013. u 02:12.
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2013., 12:26   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Do prozora ne bi trebalo biti, pošto si napravio reinstall na novoj ploči s novim diskom. Za SSD nisam siguran, moj kontakt s njima je bio minimalan. Jesi pogledao u Dev. manageru da li imaš sve drivere?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2013., 12:47   #3
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ugasi automatski restart da stigneš vidjet što piše a BSOD-u.
Znat ćeš, barem približno, o čemu se radi.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 25.01.2013., 13:02   #4
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
O kojem hladnjaku pričamo?
Da nema metalne vijke za pričvršćivanje?
Ako ima, jesi li stavio plastične podloške ispod matica kad si stezao?
Ako nisi, oštetio si matičnu stezanjem(pretezanjem), i zato bsod-i.
Ovo je btw dosta česta greška kućnih korisnika, da zaborave plastične podloške stavit pod matice, pa oštete vodove na mbo, koja uglavnom radi i dalje ali se događaju random bsod-i, sve dok se ne stave plast. podloške i malo nježnije stegnu metalne matice.
Staro 25.01.2013., 15:41   #5
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,402
Autor D1viry Pregled postova
Ovo je bila ok metoda do početka 21. stoljeća
Sad uglavnom koristimo malo suvremenije metode, tipa Blue Screen View koji čita iz minidumpa.
Šalu na stranu, @ Zmaj - provjeri preko ovog programčića kaj ti točno crasha komp. Ukoliko ima nepovezanih BSOD-ova, lako moguće je da si nešto oštetio montiranjem hladnjaka, kako kaže i kolega jopis
Autor jopis Pregled postova
Vjerojatno o Scythe Ninji stavljanu ghetto metodom.
Staro 25.01.2013., 16:01   #6
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja mu kažem metodu koja sigurno radi, a ti me sprdaš.
Nekad čak i snimim BSOD, jer se neki kompovi rušaju konstantno. Tada je najjednostavnije proguglat na ispravnom kompu (mobitelu/tabletu) i pokušati riješiti problem.
Staro 26.01.2013., 00:36   #7
ZMAJ
Postovi: 2,937
Sad su gore formatirani windowsi i sve ok radi... Pretpostavljam da opet rastavim komp i sastavim da bi se opet nešto sjebalo (a možda i nebi ukoliko je bio problem u windowsima jer je gore trenutno starija verzija).
Hladnjak je Scythe Ninja (korišteni šarafi i matice + podloške plastične), al on je tek sad u zadnjem otvaranju stavljen. U predzadnjem rastavljanju kompa (kad se prvi put sje*** OS) je opet bio stavljen orginalni box hladnjak.
Staro 27.01.2013., 20:59   #8
ZMAJ
Postovi: 2,937
Evo opet isto sranje. Sve je radilo ok dok sad nisam nešto prčkao po driverima od zvučne. U jednom trenu je driver zahtjevao da se komp restarta kako bi se instalacija završila. Komp se restartao i pokrenuo no instalacija je zapela i ja sam restartao komp jer mi se nije dalo čekat, da bi prilikom sljedećeg dizanja nastao isti problem. Firefoxu treba 100 godina da se otvori, na bazu se nemogu spojit, a i driver od miša zeza.
Sad sam u safe modu di firefox radi normalno, ali na bazu se i dalje nemogu spojit.
Pošto su drugi windowsi u pitanju, problem bi stvarno trebao bit u SSD-u...
Staro 27.01.2013., 21:01   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,611
Jel kontroler stavljen u ahci mod? Spojeno na intel ili ASMedia kontroler?
Staro 27.01.2013., 21:26   #10
ZMAJ
Postovi: 2,937
U AHCI modu je.
Kako misliš spojeno na intel ili asmedia kontoler? Instaliran je ASMedia kontroler pošto je to bilo na asrock stranici za skinut.
Sad kad upalim komp dakle on je spor (pokrenem firefox, al ništa... ista stvar i sa system restore, a razer synaps se ikona u notificationu dole ne vidi ) i onda u nekom trenu kao da odšteka i firefox/restore prodari i razer synaps ikona se pojavi... al servis za bazu i dalje nemrem pokrenut.
Također u device manageru mi je:
- Other devices
- PCI simple communications controler
- Unknown devices
Mislio sam da je možda do zvučne pošto sam prčkao po driverima pa sam ju izvadio, ali i dalje mi to stoji.
Staro 27.01.2013., 21:35   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,611
Imas 1 port sa sata3 intel kontrolerom i na taj bi trebao biti spojen ssd.
Imas i drugi sata3 kontroler od ASMedie. Tamo ostalo rokas.
Barem tako na support stranici od Asrocka pise.
- 1 x SATA3 6.0 Gb/s connector by Intel® B75, supports NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions
Staro 27.01.2013., 21:44   #12
ZMAJ
Postovi: 2,937
Ok pogledat cu u uputama od maticne i spojit...samo da skinem OCZov nekakav toolbox...spor im je server.
Ja u device manageru pod IDE/ATAPI controllers imam instalirano:
- Asmedia 106x SATA Controller
- Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller
A meni treba samo jedan?
EDIT:
U uputama ne piše koji od ta 3 je Intelov...
Staro 27.01.2013., 21:51   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,611
Jedini je druge boje, barem po slici vidim. Sad cu bacit oko na manual. Gdje ti je tocno sada spojen?
Edit: Ovaj je intelov.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 27.01.2013. u 21:58.
Staro 27.01.2013., 22:20   #14
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Ja san ima slicnih problema sa intel rapid storage technology driverom. Na Asrock ploci i sa vertexom 4. Nakon sta bi insalira rst driver(kojeg san skinija sa asrockove stranice), komp bi pocea sporo radit i izbaciva mi je tu i tamo bsod. Izbrisa san intel rapid storage technology drivere i ostavija one defaultne od windowsa..i nakon toga nisan ima nikakvih problema.
Tako da vidi jel ti do toga drivera.
afterburner je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2013., 22:24   #15
ZMAJ
Postovi: 2,937
@Nino: da skuzio sam i sam u meduvremenu jer na tom piše SATA3_0 dok na drugima piše SATA3_A0 i SATA3_A1. Ugl. spojen je u taj cijelo vrijeme...
@afterburner: Ja te rapid storage drivere nisam niti instalirao
Napravio sam error check sa HD tune i nema nikakvih damage-a. Ovaj OCZ toolbox nema nikakav tool za traženje errora.
Staro 27.01.2013., 22:32   #16
afterburner
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
A probaj ga onda instalirat..mozda tebi pomogne
Staro 27.01.2013., 22:41   #17
ZMAJ
Postovi: 2,937
Instalirao ga, zatim se komp morao restartat. Prilikom boota je bio crni ekran sa cursorom nekih 2min te je pisalo da je windows uspješno instalirao driver i da se komp mora restartat. Zatim se komp restartao, ali nakon boota je pisalo u notificationu da RST servis ne radi te sam ga morao manualno pokrenut.
U svakom slučaju nema nikakve promjene...
EDIT:
Također, kad se komp zboota i odem pokrenut manualno taj RST servis on se ne želi pokrenut sve dok ne prorade i firefox i razer synapse itd.
Kao da komp nešto radi, tj kao da ima nekakvu blokadu i odblokira se nakon ~3min i onda više manje sve radi (osim one baze...).
Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 27.01.2013. u 23:21.
Staro 28.01.2013., 00:33   #18
ZMAJ
Postovi: 2,937
Komp sad radi normalno. Ono što sam napravio je uninstall ASmedia SATA3 drivera i USB 3.0 drivera i nakon boota uninstall postgres baze (iako nisam siguran jeli to bilo potrebno). Ugl. nešto od ovog 3 je stvaralo problem.
EDIT:
Nisam ziher, al moguce da sam i uninstalirao i .inf (valjda chipset?) driver.
Sad sam sve instalirao i radi normalno. Bar ću znat za sljedeći put ak se desi što trebam .
Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 28.01.2013. u 00:47.
