Staro 22.08.2005., 21:07   #1
marh
Postovi: 14
Novi komp - problem s paljenjem!
Ponekad kad palim kompjuter ne želi se upalit. Pritisnem gumb za paljenje, krene se kao palit i onda počne pištat, i to dugačak beep pa pauza pa opet beep i tako stalno. Onda ga ugasim držeći power gumb 4 sekunde i kad ga ponovo palim upali se al moram u procesu startanja pritisnut F1 jel kaže neku poruku o CPU frekvenciji. To se ne dešava stalno, neko vrijeme se normalno pali, pa onda malo zeza pa onda opet sve u redu. Nosio sam ga u servis i premjestili su mi RAM u drugi utor i rekli da je to to, i ko za vraga tam se onda normalno palio. Nije prošlo dugo i problem se opet javio. Isto tako kad ga stavim na stand by ponekad se neće dić nego ga isto moram na silu gasit i ponovo palit.
Konfiguracija je:
OS WinXP SP2
Bios je AwardPhoenix BIOSv6.0
MBO ECS 754 nForce4-A
CPU AMD Athlon64 3000
512 RAM
MIDI TOWER ATX 3306-CA 300W
VGA ATI Radeon X600Pro
HDD WDC 80GB WD80JD
DVD pisač
...itd
Nosit ću ga opet u servis al bilo bi mi drago čut i vaše mišljenje da me se ne riješe u servisu sam tak na brzinu tak da mi samo opet premjeste ram-ove
Zadnje izmijenjeno od: marh. 28.08.2005. u 20:01.
marh je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2005., 21:21   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
1.Promjeni bateriju na ploči
2.Pogledaj jel ima novi BIOS za nju
3.Komp je ocan ili je sve na defaultu?
4.Ak je ocan, stavi na tvorničke postavke i povečaj za jedan korak CPU stratup voltage (ako imaš tako nešto).
5.Olabavi latencije od memorije, ili još bolje probaj neku drugu.
Staro 22.08.2005., 21:40   #3
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Jel se može znati koji servis?
Napajanje i jezgra proca?
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2005., 23:33   #4
marh
Postovi: 14
Komp je još pod garancijom, nebi ga otvarao, zanima me samo i drugo mišljenje od onog kaj su prvi put diagnosticirali u servisu.
E sad o napajanjima sam malo ostao zbunjen.
U biosu mi piše:
CPU Core voltage 1.47V
Vcc 3.3-------------3.24V
Vcc 1.5 -------------1.48V
Vcc 1.2 --------------1.18V
Vcc +12--------------11.71V
Vcc +5---------------4.97V
Vbat -----------------3.2V
Sys temp------------44 C
Cpu temp------------49 C
Cpu fan-------------5818rpm
NB fan---------------6490rpm
...i to mi se čini u redu.
Ali Aida mi baca neke čudne vrijednosti van, temperatura od CPU-a skače od 18??? do 48, od MBO slično nešto, i naponi nešto nisu u redu po njoj...
Zadnjih par dana se komp normalno pali.
evo slike
Staro 23.08.2005., 23:39   #5
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
senzori ti lažu, jer nema teorije da su temp tolike, vjerovatno je tako i za ventove, jer sumnjam da se vox cooler vrti na 6k rpm...
pogledaj u manualu od ploče šta znači taj dugački beep
al ipak ga odnesi na servis i nadoplati ako treba za neku poštenu matičnu jer ova je u banani...
Staro 23.08.2005., 23:54   #6
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
Ako je napajanje koje si dobio sa kučištem za 150-200kn to bi ti trebao biti sumnjivac No1.
Staro 28.08.2005., 19:59   #7
marh
Postovi: 14
Da, nažalost, napajanje je s kućištem oko 250kn .
To je bila već složena konfiguracija s tim komponentama.
Jel to preslabo napajanje (300W) za tu konfiguraciju ili je jednostavno šrot proizvod (kućište Codegen MIDI TOWER ATX 3308-CA)?
Staro 28.08.2005., 20:09   #8
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
tih 300W nije 300W
no je nazivna snaga koju može dat, al nemože radit tak...
to je premalo, uzmi chifteca za 300kn ima 350W pravih.
žmnpp
Staro 28.08.2005., 23:14   #9
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
to napajanje ima punih 125w...
pogledaj ono malo sitno napisano na naljepnici
