Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 08.01.2013., 22:41   #1
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
Epson TM-T88iii neće printati
Bok!
Evo zaglavio sam na poslu, dok ne riješim misterij zašto ne printa, ne idem doma.
(ovi iz umaga, mogu na cugu doć ako žele)
Imam polovan Epson TM-T88iii i nikako ga natjerati da printa.
Isprobano je na više računala sa različitim OS (xp, 7)
Spaja se rs232 kabelom na računalo.
Pokušao sam dodavati generic/text only printer i tjerati ga po svim lpt(1-2-3) porotovima i ne radi.
U biosu sam uključivao i isključivao LPT portove, dodao pci kontroler za lpt i ništa.
Instalirao sam službene drivere i opet ne radi.
jedino nisam dirao dip switcheve.
Da li se netko od vas susreo s istim problemom? Da li ste ga riješili ikako?
Hvala
Staro 08.01.2013., 22:58   #2
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor tskarda Pregled postova
A kako si mislio spojiti serijski kabel na paralelni port?
Igor Batinic
Staro 08.01.2013., 23:50   #3
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
na printeru i na računalu je ovakav konektor
a kabel je ovaj
Staro 09.01.2013., 00:00   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Printer u raznim varijantama podržava RS-232C / Bi-directional parallel / RS-485 / USB / 10 Base -T I/F portove.
Ako je ovo njegov kabel, izgleda da je serijska veza u igri (bili su enormno rijetki printeri koji su imali DB25 umjesto Centronics porta za paralelu).
A ako je na seriskoj vezi ne možeš ga spojiti na paralelni (LPT) već samo serijski (COM) port.
Igor Batinic
Staro 09.01.2013., 00:06   #5
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
Nažalost, dobavljač printera ga je poslao u kutiji sa chinese zamjenskim adapterom bez dodatnih kablova.
Ovo je kabel koji sam imao pri ruci uz puno nade da je to-to.
Što predlažeš, kakav kabel nabaviti?
Staro 09.01.2013., 00:11   #6
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Daj prvo provjeri koji portovi na printeru su stvarno u igri, po opisu mi se čini da je serijska veza, a onda ti treba serijski port.
Igor Batinic
Staro 09.01.2013., 00:12   #7
Postovi: 23,522
@tskarda
Nađi među mojim postovima / odgovorima u zadnjih xy dana je bio isti biser sa pos printerom, više se ne sjećam koji model ali sam bio našao manual sa svim detaljima,
od kako treba biti spojen kabel za Lpt, kako serial na D9 a kako D25, pa dalje . . .
EDIT: Evo te teme > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=240315
pogledaj #18 post,
a evo ti i za taj tvoj printer > http://www.dig-it.de/download/manual..._reference.pdf
eno imaš kako treba biti kabel spojen na 28 str.
Potom kroz konfig provjeriš komunikacijske parametre a posli iste definiraš u kompu.
ftp://ftp.epson.com/latin/drivers/Im...iiiusr_man.pdf
https://download.epson-biz.com/modul...&pcat=3&pid=22
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.01.2013. u 00:47.
Staro 09.01.2013., 00:33   #8
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
Evo rastavio sam ga i vidim da fino piše rs-232 I/f board, biser sam, preskočio sam taj dio povijesti informatike
Hvala velika obojici, sada barem znam do čega je.
Nažalost.
Staro 09.01.2013., 00:39   #9
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Nažalost.
Joj daj, malo se vrati u povijest, lako to složiš, a serijski port nabaviš za sitnu lovu.
Igor Batinic
Staro 09.01.2013., 01:24   #10
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
Ma pustiti cu taj printer sebi a korisniku kupiti novi usb (sad ce me nikky popljuvati )
Nemam vremena (porezna seta okolo) za te zezancije trenutno.
Hvala jos jednom
Staro 09.01.2013., 09:35   #11
Postovi: 23,522
Autor tskarda
Ah djeca
USB gofno svaka tet(k)a zna turiti
Nemoj mi reći da u Umagu i okolici ne možete naći ili složiti taj serial kabel. Kontaktiraj kolegu nino. Čak ovdje nije slučaj da je konektor obrnuto od standarda kako je u spominjanoj temi nego je isti poštovan. To u prevodu znači da ti treba Serial Null Modem kabel kojem je:
- jedna strana D25 ženski - strana prema printeru
- druga strana D9 ženski ili D25 ženski, ovisno kakav je konektor na PC - ju, u zadnje vrijeme češća varijanta je D9 ženski
- treba imati minimalno 7 žica i ovako spojen
Po opisu / nazivu taj tip kabela se zove: Serial Null Modem Cable with Handshaking.
Pogledaj u gore danom Technical reference guide kako se setira za serial + kabel B tipa.
Sad još reci da za kasu imaš "moderni" komp / mobo na kojem nema serijskog interfejsa
Staro 09.01.2013., 09:42   #12
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Ajd, ovaj put si se izvukao, ali sljedeći ima da lemiš sam kabel, ja ću ti dati pinning.
Igor Batinic
Staro 09.01.2013., 10:27   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Nikky Pregled postova
Je Kad je cuo cijenu usluge, odlucio je kupit usb.
Staro 09.01.2013., 11:55   #14
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
A morati cu srediti taj kabel za sebe jednoga dana. Nisam se bas izvukao. Javio bi nino da ima toga negdje. Jutros me probudio ionako
Svaka cast vama dvoje, treba vam uruciti medalju za pomoc tetkicama s usbom. Evo moja firma sponzorira rostilj vama dvoje i ninu kada se nadjete u umagu nije sala
Staro 09.01.2013., 12:07   #15
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Mislim da smo svi više lagano nostalgični kad se pojave ovakve stvari.
Hardverašima moraš paziti što obećaješ, znam preko nekoliko nas koji bi smislili službeni put i dnevnicu do Umaga za 15 minuta.
Igor Batinic
Staro 10.01.2013., 00:18   #16
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
Ajde ajde, izazivam Vas (veliko V) da dođete u Umag!
Usput mi donesite kabel potreban, da opravdate toliki put. I smještaj imate tu
Staro 30.09.2016., 02:38   #17
Markus Lovric
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
Epson TM-T88iii
Pozdrav svima na forumu.
Zamolio bi za pomoć u vezi Epsona TM-T88iii i načinu njegove instalacije na win 7 x86 operativni sustav. Pisač na sebi ima serial port (DB 25) a kabel koji je došao je kombinacija DB9 na DB25.
Na stranici epsona sam pronašao upravljački program (https://download.epson-biz.com/modul...&pcat=3&pid=22) i instalirao ga po uputama (ugašen printer prilikom instalacije).
DSW1 je postavljen na 1-7, 1-8 na ON. Pročitao sam da je riječ o baud rate od 38400.
Kada iz svojstava pisača zadam naredbu za ispis jednostavno ništa se ne dešava.
Možete li me uputiti što da pogledam?
Hvala puno.
Markus Lovric je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2016., 08:22   #18
Postovi: 8,214
Provjerio sam sada kod sebe, na 2 komada, i ovako su podešeni switchevi:
Znači svi su jednako prebačeni, osim broja 8 na dsw2.
Probaj si isprintat nešto iz cmd-a, samo ukucaj:
dir>lpt1
Da vidiš dal uopće imaš komunikaciju.
Staro 30.09.2016., 11:47   #19
Postovi: 23,522
Aha, serial saga se nastavlja
Da bi komunikacija radila treba usuglasiti / postaviti iste parametre u cijelom nizu:
- u winsima - Ports - odgovarajuči COMx
- u printeru
- eventualno u programu iz kojeg se printa
Nemoj postavljati čudnovate kombinacije nego se treba držati standardnih parametara,
postavi kao na slici poviše od kolege Pupo, obrati pažnju na samim switch blokovima gdje piše ON, svi su na OFF osim SW 2-8 koji je na ON.
Pogledaš ranije u temi dan epson_TM-T88III_technical_reference, onako postavljeno komunikacijski parametri su:
- Baud rate: 19200
- Bit length: 8 bits
- Parity check: No
- Stop bits: 1 (ide automatski kada je Bit length = 8)
- Handshake: DTR/DSR
Ovo podrazumijeva da je kabel PC - Printer spojen kako je prikazano u #11 postu, koristi se hardverski (DTR/DSR) flow control.
Dakle:
- vrati swicheve na default po slici
- u winsima Control Panel > Device Manager > Ports > COMx > Port Settings:
- Bits per seconds: 19200
- Data bits: 8
- Parity: None
- Stop bits: 1
- Flow control: Hardware
Štampaj račune i puni buđet
Staro 30.09.2016., 13:51   #20
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
- u printeru
Niš' ne komentiram, samo još jednom naglašavam.
Igor Batinic
Staro 30.09.2016., 22:06   #21
Markus Lovric
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
Autor Old Iggy Pregled postova
Hvala Vam na brzoj pomoći!
Na DSW2 sam sve ugasio i ostavio SW 2-8 na ON.
U windowsima podesio COM1 po uputama.
U epson svojstvima isto tako.
U prilogu su slike podešavanja.
Samo još jedna stvar koja mi pada napamet a to je DSW1 prva 4 switcha su na ON a zadnja četiri (prema 2-8) su na OFF.
Pokušao sam poslati testnu stranicu na pisač ali ništa se ne dešava. Epson ne želi da printa.
Zadnje izmijenjeno od: Markus Lovric. 30.09.2016. u 23:46.
Staro 30.09.2016., 22:33   #22
Postovi: 23,522
A šta mi govorimo / pišemo ?
Pogledaj još jednom sliku gore, na samom DSW1 pogledaj gdje pišu brojevi 1 - 8 i gdje piše ON, cijeli DSW1 je zapravo zaokrenut za 180 st.,
dakle 1-1 je "prvi" i najbliži DSW2 switch bloku.
Postavi sve na OFF na DSW1, jednako kako je na slici u #18 postu.
Ako tako ne proradi treba instrumentom provjeriti kako je spojen serijski kabel.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.09.2016. u 22:39.
Staro 30.09.2016., 23:46   #23
Markus Lovric
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
Sve urađeno po uputama ali ne ide.
Staro 30.09.2016., 23:55   #24
Postovi: 8,214
Probaj s drugim kablom i s drugim kompom, da mozes izbacit neke stvari iz jednadzbe. Jer je ovako previse stvari u igri.
Lampice ti svjetle normalno? Struje imas u printeru? Na njima zna otić napajanje jer su sad već relativno stari.
Stvar je ak su te neke stvari zadovoljene, taj printer printa i bez drivera i svega.
Staro 01.10.2016., 00:30   #25
Markus Lovric
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
Autor Pupo Pregled postova
Sad sam pregledavao kabel.
Com ------- Serial
2 --- 2
3 --- 3
5 --- 7
8 --- 6 i 20
Broj 2 na DB9 davao bi signal na broju 2 DB25.
Broj 8 na DB9 je davao signal i na 6 i 20 broju DB25.
Nisam baš čitao o ovome pa ne znam da li ovako treba biti ili je kabal neispravan.
Koliko vidim printer je uredan, lampice normalno svijetle... U jednoj kombinaciji switch-eva počeo je sam da printa upitnike na traci bez prestanka pa sam ga morao ugasiti i promijenuti mu postavke switch-eva. Sad je na postavkama koje ste mi predložili.
Staro 01.10.2016., 10:41   #26
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,124
U biosu je enablean serial?
Staro 01.10.2016., 11:17   #27
Postovi: 23,522
Kabel ti ne valja, spojen je kao "Null Modem" drugog tipa.
Ako nije zaliven / može se rastaviti (na DB25) onda se može prepraviti (prelemiti).
Prije lemljenja sa postojećim kabelom možeš probati ovo:
- prebaci DSW 1-3 na ON
- u winsima (sad već znaš gdje) Flow Control = Xon / Xoff
Ako ni tako ne proradi onda ovu zadnju izmjenu vrati nazad i prepravi kabel.
Evo ponovo kako treba biti spojen:
DB9M ................... DB25M
TXD 3>------------>3 RXD
RXD 2<------------<2 TXD
DTR 4<------------<6 DSR
DSR 6>----------->20 DTR
RTS 7>------------>5 CTS
CTS 8<------------<4 RTS
SG 5>------------->7 SG
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.10.2016. u 11:40.
Staro 01.10.2016., 16:25   #28
Markus Lovric
Lokacija: Komarna
Postovi: 5
Znači 7 od 9 pinova na DB9M mora biti u funkciji da bi printer radio. Pokušat ću pronači po trgovinama gotov kabel pošto je ovaj zaliven.
Staro 02.10.2016., 11:21   #29
Postovi: 23,522
Pogledaj još jednom kabel tj. konektore (dovoljno je probati na jednoj strani),
zna biti verzija koja izgleda zalivena a zapravo nije,
vidi jel možeš odvidati "vijke" skroz unazad, tada se oslobodi metalni dio konektora prema vani ...
EDIT: Gledam malo po pc trgovinama serial kabel je tiho iščezao, ni u Chipoteci nema ovakav šta tebi treba,
malo suludo al jedino naručit / nabavit materijal i sam napraviti.
Evo primjer materijala:
- sig. kabel > http://www.kronos.hr/kabel-liycy-8x014mm-p-6936.html
dužine koliko ti treba, cca 3M, možda bi i mrežni (Lan) kabel mogao raditi ok
- Konektor DB 9 Muški > http://www.kronos.hr/konektor-muski-p-7011.html
- Konektor DB 25 Muški > http://www.kronos.hr/konektor-muski-p-7015.html
- oklop za DB9 > http://www.kronos.hr/kuciste-pin-p-7102.html
- oklop za DB25 > http://www.kronos.hr/kuciste-pin-p-7103.html
= 42Kn + poštarina + rad nekog tko zna fino zalemiti i sastaviti
EDIT: Evo još malo dodataka na ovu temu:
Neki naši trgovci nabavljaju kabele InLine firme, ovaj njihov Model No.: 12122 bi trebao odgovarati > https://en.intos.de/product-overview...fKey=YnIdbkace
Epson POS products FAQs > http://content.epson.de/en/rsd/service/index.1025.htm
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.10.2016. u 18:23.
