Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 55
HP 6715b daje prezelenu sliku na TV
Nisam siguran da li ovo spada u hardverske ili softverske probleme ali kako se nadan da je do softvera stavit cu u ovaj podforum. Dakle kod cure spojim sa VGA kabelom laptop na tv (neki quadro, ne znam sad tocno model) i uredno se upali, ali slika prezelena i nikako to ne mogu popraviti, a neznan više ni sam što sam probao, a što ne. Spojio sam svog Della N5110 sa istim kabelom i slika je bila fantastična, bolja nego na Dellovom monitoru. Dakle nije problem ni u tv-u ni u kabelu. Šta da radim sa tim laptopom??????? Grafička je ja mislin (99% sam siguran) ati X1250, ali provjerit ću sutra. Masu je ugodnije gledat filmove nego sa laptopa. Mo-e se i USB uštekat u TV, ali pre sitni su titlovi i ne daju se povećati. Srdačan pozdrav i nadam se da će netko imati rješenje. ![]() |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
A kakva je slika na samom laptopu (HP-u)? Ako je onda dobra, onda jednostavno mozda trebas nekakav software (ili driver) od graficke stavit/update-at na laptop pa preko njega pokusat podesit da slika bude ok.
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
A koliko je zelena? Skroz i samo zelena? Ili samo ima zelenkasti ton? Ako je skroz zelena, onda je to obično hardverski problem. Kabel, konektor ili nešto na grafi. Provjeri da li do kraja i dobro paše kabel u vga izlaz na laptopu. Neki laptopi miaju preplitke ili preuske utore pa kabel ne udje do kraja ili nije stabilan, pa pinovi ne sjednu. Ako je slika relativno normalna, ali lagano zeleno tonirana, ona pokušaj druge divere ili kalibraciju tva iz display settings>calibrate color. |
