Staro 31.12.2012., 01:04   #1
james_007
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Lukavac
Postovi: 9
Kablo za bufer 2xcinc---3,5mm
E ovako imam Typhoon bufer za 5.1 sistem i sada imam samo jedno ovako kavlo https://static4.pik.ba/galerija/2012...493-velika.jpg
I sad to kablo ti cincevi idu u bufer a 3,5mm u racunar(to se moglo skontat al da kazem opet) i onda ustekm 2 zvucnika i rade, a da bi mogao ustekat 5 trebaju mi jos ova 2 kabla za zadnje i centralni zvucnik.
Ja to kablo nemogu nigdje da nadem da kupim, pa da li bi ja mogao sad uzet neko drugo kablo sa cincevima osjec ga i na njega spojit 3,5mm onaj kraj da li bi to radilo moze li mi neko reci.
james_007 je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2012., 01:13   #2
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,784
rca kabal? Pa bar tog kabla ima na dvakom kiosku
Sorry, ali di ti zivis da ne mozes naci 3,5mm-->rca kabal? Pa bar tog kabla ima na dvakom kiosku
Staro 31.12.2012., 01:19   #3
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
iz koje ti drzave pises kada ovako pises? pitam, jer Lukavac ima jako blizu Siska, pa rekoh jesmo u istoj zupaniji......... ako jesmo, garant nismo isli u istu osnovnu skolu, bome niti srednju .
nego, ovih kablova imas (barem u CRO) po super marketina. znam jer sam upravo ovakav od 3 metra uzeo u kauflandu za nekh 25-30 kuna. nije ti vazna duzina, slobodno uzmes i metar, nece utjecati na signal.
druga solucija je napraviti ovakav kabel, sto je casak posla. treba ti dva RCA muska (cincevi) i muski TRS (3.5mm za zvuk). i ovisno po potrebi stereo kabel za RCA konekciju (izgleda kao koaksijalni od antene, samo manji).
ili da, mozes napraviti i ovako kako si rekao, ali ne garantiram da ce signal biti 100% dobar. prvenstveno jer kao sto sam rekao - koaksijalni su kablovi, pa zracenja i ostala sranja puno manje utjecu na njih.
najlakse i najbolje vjeruj - trgovina . saliveni su tvornicki i ispadne te najjeftinije.
Staro 31.12.2012., 01:41   #4
james_007
Lokacija: Lukavac
Postovi: 9
Ja sam iz BIH
Nasao sam sad na netu tih kablova, nisam to bas ni trazio puno sad malo sjeo i ima na pik-u.
Samo da jos nesto pitam posto ja imam samo 3 zvucnika, da li je moguce sad one zvucnike sto nemaju nikakvih konektora samo 2 zice sto idu kako spojit na bufer preko cinca?
