Staro 24.12.2012., 15:48   #1
BmwMPower
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Asus Eee PC 4G Surf - frekvencija memorije
Pozdrav
Ovako- napravio sam upgrade na asusu sa 512mb sticka na 2GB Knigmax-a.
2gb memorije imam i u drugom laptopu.
Asus je 900mhz proc, 4gb ssd. Taj model
cpu-z kaže da je brzina memorije 100mhz. Može li se kako povećati ili ovaj prijenosnik ne podržava veću brzinu?
FSB : DRAM je 1:1, FSB=400
U biosu ne vidim opciju da se išta može promjeniti
Unaprijed hvala
BmwMPower je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2012., 02:32   #2
BmwMPower
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Netko?
Staro 27.12.2012., 09:22   #3
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Most early Eee PCs use 533/667 MHz DDR2 SDRAM via a standard SO-DIMM module, which can be swapped out. The 700 and 701SDX have RAM soldered to the motherboard. Other models (like the white 4GS-W010) had lacked memory access panels and required disassembly to upgrade memory.[16]
Later models, such as the black model EEEPC 4G SURF (4GS-PK008), and newer white models (4GS-W010) have a removable panel on their underside that allows the user to change the RAM without fully disassembling the system.
Staro 27.12.2012., 16:04   #4
BmwMPower
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Čitati...
Primjenio sam memoriju i ona radi na 100 mhz. Postoji li mogucnost da radi na vecoj frekvenciji?
